#1101
Posted 19 April 2017 - 07:13
Vidi što ss tiče preciznosti, ovde ti pomaže samo broj magneta ili sampling rate (brzina očitavanja)
U pravu si za gresku, 6kmh je baš mnogo...
#1102
Posted 04 May 2017 - 20:49
Iz njega sam izvadio ovu malu kockicu velicine 1x1x1mm sa koje se odlemio jedan provodnik. Zalemio sam druge provodnike, proverio da li radi, izolovao i zalio dvokomponentnim lepkom...
#1103
Posted 04 May 2017 - 20:54
#1104
Posted 04 May 2017 - 21:52
E ovaj put sam prisao problemu iz ugla da ne-merim kolicinu impulsa za sekundu vec vremenski period od jednog do drugog impulsa. PIC mikrokontroleri rade brzo, pa mogu da merim vreme bas precizno u mom slucaju u koracima od 0,0833mikro-sekundi ili 83,3nano-sekundi. E tu je ogranicen Vmax tj ako je "t" manje od 83,3ns V je nemoguce izmeriti. Moram da izracunam koliko bi to bilo...
#1105
Posted 04 May 2017 - 22:03
#1106
Posted 04 May 2017 - 22:10
#1107
Posted 04 May 2017 - 22:16
To sa jednim magnetom ima na onim satićima za biciklu medjutim nisu najprecizniji bas zbog tog jednog magneta za pun obim točka, ima ga Pita na SRki.
#1108
Posted 04 May 2017 - 23:26
http://prnt.sc/f47b8e
No, na primer ako se krecem brzinom od V=150km/h(41,6667m/s) i da imam jedan magnet tj. jedan impuls po obimu točka, a ako je prečnik točka npr. pola metra ili 500mm onda je obim s=1570,7963mm(500*Pi). Da bi išao tom brzinom moram da imam Imp-broj impulsa u sekundi, Imp=V/s, Imp=41,6667/1,5707; Imp=26,5258i/s; Pa dobijem t-vreme od jednog do drugog impulsa od t=1/26,5258=37.699ms(0,037669S) što je poprilično sporo. Provera V=s/t, V=1570,7963/37,669; V=41,6667m/s Nisam pisao komplet decimala nego samo 4... Dobro je sve radi kako treba. Sad da resim predjeni odometar.
#1109
Posted 20 May 2017 - 22:28
Nego da se vratim na skuter. Malo sam cistio airbox pa sam naisao na neku zivinu i tako to... Svasta ce meni da se desi. Sta da radim mnogo vazduha se trosi pa se usisa sve i svasta.
Ovaj sa slike s6-dual layer sunndjer je skinut a na njegovo mesto je dosao malossi crveni koji je redji. Motor je poludeo. Ipak sam bio bogat sa gorivom odnosno tanak sa vazduhom. Ono gusto crno nalik katranu sto pljuje iz auspuha je konacno pocelo da se pusi i oseca. Verujem da ce da nestane kad sve izgori. Mada sam tu sumnjao na ulje pa planiram da ga zamenim. Do sad sam koristio Motul Scooter Power a razmisljam o Ipone Scoot Run2. Kakvi su vasi utisci?
Naravno 2% mesavina i premiks koji stoji u rezervoaru ponekad i do 3-4 nedelje.
Edited by MaRk0, 20 May 2017 - 22:32.
#1110
Posted 20 May 2017 - 22:30
#1111
Posted 20 May 2017 - 22:41
Razredni, on 20 May 2017 - 22:30, said:
Ok. Sto se podmazivanja tice zavrsavaju posao odlicno, ali cu preci na Ipone u svakom slucaju cisto da vidim razliku. Oba su Francuzi je li tako?
#1112
Posted 29 May 2017 - 00:00
Svećica posle duže mešane vožnje i iživljavanja po gasu
Kapiram da je leva strana svećke kada se zavrne okrenuta ka izduvu pa je zbog toga tamnija. Pilotka 42, igla w9 skroz zaronjena, glavna dizna 94, airbox rupa 21mm + cevka od šumećih tableta, malossi crveni sundjer.
Moram da proverim poziciju klipa pri paljenju. Moguće je da se tokom stezanja šrafa magneta isti pomerio na desno.
#1113
Posted 29 May 2017 - 06:47
#1114
Posted 01 June 2017 - 02:58
Videću da napravim snimak samo da doteram ovo da bude sto tačnije. Brzinometar je sad u koracima od 1km/h i ne zaokružuje već pokazuje npr. 1km/h u opsegu od 1 do 1,99km/h... Tačan je dovoljno. Tek preko 500Hz na ulazu pokazuje grešku malo veću 1km/h u uslovima ako je obim točka 1570mm a ima 3 impulsa po obimu(3 magneta). Tad se lomi izmedju 942 i 943km/h a brzina bi trebala da bude po matematici 941km/h
Edited by MaRk0, 01 June 2017 - 02:59.
#1115
Posted 01 June 2017 - 06:58
Vidi što se tiče osvežavanja, jedino je obrtomer kritičan, njega bi trebalo više puta u sekundi, ne znam koliko je vrzo ispisivanje po tom segmentnom display-u, recimo ovi mali s6 mislim da su na 0,2 ili 0,25s dakle 4 - 5 puta u sekundi.. Trebalo bi pogledati snimke.
#1116
Posted 06 June 2017 - 02:38
#1117
Posted 12 June 2017 - 20:42
Koliki je obicno obim tockova? Ja sam racunao po precniku od pola metra nekih 1570mm. Ostavio sam za setovanje u podesavanjima u koracima od po 10mm valjda je dovoljno... Moze i po 1mm ali posto se setovanje radi po principu tastera + odnosno - treba sacekati da odbroji. Mozda kasnije napravim funkciju da duzim pritiskom tastera uveca korak na 20mm a kracim pritiskom da ide po 1mm.
Moram da prebacim ovo na engleski ovako deluje smesno.
#1118
Posted 12 June 2017 - 21:13
#1119
Posted 12 June 2017 - 21:19
Odličan online calc:
http://www.willtheyfit.com
Edit: voleo bih jednom da probam tu tvoju spravicu pa imaj u vidu da će se koristiti i na 10colskim točkovima, recimo obim za 120/70-10, a mozeš ostaviti slobodu i za velike točkove tipa 17-18cola ukoliko se tvoj prozivod bude plasirao medju trkalice ili motokros masine...
#1120
Posted 13 June 2017 - 00:02
Ostalo mi je jos pinova na mikrokontroleru tako da moze bez problema da se ugradi i relej za pumpu za vodu i jos svasta nesto. Ima ovde jos da se radi. Treba da smislim kolo za senzor za obrtaje i filtraciju signala. Onaj metod sa jednom zicom koja ide oko kabla za svecicu mi se uopste ne svidja. Bolje je nesto preko kalema sa 2 zice. Npr ovako nesto.
34 user(s) are reading this topic
0 members, 34 guests, 0 anonymous users
