Homemade karting by Jack023
109 replies to this topic
#41 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 13 April 2014 - 18:39
Opaaa, legao Ital System. Daj neki snimak voznje da ga i cujemo...
#42 jack023
  • 214 posts
Posted 13 April 2014 - 20:38
Drage volje, al' ne mogu ni da ga upalim. Malo pre sam prepravio anlaser, i nisam se proslavio.
Javio mi se problem. Naime, hteo sam samo da zamenim + i -, pa da mi se vrti u suprotnu stranu, ali kad to uradim, opet se vrti u istu.
Nazad na crtaću tablu...
#43 Pita
  • 8124 posts
Posted 13 April 2014 - 22:56
Ovo ce biti opasna zverka..kakav je to auspuh?
#44 jack023
  • 214 posts
Posted 13 April 2014 - 22:58
Ne znam. Taj je bio sa njim. Gledaću da slikam sledeći put unutrašnjost. Zanimljiva je. (barem meni hehe)
#45 bojan681
  • 4906 posts
Posted 13 April 2014 - 23:22
Pa ne treba ti anlaser da bi ga upalio. Moj drug ima karting i palili smo ga tako sto ga nazad podignemo (stavimo ga na blok npr), namotamo neki kajis oko tocka i u brzini odma upali.. :)
#46 tuningfanatic
Posted 14 April 2014 - 00:28
Ovaj nema brzine, niti CVT, samo jedno centrifugalno kvacilo gde su lamele direktno na osovini radilice, a korpa na pogonu tako da nikako ne moze da se upali na guranje.
#47 jack023
  • 214 posts
Posted 17 April 2014 - 22:35
Danas sam se jedno sat i po patio sa nosačem rezervoara, al' sam uspeo da ga napravim. Pored toga, napravio sam nosač auspuha i štendere.
P.S. Što ne mogu da stavim slike? Ni da kopiram link, ni link od slike, ni da ubacim sa kompa...?
Edited by Boza, 18 April 2014 - 00:48.
Исправљено
#48 CicaNS
  • Banned
  • 580 posts
  • MestoVeternik
  • VozimAprilia Sr 70R
Posted 18 April 2014 - 01:41
Ja sam na motoru za karting koji sam imao resio paljenje na sledeci nacin, odradio kao na tomosovoj korpi lamela na a3 unutar te korpe ima jednosmerni lezaj tj lezaj koji koci na jednu stranu a na drugu proklizava, to kad bi ubacio u tu tvoju korpu nekako jer viidm da se ta sama korpa rotira na radilici onda bi mogao da ga palis na gurku a pritom ne bi krenuo odma i bilo bi u funkciji centrifugalno kvacilo.. :D
#49 jack023
  • 214 posts
Posted 18 April 2014 - 21:42
Hmm...zanimljivo rešenje. Svakako moram da meranjm lančanik na mašinu, pa kad bude skinuo, videću šta može da se izkemija sa korpom.
Hvala!
#50 Mario
  • 20770 posts
Posted 19 April 2014 - 09:49
ako hoćeš da okreneš smer, moraš okrenuti magnet-stator za 180 stepeni, ne znam da li je to kod tebe izvodljivo, ali na minareli i kineskim alanserima jeste, i desi se mnogo puta da ljudi sklope pogrešno, pa vrti u kontra..
dakle magnet ima severni i južni pol u svojoj kružnici i od njihovog položaja zavisi koji će ti smer obrtanja biti..
#51 jack023
  • 214 posts
Posted 19 April 2014 - 12:43
Heh, to sam i uradio. Izveo sam žice sa statora, al' sam tanak sa elektrikom, pa mi ne ide baš. No, skockaću to već nekako.
#52 jack023
  • 214 posts
Posted 19 April 2014 - 23:29
Već par dana se zezam sa kojekakvim glupostima. Feder na leptiru, skraćivanje sajle, prepravljanje nosača rezervoara, nosač auspuha, itd. Sitnice, ali oduzimaju dosta vremena.
Kart sad ovako izgleda.
#53 jack023
  • 214 posts
Posted 27 April 2014 - 14:31
Sad, za ovaj prolećni raspust, sam se patio sa anlaserom, ali nikako nisam uspeo da ga spojim kako treba. Onda mi je jedan dan pukao film. Kupio sam male oglase, i našao najjeftiniji anlaser od fiće. Juče sam montirao adapter na rotor, sklopio, i danas prvi put upalio!
Nego, imao sam nekih problema sa gorivom. Kad stavim gorivo pored motora, neće da vuče (iako je membranski), već samo kad ide iz rezervoara slobodnim padom.
Elem, evo videa.
#54 cvele
  • 4962 posts
Posted 27 April 2014 - 15:15
Odlicno zvuci :) ...bas "race'' ....a resices vec nekako rezervoar...
#55 Mario
  • 20770 posts
Posted 11 May 2014 - 00:20
koji su obrtaji u pitanju, jesi merio ?
#56 jack023
  • 214 posts
Posted 11 May 2014 - 00:59
Pa jesam, al' sa onim kineskim obrtomerom. Došao je do 14 i nešto, i zakucao se. Toliko je posle pisalo i na leru, tako da mi to nije merodavno.
#57 Mario
  • 20770 posts
Posted 11 May 2014 - 09:29
I meni se ucinilo po zvuku tako, pa zato pitam, ali mi deluje kao da auspuh ne rezonira kako valja ili je mnogo nize pa na 14 vec vrti u prazno
Sinclair research LTD 1981 ©
#58 tuningfanatic
Posted 11 May 2014 - 13:57
Morali su da naprave neki kompromis posto ima samo jednu jedinu brzinu.
Ivane, postavi snimak voznje.
#59 jack023
  • 214 posts
Posted 11 May 2014 - 20:06
Danas sam opet bio da se vozam ali nisam snimio. Osim toga što lepo ide na 4 točka, i na 2 ide lepo.
#60 jack023
  • 214 posts
Posted 02 June 2014 - 23:24
"Malo" sam se patio sa kartingom poslednjih par dana. Evo nekih slika:
Ka-
-rtig
Kasnije sam proširio sedište za oko 5cm, i tek sad se sedi kako bi trebalo. (poluležeći stil) Evo par slika kako je to proteklo...
Nakon toga sam napravio adaptere, koji produžuju karting za 60mm.
Takođe sam nabacio i plastike. (prednji spojler i masku oko volana tek treba da montiram). I evo kako sad izgleda makina :)
A ovo je konkurencija. MZ 150 na PGR ramu.
To je to, za sada.
Pozdrav! :)
