#1261
Posted 07 June 2020 - 23:52
#1262
Posted 08 June 2020 - 17:01
yamaha_regler.jpg 19.85K 17 downloads
I ovu ako ti sta znaci
cdi-lima_schema.png 6.02K 17 downloads
Posto vidim da si uradio namotaje da budu punotalasni umesto polutalasni fabricki, mislim da ce ti trebati i punotalasni (full wave) grec, odnosno regler.
Bitno je proveriti koji je regler (punotalasni ili polutalasni), mada ako ima 4 diode onda je sigurno punotalasni.
Koliku snagu ocekujes na kraju ovom konverzijom, jel imas neku racunicu?
#1263
Posted 08 June 2020 - 22:08
Probacu da napravim ovakav regler i njega da povezem jer nemam semu fabrickog pa da mogu da analiziram situaciju sa njim.
https://4.bp.blogspo...lator2small.jpg
#1264
Posted 08 June 2020 - 22:17
#1265
Posted 08 June 2020 - 22:20
#1266
Posted 08 June 2020 - 22:28
#1268
Posted 09 June 2020 - 00:57
Ljudi, raspadam se! Ne mogu vise. Ima jos pola a meni vec sad dodje da prebijem nekog od nervoze. Koliko strpljenja treba za ovo majko mila. Duvaljkom grejem i popusta lepak polako pod temperaturom. Kad bi imala neka tecnost koja razjeda ovo sranje od dvokomponentnog lepka pomesanog sa peskom.
#1269
Posted 09 June 2020 - 05:44
Ja sam tako top crveni raskopao
#1270
Posted 09 June 2020 - 22:26
Odatle sam izvukao semu koju ne mogu da skontam... Nema mi smisla.
ubacio sam je u circuit simulator i nista ni sa cim. Moguce je da ne moze da simulira tiristore tek tako.
Ako neko zna koje su ove sitne komponente neka pise.
Z6W pa pise jos nesto ali ne vidim sta, 753 pa jos nesto i tranzistor malecni kontam PNP ali sve sto pise na njemu je 2L ili 2Y ili 2nesto ne vidi se dobro...
#1271
Posted 09 June 2020 - 23:35
#1272
Posted 10 June 2020 - 02:26
Za full wave regler sam nasao semu koju npr mogu i da rastumacim. Narucio sam komponente pa cu probati da napravim i vidim kako se ponasa sa njim.
#1273
Posted 17 June 2020 - 01:30
E sad mogu da kazem da ga propisno puni. U zavisnosti od obrtaja naravno ide od 0.1A na leru do 2.5A na 5k rpm.
Sve sto sam izmenio na instalacijama je dato na semi.
Ostaje da se resi pitanje fabrickog automatskog sauga. Da li radi isto na ac i dc? To treba resiti tako da kroz njega tece struja sa akumulatora samo dok motor radi. Ja imam rucni tako da mi to nije bitno ali resicu svakako.
Napravio sam 2 reglera. Prvi sa slabijim grecom od 8A jer sam njega imao i potom drugi sa jakim od 35A koji je na skuteru trenutno. Taj prelazak je bio logican posle sumiranja koliko ja u stvari imam potrosaca sa akumulatora.
21W+5W Stop svetlo
20W Zmigavci jer radi samo jedna strana istovremeno sijalica je 10w
40W Farovi, 20W kratko i 20Wdugo svetlo
25W Pumpa za vodu
10W ostavljeno za ventilator
10W za punjenje akumulatora
10W sve ostalo.
141W da zaokruzim na 160W ispada 160W/12V=13.3A
Kad razmislim 140W ukupno su fabricki farovi, ima dve one H4 sijalice 35/35W. Sad Za dve LED od 20W treba da ostane 100W viska ali uz gubitke u pretvaranje struje u DC ovo ispada knap ali zadovoljavajuce. Ostaje da se proveri na putu koliko je sve to pouzdano itd. Posle ove intervencije mi se sve vise svidjaju modeli sa namotajima bez onog visokonaponskog. Ali to bez akumulatora ne vredi... Kao ni ovaj moj posle svega sto sam prepravio nisam osmislio CDI da moze da pali bez akumulatora. Treba mu bar 5V za mikrokontroler da moze da kresne na kurblu ali posle toga sljaka bez problema kad preuzme regler.
Ovo je onaj prvi sa Grecovim od 8A koji sluzi za prvu pomoc, ako se nesto desi sa onim jacim. Moram da nabavim 3D stampac pre svega za kutije u koje cu da smestam elektroniku...
#1274
Posted 17 June 2020 - 08:35
Nisu farovi 140W kad imas H4 sijalice 35/35W. Uvek radi jedna nit, bilo za dugo ili kratko, dakle 70W je max.
Ja sam mislio da si ti davno presao na LED? Zmigavce, stop svetlo, pozicije to sve mozes da prebacis na LED opusteno. Jedino sto ces za zmigavce morati ganjati novi relej, ali i toga ima da se nabavi za male pare.
#1275
Posted 17 June 2020 - 10:46
#1276
Posted 17 June 2020 - 23:50
Ne secam se sta je bilo kad sam presao na LED. Nisam siguran da li je radilo samo po jedno vlakno za dugo ili zajedno sa kratkim. Mozda sam prepravio kad sam pravio led sijalice da samo doda jos jednu stranu... Najverovatnije je tako.
Koliko sam puta menjao vise se i ne secam sta i gde. Posle fabrickih sam pravio led sijalice i radio tu izmenu da svetle tipa obe kad je dugo, pa potom kupio one gotove iz kine i vracao nazad, pa posle onog peha sa 16.8V baterijom sam opet sam pravio sijalice i opet prepravljao.
Znaci 70W max za farove.
Merio sam napon ne bas na max obrtajima ali do 10k. Stoji zakucan na 14,nesto Volti. Ovaj regler sto sam pravio ima spregu preko onog pnp tranzistora i zener diode na bazi, tako da polako prestaje punjenje baterije kad napon predje preko napona zenerove diode i struja se trosi preko tiristora na toplotu. Ima 2 tiristora jedan za pozitivnu a drugi za negativnu poluperiodu. Znaci kad tranzistor provede, sto se desi samo kad je napon na bazi manji od napona na emiteru, onda se namotaji tako reci kratko spoje preko tiristora. Struja ide putem manjeg otpora tako da se trosi na toplotu. E taj napon moze da se steluje odabirom zener diode koja na bazi limitira napon a time i prag kad ce punjenje prestati. Meni na akumulatoru(li-ion) pise da napon punjenja treba da bude od 14-15V i na vozilu i na punjacu, tako da sam stavio 13V zenericu. Moracu da probam i 15V jer 14 nemam. Tu je uboden volt vise manje...
Bitno mi je da izmerim struju punjenja. Za sad je isla do 2.5-3A. Upalim motor i raskacim + klemu sa akumulatora i redno sa tim vezem unimer. Kad spustim ler na 1400 struja ide u minus 0.5A na 1700 je na 0 a preko toga ide u plus. Normalno ako popalim sve zive potrosace sa sve stopaljkom i zmigavcima 0 je tek na 2000 i kusur obrtaja tako da za punjenje treba malo gasa. Znaci treba ipak preci na led stop svetlo i zmigavce i onda je full sto se struje tice. Stop je nekad bio led ali sam sam pravio pa su mi na tehnickom trazili da vratim sijalicu.
Fabricki potrosaci:
70W Farovi
26W Stop svetlo
20W Zmigavci
10W Punjenje
10W Ostalo
136W zaokruzeno 140W ili 11.6A
Trenutni potrosaci:
40W Farovi
26W Stop svetlo
20W Zmigavci
25W Pumpa za vodu
10W Ventilator*
10W Punjenje
10W Ostalo
141W ili 11.75A
*Trenutni ventilator je svega 2W
Znaci za malo...
#1277
Posted 21 June 2020 - 20:55
Upakovao sam regler da bude nepromociv a da moze lepo da se hladi. Upotrebio sam alu bocu od dezodoransa, dodao parce alu hladnjaka i zalio odozgo lepkom. Mislim da je to to.
Dodao sam drajver za led svetla u farovima. Kao drajver je posluzio Buck-Boost DC-DC konverter sa stelovanjem struje i napona na izlazu, tako da sad bez obzira na ulazni napon on daje 0.85A i 11.5V. On se ne greje nista specijalno pa sam ga spakovao u plasticnu bocu po istom fazonu... Posto koristim armaturu ledica koje su riknule, na njihovo mesto sam ubacio one od po 10w chip sa obe strane, tako da za kratko svetli samo jedna strana a kada ukljucim dugo svetli i druga strana. Jako svetli i odbija se bas tamo gde treba pa ne smeta ovima iz suprotnog smera.
Ulaz u drajver ide +Crna zica dodata sa kontakt brave, -Zelena ili Masa a izlaz sa drajvera + ide postojecom zutom u prekidac za svetla a - ide posebnom zelenom u sijalice. Dodata je znaci samo ta crna sa kontakt brave a zelena sa sijalica je prebacena u -izlaz sa drajvera. Moram da dodam to u semu instalacija.
#1278
Posted 24 June 2020 - 21:21
https://www.racing-p...cPath=3098_4195
Malo je skuplji ali da li opravdava cenu?
#1279
Posted 29 June 2020 - 22:33
Namestio blatobran, vratio se i prosao bez dodatnih pitanja. 3000din tehnicki pregled i 2600din osiguranje itd.
Da premotam unapred i vratim do ubacenog ventilatora na hladnjak i prepravke namotaja i reglera. Danas 32*C napolju dobra voznja po gradu, uzbrdo - nizbrdo, kreni - stani... Maksimalna temperatura nesto visa od 78*. Podugacka uzbrdica 45km/h. Puni odlicno. Jos kad bi izbacio klasicne sijalice iz stopaljke i migavaca i ubacio led... Mada nema potrebe struja punjenja preko 10k rpm ide do 2.5A sto je mozda i mnogo. E sada mogu da trazim i jaci ventilator samo moram da pazim na dimenzije. Ne bi trebao da bude deblji od 5cm po ivicama jer onda ne bi lepo naisao na hladnjak.
Ventilator je ovaj https://www.coolerma...200-silent-fan/
#1280
Posted 29 June 2020 - 22:40
Jesi proverio mozda da li se regler greje tokom (duze) voznje?
