#81
Posted 02 June 2014 - 13:12
#82
Posted 03 June 2014 - 23:54
Setup prenosa :
Malossi Multivar 2000 sa 5.6 g rolnicama
Remen ( ne znam koji je ali je kraći od 811 (fabričkog))
Piaggio kvačilo,stage 6 medium centralna,malossi crvene oprugice
Sledeći korak : teže rolnice (oko 6.2 g ću pokušati naći) pa testiranje ..
Svi voze repliku na multivaru i rolnicama 6.1 - 6.5 g ,zavisi kako ko,i uz Stage 6 variomat dolazi 6.25 g rolnice a on je predviđen da radi sa S6 Replicom i Medium oprugom..Tako da bi to trebalo biiti bolji pogodak..ovo je bilo malo majmunisanja
#83
Posted 11 June 2014 - 14:24
Došle mi rolnice jutros 6.3 g,sav sretan kao malo dijete ..Rastavim prenos,stavim kad onoo ...haaos..vrti 10.500-600 kroz ubrzanje ..testiram po ulici gore dole,kako god okreneš visoko vrti ..j**em grebem,kontam šta ću i sjetim se imam 7.2 g malossijeve rolnice,idem probati 3x6.3 + 3x7.2 ( 6,7g ) ..stavim,kad ono opsa saa ..10k drži kroz ubrzanje..sretan kao dijete kad dobije novu igračku,kontam našao sam mu žicu ..Al i dalje je to visoko,hoću niže obrtaje ..Vratim se,opet rastavim,stavljam 6x 7.2..sklapam,sunce ono peče,znojim se,j**em grebem al sastavim ..Sjedam na motor gas,obrtaji oko 9600-700,ali zalijeće se,vidim nije to to ,start nije toliko loš ali nije kao prije..Vraćam se kući,opet rastavljam,stavim duži remen navodno piaggio OEM,al vidim kako stoji na bolcni i u polutkama,očajno ..predugačak,struže u leru..Vratim prvi remen i 3x6.3 + 3x7.2 i vozim sad tako ne znam šta mi je činiti ..Nije mi jasno kako na forumima i koga god pitam,na piaggio prenosu,sa ovim auspuhom i ovom centralnom voze sa cca 6.2 rolnicama a meni vrti tu kao lud,nisam pametan ..Ne znam jedino ako centralna ova ne jebe stvar,nisam pametan ..
Evo 2 slike od danas :
Edited by Mihajlo, 11 June 2014 - 14:24.
#84
Posted 11 June 2014 - 14:46
Edited by goggyso, 11 June 2014 - 14:54.
#85
Posted 11 June 2014 - 14:48
#86
Posted 11 June 2014 - 14:59
#87
Posted 11 June 2014 - 19:52
Probavao sa 811,814 i ovim na slici,sa ovim se najbolje pokazao ..start,međuubrzanja
Start je dobar,mrvu lošiji nego bez multivara,ali tad je na gas dizao obrtaje i kucao na 11 tako da je to bilo normalno,zato međuubrzanja nisu bila ista kao sad ..
Edited by Mihajlo, 11 June 2014 - 19:53.
#88
Posted 11 June 2014 - 20:36
Kod mene je 70ccm Malossi sport koji se ne vrti preko 9000 eventualno sa Trekom 9500, ali zato cupa na startu i ubrzanju i drzi konstantno 9000 sa rolnicama 7,8 i fabrickim oprugicama na kvacilu, start je na 5000.
Edited by goggyso, 11 June 2014 - 20:39.
#89
Posted 11 June 2014 - 20:58
#90
Posted 11 June 2014 - 21:59
kako možeš upoređivati sa drugima rolnice i oprugice, tebi je jači motor i višlje bi trebalo da rezonira... a start bi trebao biti nešto lošiji od serijale...
#91
Posted 12 June 2014 - 01:32
#92
Posted 12 June 2014 - 08:19
moraš to probati gde je najjači, tamo gde najbolje vuče..
ja sam ranijih godina kada nisam imao više rolnica, radio tako što sam stavio najteže koje sam imao i ubacio prsten za blokadu, onaj što dođe sa mašinom da ne ide preko 50...
i tako napucam gas i čekam da remen dođe do kraja, gde prsten više ne dozvoljava da se vario sklopi, recimo na malo preko pola, i tu kreću obrtaji da rastu,...
posle toga samo treba da pratiš obrtomer i osetiš gde je mašina najprgavija... dva tri puta pustiš i dodaš pun gas tamo gde misliš da je najbolji i moraš osetiti.. na tim obrtjima najbolje povuče, najjače cimne itd...
kasnije kad skineš prsten, imaš zadatak da uloviš te obrtaje sa težinom rolnica, i naravno da utegneš kvačilo koliko je potrebno..
i nemoj nika d 3 strvari menjati od jednom, tipa, duži remen, teže rolnice i ne daj bože neku oprugu, posle šanse nema da se pokupiš šta je zbog čega usledilo.. uvek jedan po jedan potez i testiranje...
uz to ide mržnja komšija, jer im prozujiš dnevno 15 puta ispred kuće...
#93
Posted 13 June 2014 - 17:41
Ne mjenjam nikad više stvari,uvijek jedno po jedno,pa onda kontam šta na šta utiče i kako
Ima li iko iskustva sa Motoforce remenom na piaggiu ? Kvalitet itd ? Znam da Athena laže za dužine i slično ..Konkretno ovaj http://www.motobox.r...ct/view/26/2290
Do 65 mi drži na 10k i onda ide na 11.5 i razvrtava se ..ne znam šta mu se dešava
#94
Posted 13 June 2014 - 22:26
#95
Posted 13 June 2014 - 23:56
Edited by Nesa BG, 14 June 2014 - 11:21.
pripazi na psovke
#96
Posted 14 June 2014 - 22:03
#97
Posted 14 June 2014 - 22:25
Edited by goggyso, 14 June 2014 - 22:30.
#98
Posted 14 June 2014 - 22:34
Nije 49 ccm.42.5 mm busen cilindar,kanali su odradjeni po zelji majstora,port mapu nemam,izduv nisam dirao ali krivo mi je sad.
Kada sve ustimam da ja budem zadovoljan snimicu klip 0 - max da ne budu suplje price :-)
Edited by Mihajlo, 14 June 2014 - 22:36.
#99
Posted 16 June 2014 - 09:19
#100
Posted 16 June 2014 - 10:36
