Homemade karting by Jack023
109 replies to this topic
#81 jack023
  • 214 posts
Posted 03 September 2014 - 22:16
Hvala Aleksandre :)
Znam kako je. Navikao sam se odavno na komentare tipa: "Šta? Još nije gotovo?; Šta sad čačkaš? Šta se sad pokvarilo?"
Elem, danas sam odneo karting kod električara da mi poveže CDI od Kineza na kart. Držim fige da proradi!
#82 Yooalexandar
  • 1393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 04 September 2014 - 00:04
 jack023, on 03 September 2014 - 22:16, said:
Hvala Aleksandre :)
bas to,dosta puta zavrsim, nesto pa mi nije to -to pa rastavim pa da odradim bolje kad smislim nacin i bas tako drustvo reaguje ,kad ces da se vozis vise,stalno cackas nesto itd...
#83 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 04 September 2014 - 00:07
Mene tek ceka pakovanje juniora. Za sad stoji u radionici i ceka nosac motora. Ima tu dosta posla i treba dosta vremena ako se radi detaljno i precizno.
#84 jack023
  • 214 posts
Posted 04 September 2014 - 00:48
Tako je. Zato i ja tako sporo napredujem. Ali, kad pravim, pravim da bude dobro iz prve, a ne fuš.
#85 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 04 September 2014 - 01:35
#86 jack023
  • 214 posts
Posted 06 September 2014 - 23:51
Pošto sam tanak sa elektrikom, zanima me da li se nekako mogu popraviti namotaji? Kupio sam nov CDI sa bobinom (pravljeni), ali ne baca varnicu. Kad sam skinuo magnet, video sam da je bio zavarivan jer je bio pukao (doduše bezuspešno popravljen), pa sam posumljao da ne valja i stator.
#87 bojan681
  • 4906 posts
Posted 07 September 2014 - 15:51
Taj pravljeni cdi dal je neko testirao? Stator ispitujes tako sto izmedju pocetka i kraja svakog onog namotaja treba biti neki otpor, ako ga nema onda postoji prekid.
#88 jack023
  • 214 posts
Posted 13 September 2014 - 23:31
Pa, nisam testirao, ali kupio sam ga ganc novog. Broj sam dobio od nekog dečka koji je kupio za svoju Cagivu, i dobro mu je radio.
Elem, odustao sam od standard paljenja. Da bih kupi magnet i namotaje, treba mi 100+ eura, što ne nameravam da dam, tako da sam odlučio da napakujem motoplat. Jedini problem je što ne znam koje predpaljenje da stavim (s' obzirom da Motoplat ima fiskno predpaljenje).
#89 jack023
  • 214 posts
Posted 24 September 2014 - 20:02
Koje predpaljenje da stavim na Cagivu? Po uputstvu piše 1mm, ali kako imam Motoplat (koje nema varijabilno paljenje kao fabričko), bojim se da ne dođe do neke havarije.
#90 Mario
  • 20770 posts
Posted 24 September 2014 - 21:50
Imas to u mom kalkulatoru .. drzi se ugla od 10ak stepeni to ce do 12-13k raditi ok
Sinclair research 1981 ©
#91 jack023
  • 214 posts
Posted 30 September 2014 - 13:14
Hvala Mario.
Elem, konačno je gotov!
Snimak prvog paljenja.
i prvog testa.
Za divno čudo nisam imao nekih većih problema. Kad sam povezivao creva od vode, zafalila mi je jedna šelna, pa crevo vezao žicom. Naravno, čim sam sipao vode, odmah je procurila na istom mestu. Takođe, dok sam se vozio, nešto je puko iz karburatora. Nisam zagledao, ali sumljam na prirubnicu.
Sve u svemu, nije loše prošlo za prvi put :icon_scratch: !
Edited by cvele, 30 September 2014 - 13:22.
#92 Mario
  • 20770 posts
Posted 30 September 2014 - 15:05
imaš prekida u isporuci varnice ?
#93 sinisa93
  • 1551 posts
Posted 30 September 2014 - 15:07
Da li mi se cini, ili je na prvom snimku lanac previse labav?
#94 jack023
  • 214 posts
Posted 30 September 2014 - 16:19
Ima. Mada, ovo je savršeno s obzirom da sam jedva sigao da ga sklopim. Radio sam u subotu od 9 do 1 (ujutru), i posle u nedelju, pred vožnju, još 4 sata.
@Siniša Jeste labav je, jer nisam još bio stavio španer. Jedva sam čekao da ga upalim :icon_scratch: hehe
#95 Nesa BG
  • 4745 posts
Posted 30 September 2014 - 22:11
Super, sad fina stelka pa udri po gasu.
#96 jack023
  • 214 posts
Posted 03 October 2014 - 11:18
Naravno. Jedva čekam vikend da ga provozam :ninjar:
#97 jack023
  • 214 posts
Posted 23 October 2014 - 00:19
Nego, da li neko zna dimenzije semeringa sa strane paljenja?
#98 jack023
  • 214 posts
Posted 16 November 2014 - 20:40
Prošli put kad sam se vozao je nešto eksplodiralo u mašini, nakon čega je karting išao osetno lošije. Skinuo sam paljenje juče, i imao sam šta da vidim.
Kupio sam drugi, zamenio, izliftirao sistem hlađenja, i danas se opet provozao. Naravno, s obzirom da je ovo Mad Max, polse 10 krugova, pojavio se se sličan problem.
Elem, evo jedan snimak vožnje.
(na slici je moj verni "mrtvak" koji me je spasao od hipotermije :D , kao i go pro mad max stil)
Edited by Mario, 17 November 2014 - 01:12.
#99 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 30 November 2014 - 20:08
Moram malo ubaciti se u temu,koliko bi me dosle gume za karting s felgama? Radio bi home made pa me zanima,ili ako ne takve gume koje bi se jos mogle staviti? I koliko traju te karting gume?
#100 jack023
  • 214 posts
Posted 30 November 2014 - 21:07
Gume kupujem polovne, jer su nove jako skupe (a kako ne idem na nikakva takmičenja, ni ne trebaju mi). A felne su dosta skupe (tipa 4 felne sa gumama oko 100e).
Vidi kod ovog čoveka od koga uzimam gume. Možda on ima felne da proda.
https://www.kupujemp...ter_id=20424676
