Homemade karting by Jack023
109 replies to this topic
#61 jack023
  • 214 posts
Posted 16 August 2014 - 22:17
Kako sam prodao Itala, jer je crklo paljenje, na Zastavu pakujem nešto zanimljivije. Cagivu Mito.
Posted ImageZanima me da li možda znate koja 125-ica ima najmanji zadnji lančanik? Problem je što je Cagivin lančanik jako velik, pa se bojim da se negde ne zakači.
#62 jack023
  • 214 posts
Posted 17 August 2014 - 22:02
Produžena cev od volana, i napravljeno kvačilo (donekle).
#63 jack023
  • 214 posts
Posted 18 August 2014 - 22:08
Stavljen i hladnjak (ili bolje reći hladnjaci). Gornji je od Honde NS, a donji od Stojdže (najverovatnije). Kako je hladnjak od Cagive jako velik, ne odgovara mi za kart, kao ni njegova cena.
Sutra stiže klipnjača f25, tako da pravim novu zadnju osovinu, koja će biti nešto duža od fabričke.
Kako je Ital otišao, a i njegov auspufer, iza sedišta se pojavilo dosta mesta, tako da sam sedište pomerio, te je sad položaj sedenja mnogo bolji!
Da ne tupim isuviše, evo par slika...
#64 jack023
  • 214 posts
Posted 24 August 2014 - 22:17
Evo par slika od danas.
Gotovi nosači diska i lančanika. Ostalo je još da ih nosim na dubilicu da se napravi kanal za klin.
Kao što sam pomenuo ranije, pravim novu osovinu, jer je stara bila u očajnom stanju. Nova osovina je nešto duža od starije. Original je 91cm , a nova je 110. Na njoj je ostalo još da se naprave kanali za klinove.
Stara osovina:
Nova i stara:
Stari nosač diska:
Novi nosači. Većina posla je odrađeno, te je ostalo još samo da odnesem na dubilicu da se napravi kanal za klin.
I par slika kako bi trebalo da izgleda sa mašinom:
#65 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 24 August 2014 - 23:31
Fino napreduje.
#66 Mario
  • 20770 posts
Posted 25 August 2014 - 11:26
aj poslikaj po danu ove dve poslednje molim te..
svaka čast za projekat
#67 jack023
  • 214 posts
Posted 25 August 2014 - 21:57
Zahvaljujem :0takoje:
Danas bolje da nisam ni izlazio iz kuće. Slomio sam tuce burgija, pogrešno prokopao kanal, nokat ofarbao crno čekićem....No, evo par slika...
Pločice koje sam skinuo čisto radi reda da ih promenem jer radim i ostatak kartinga. Da napomenem da je kart solidno kočio i ovako, čak je i blokirao točkove...
Idem da spavam pre nego što napravim još kakvu glupost.
Pozdrav!
#68 jack023
  • 214 posts
Posted 26 August 2014 - 23:38
Nosači lančanika i diska su gotovi.
Juče sam počeo da radim osovinu i zeznuo jedan kanal. Danas sam hteo ostatak da odradim, ali već na 4-5mm mi je puklo glodalo, a drugo nisam imao. Obeležio sam flomasterom i odneo na mašinsku obradu. Kad sam se vratio, bilo je odrađeno, ali kao po običaju, ne sve. Verovatno se trag od markera obrisao kad je majstor stavljao osovinu na glodalicu, tako da sam imam jedan kanal manjka. Osovina bude gotova sutra...(a možda i ne bude). Trt.
#69 jack023
  • 214 posts
Posted 30 August 2014 - 00:16
Gotova osovina!
-Napravio sam dva dela koji ne dozvoljavaju osovini da se kreće aksijalno.
-Prepravio auspuh.
-Započeo menjač.
-Skratio lanac, i započeo izradu španera.
-Poravnao disk.
Evo par slika.
#70 Mario
  • 20770 posts
Posted 30 August 2014 - 10:34
odlična je grana iz prstenova, svaka čast variocu
#71 Pita
  • 8124 posts
Posted 30 August 2014 - 10:35
Bice ovo ljuta masina koliko ja vidim..
#72 sinisa93
  • 1551 posts
Posted 30 August 2014 - 10:56
Meni se ipak cini da je zasijecana pa savijana, jer ne vidim da var ide skroz u krug...
U svakom slucaju odlican posao...
#73 jack023
  • 214 posts
Posted 30 August 2014 - 16:16
Tako je Siniša :) Zasečena, savijena pa zavarena. To mi je bilo najbrže i najlakše rešenje. Naravno, bilo bi bolje da sam napravio sasvim novu granu, al' to bi bila tek igranka.
I zahvaljujem svima na podršci :) !
#74 jack023
  • 214 posts
Posted 31 August 2014 - 13:11
Juče i nisam uradio bog zna šta. Napravio nosače auspuha, i sedišta, počeo menjač, i tad mi je nestalo žice za CO2.
#75 jack023
  • 214 posts
Posted 02 September 2014 - 23:29
Kako su stare pedale bile očajne i bile su pravljene za nekoga ko ima levo stopalo 10 brojeva većeg od desnog, odlučio sam da napravim nove, bolje i jače.
Stare:
Nove (tj. samo nosači):
A što se tiče ostalih sitnica:
-napravio sam creva i spojio sa mašinom
-napravio nosač sata
-ručicu sauga
-stavio desnu plastiku
-završio kvačilo
-završio menjač
(sutra ću slikati po danu)
#76 jack023
  • 214 posts
Posted 02 September 2014 - 23:31
Izivinjavam se što pišem dva posta zaredom, ali zanima me zašto ne mogu da otvorim novu temu u podforumu "Mali oglasi forumaša" ?
#77 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 02 September 2014 - 23:49
Broj potrebnih postova za oglasavanje je, po novom, 300. Clanovi koji nemaju 300 postova mogu smo da citaju oglase.
#78 jack023
  • 214 posts
Posted 03 September 2014 - 00:04
Hvala na brzom odgovoru.
Bi mi čudno, pošto sam pre mogao da otvaram nove teme u Oglasima.
#79 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 03 September 2014 - 00:08
Mario napravio izmene.
#80 Yooalexandar
  • 1393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 03 September 2014 - 12:31
Svaka cast za radove,dosta ljudi ne shvata koliko je tesko kada pravis nesto sa tvojim idejama i merama,skidam kapu!
