Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#1421 Razredni
Posted 07 May 2021 - 17:04
View PostMaRk0, on 07 May 2021 - 15:17, said:
Uspeo sam nekako... Bolje cita mapu u PNG formatu... Kako da nadjem uglove portova?
Subler, onaj tanji deo kojim meris dubinu.. mali skolski uglomer.. cilindta na astal..
Tabi je malo lakse jer je rupa 50mm, zavuci iglu sublera u svaki prelivni i boost i naslanjas je na pod, ne na plafon, a na decku cilindra meris ugao uglomerom.. ako nije moguce prici i nasloniti pravilno onda odokativno priblizno, to je za vertikalne uglove uprskavanja.
Horizontalni uglovi su laksi, gledas cilindar odozgo i nekim ravnim predmetom gledas u odnosu na poprecnu liniju ( neka ti boost bude levo a stub leptira izduva desno - tako je slikovito prikaznao i u portmap analizeru)
Sve unose mozes naknadno stimovati..
#1422 MaRk0
Posted 07 May 2021 - 22:59
Ma nema teorije da ukapiram... Pogotovu kad su slike na forumu popucale... Vrtim kao majmun ovaj cilindar. Jel ima neki video negde, nesto, bilo sta slikovito...
#1423 Mario
Posted 07 May 2021 - 23:09
Aj pogledaj ovu temu, za pocetak prekopiraj uglove sa t2/77 cilindra
https://svet-skutera...77-minareli-lc/
#1424 MaRk0
Posted 07 May 2021 - 23:35
Pregledao sam temu jedno 100 puta i pre ali trenutno ne vidim fotke. Je li to do mene ili?
#1425 Damjan66
Posted 07 May 2021 - 23:41
Lakse je izmeriti uglove sa kalajom, stavis u kanal i natisni lepo da se poramni sa povrsinom, i onda uzmes uglomer i vidis koji je ugao, bar ja sam tako otkrio da merim.
#1426 MaRk0
Posted 08 May 2021 - 00:43
Smesno je kako je S6 potopio sve ostale...
#1427 MaRk0
Posted 08 May 2021 - 12:55
Izmerio sam zazor karike u poziciji pod prelivnih 0.2mm listic ulazi tesno.
Sa dihtungom ispod cilindra od 1mm i ispod glave 0.3mm, koji su dosli sa cilindrom merim squish 1mm. Time dobijam...
Attached File  Airsal Xtreme 77 kalkulacija kompresije.png   259.07K   17 downloads
#1428 MaRk0
Posted 08 May 2021 - 13:02
Predhodno skinuti lezajevi navuceni novi metodom toplo hladno. Radilica upala odlicno u blokove... Opet sam preterao sa silikonom kao po obicaju. novi iglicasti novi usisni ventil...
#1429 MaRk0
Posted 09 May 2021 - 00:42
Nemam pojma... Je li dobro ovo?
Attached File  Airsal analiza.png   109.93K   31 downloads
#1430 MaRk0
Posted 10 May 2021 - 10:53
Test pumpicom i imam pustanje na sva cetri brezona na glavi... :blink: Treba li jos dotegnuti?
#1431 Mario
Posted 10 May 2021 - 14:11
Ako dolazi.kroz pukotine iz bloka, moras brezone prvo u lepak pa u blok
Nije C 2.85 mm već manje za upust glave
#1432 MaRk0
Posted 10 May 2021 - 22:41
Namazao sam silikonom bakarni dihtung ispod glave, pritegao malo pa sacekao da se osusi par sati pa onda jace. Zaboravio sam da se on mora menjati na svako otvaranje a vec bio zatezao kad sam merio squish. Proverio sam ponovo i ne pusta nigde. Ono moje na 2bara kad ga napumpam. Trebalo bi da je ok.
Da zajebo sam, upust je tacno 1.85 mm. Merio sam listicima.
Jaca mesavina 3%, igla podignuta za zub od sredine, glavna dizna 108. Yasuni c21 je montiran jer sam pogresno njegovu flansnu zalepio silikonom pa ajde da ne skidam. Uglavnom kresnuo je... Okadio sam celu ulicu dok je izbacio ulje koje sam nasljepao dok sam sastavljao... Radio par puta do 60*C Ne znam da li je glavna dizna prevelika ali cim izadje iz lera na malo vece obrtaje, u turazi, dimi propisno.
I da... Ne mogu da krenem iz mesta a nece preko 8k rpm... :1kokice:
Edited by MaRk0, 10 May 2021 - 22:43.
#1433 MaRk0
Posted 10 May 2021 - 23:20
2,85mm sam stavio jer me buni ova siva linija za BDC. Ako stavim upust glave 1,85 onda ispada ovako:
Attached File  Screenshot_13.png   117.81K   22 downloads
Ovde BDC linija pokriva i izduv sto nije tako u praksi. U realnosti mi BDC dodje kao na predhodnoj analizi gde sam uneo 2,85mm Deck height...
Opet neka greska... Sta je ovo majku mu. Barrel top mi ode dole sam od sebe...
Opet ispravka ne podesim lepo crvenu liniju izduva pa mi pomeri...
Edited by MaRk0, 10 May 2021 - 23:29.
#1434 MaRk0
Posted 11 May 2021 - 00:21
Proverite ove sad.
Prva je po uglovima Xtreme 77...
Attached File  Screenshot_13.png   113.89K   27 downloads
Druga je po uglovima T2 77..
Attached File  Screenshot_14.png   112.04K   30 downloads
#1435 Mario
Posted 11 May 2021 - 03:31
Da da tačno, ne mozes C da izmenjas jer onda pokvari BDC i sve povrsine lose kalkulise...
Mislim da sam probao, ako uneses sve visine kanala umanjene za vrednost upusta i tada poje**e BDC isto kao.kod C korekcije..
Nisam siguran da li uopste moze da se izkalkulise cilindar sa upustenom glavom u ovoj 3.0 verziji...
Moram to proveriti.. nekako ga treba prevariti, jer moramo imati povrsine, kanali.su stvarno otvoreni, ali nisu ti uglovi
#1436 Mario
Posted 11 May 2021 - 03:39
Dal je moguće da su i aux boost kanale ostavili na 65 ? 75 ?
Attached File  Screenshot_20210511-043818.jpg   20.09K   21 downloads
Ali onda sekundarni transferi nisu na 5, vidi se sa slike, meni oni deluju kao 15 stepeni, nema šanse da nisu poveli računa o tome
Attached File  Screenshot_20210511-043643_Gallery.jpg   16.54K   28 downloads
I kako si izasao sa tim kvadratnim izlazom za auspuh ?
Attached File  Screenshot_20210511-043619.jpg   41.6K   28 downloads
#1437 MaRk0
Posted 11 May 2021 - 21:54
Uklopilo se ok za izlaz auspuha... Sira je flansna od izlaza na cilindru. Mislis da sam trebao da poturpijam malo na cilindru da prilagodim?
Danas sam poginuo cackajuci karb, vise ne znam ni koja je postavka. Ovo cudo je mrtvo ispod 11k obrtaja... ma kakvi 12k. Placem za racingom koji je radio propisno na svim obrtajima sa auspuhom ciljanim za te obrtaje. 108 po GPS-u je isao sa trekom! 114km/h sa c16 a c21 nisam ni izmerio GPS-om, ali me bas zanima sta bi sa njim uradili pravi profesionalci u 2t zajebancijama a ne ja amater. Furam telefon iz 2014 gde je sve krenulo da riknjava polako. Pa eto i ta kamera, primetili ste da nisam propratio sve slikama kao po obicaju.
Imam neki problem sa paljenjem. Brzo mi nesto riknjavaju bobine. Moram jos da poradim na softveru CDI-a. Nikako da sebe nateram da vratim narandzasti MVT inner jer pumpa za vodu jede struju i moram da punim bateriju svaki dan. Ovako jeste da imam ogromni zamajac ali punim i telefon u gepeku kad mi zatreba.
Da podsetim da svo vreme vozim preradjeno fabricko paljenje, pravljeni regler i domaci varijabilni programabilni CDI sa hall senzorom umesto pickup-a. https://svet-skutera...a/page__st__100
Jos jedan od problema je spoj c16-c21 na flansnu, tu prska ono crno nesagorelo ulje na sve strane. Ublazio sam problem teflon trakom ali opet prska.
Edited by MaRk0, 11 May 2021 - 22:02.
#1438 Damjan66
Posted 11 May 2021 - 22:24
Ja sa teflon trakom kad sam motao nije bacalo ulje bas cudno, da ne ima mnogo lufta?
#1439 MaRk0
Posted 11 May 2021 - 22:34
Mozda treba jos koji krug da zamotam... :) Ne kapiram kako izbaci bas tu toliko ulja kao da samo tu moze da izadje. Rezonanca je cudo...
#1440 Damjan66
Posted 11 May 2021 - 23:59
Ja sam motao mnogo do stepen gde moram da zapnem da guram auspuh u flanshu, i posle nekoliko voznja to izgori pa opet namotas, i evo sad kad sam vadio napravio se kao o-ring gore izgoreni teflon :D
58 user(s) are reading this topic
0 members, 58 guests, 0 anonymous users
