#1521
Posted 28 September 2021 - 20:20
Mare, duboko si zagazio u tuning vode, najbolje bi bilo da se služiš EGT-om za štelu karba, temp. rashladne tečnosti nije merilo, ali svakako je dobro veći hladnjaci i ili prisilno hladjrnje ventilatorima.
Klip premeris mikrometrom u suknjicama i znaćeš telranciju u odnosu na cilindar, nije kilometraža merilo.
Šteluj tako da budeš bogatiji na oduzetom gasu, tad se hladi, podebljaj pilotku ili šrafom smeše.
Sent from my SM-A205F using Tapatalk
#1522
Posted 28 September 2021 - 20:55
#1523
Posted 30 September 2021 - 20:31
Piiiiip, piiiip! U tri... piiiiiiiiip piiiiip pip!!!
#1524
Posted 30 September 2021 - 21:17
20210930_165518.jpg 559.3K 27 downloads 20210930_165500.jpg 698.51K 28 downloads
20210930_165609.jpg 767.4K 26 downloads 20210930_165424.jpg 739.38K 26 downloads
20210930_165303.jpg 1.14MB 27 downloads 20210930_165255.jpg 1.2MB 25 downloads
Glava me boli kad samo pomislim šta sve treba da radim... Pojeo se dosed gde ulazi osovinica zupčanika. Zašto ne ubaciše makar neku biksnicu nije mi jasno. Sa druge strane stoji ceo ležaj...
Dalje ne postoji semering koji štiti da vlaga ne udje do njega pa otud ovolika korozija na ležaju i osovini točka. Poslikaću malo bolje kad operem sve ovo.
#1525
Posted 30 September 2021 - 21:28
#1526
Posted 30 September 2021 - 23:15
Jaoooooo! Plače mi se... Ko je beše ubacivao igličasti u reduktor?
#1527
Posted 30 September 2021 - 23:52
Levo je deklica sa Sprint Eagle-a a desno Keeway Focus od Laude. Neće se ljutiti što sam pozajmio fotku.
20211001_002617.jpg 556.84K 28 downloads 20211001_002735.jpg 554.07K 16 downloads
Mallosijev primar upresovan na preradjenu serijsku osovinicu sekundara ili medju-zupčanik tj kako se već to zove...
Edited by MaRk0, 01 October 2021 - 00:00.
#1528
Posted 01 October 2021 - 00:59
Idealno bi bilo da se ubaci iglicasti tu na oslonac male osovinice sekundara, mada bi mogla i neka (bakarna?) biksna da se ubaci.
Isto sam pomislio kada sam otvorio prenos da je bezveze sto su samo tako ostavili osovinu da direktno nalegne na materijal bloka. Jako cudno...
Vidis, kod tebe je malossi primar upresovan do kraja na osovinicu sekundara. Meni je to izgleda napravilo problem sad kad sam sklopio novi prenos. Znacu vise sad kad ponovo rasklopim prenos.
Imas u Optimi NS sve lezajeve za prenos da nabavis sa oznakom CM (manje od C3) radijalnog lufta i P6 tolerancije.
Ako ces menjati sve lezajeve onda ide:
- 6203 Koyo CM za primarnu osovinu
- 6004 2RS-C FAG za osovinu tocka
- 6200 Koyo CM lezaj u deklici za malu osovinicu sekundara
- 6202 Koyo CM lezaj u bloku za osovinu tocka
Od semeringa:
- primarna osovina 17x35x7 vitonski (FKM) sa duplom usnom - jako tesko ces ovaj naci. U optimi ima da se uzme vitonski ali sa jednom zaptivnom usnom. Ja cu izgleda na kraju ici sa NBR (prirodna guma), trpi do +110C...
- osovina tocka 25x44x7 NBR
Proveri svakako da li su isti lezajevi i semerinzi. Trebala bi biti ista postavka na Focusu i Eagle-u.
#1529
Posted 01 October 2021 - 01:18
243977758_861097411258972_5881126851258849389_n.jpg 42.04K 22 downloads 244328844_320014146590704_9217384923018890191_n.jpg 32.27K 23 downloads 243795974_3026782654311490_1986212377734414474_n.jpg 36.14K 18 downloads
#1530
Posted 01 October 2021 - 11:34
#1532
Posted 02 October 2021 - 15:10
#1533
Posted 02 October 2021 - 15:27
Hvala Lauda. Iste su dimenzije ležajeva i semeringa, samo ovde semering tocka ima duplu usnu, ovaj na primarnoj osovini samo jednu. Postoji li razlika u toleranciji tih koje si uzeo u odnosu na fabričke ležajeve?
Moram da nadjem igličasti koji ce moći da se upasuje ovde gde nema ničega ali verovatno ide samo bakar biksna jer nisam siguran koliko dobro samo ležaj u deklici drži osovinicu da ne šeta levo-desno...
20211002_143923a.jpg 878.79K 23 downloads 20211002_143956a.jpg 902.22K 30 downloads 20211002_144207a.jpg 629.02K 29 downloads
Nego postoji još jedan problem. Našao sam šta mi ponekad proizvodi onaj krskavi škriputavi zvuk dok guram skuter napred nazad. To mi se dešavalo još od racinga kako kad, pa se vremenom pogoršavalo dok mi nije sad eto došlo glave.
20211002_150211.jpg 608.57K 27 downloads 20211002_150224.jpg 668.97K 21 downloads 20211002_150238.jpg 600.97K 20 downloads
Ništa... Sledi novo odvajanje mašine pa polako preko zime.
#1534
Posted 02 October 2021 - 17:48
Vecina stavlja C3 lezajeve jer se lako nadju, pa se onda klima tocak, osovina i sl. Moze i C3 ali onda bih rekao da ces imati vece vibracije.
Recimo za prednji i zadnji tocak obavezno CM.
A kod tebe je vitonski semering na primarnoj sa jednom usnom samo?
Vidi da na bakarnoj biksni ostavis otvor sa strane zbog malo podmazivanja.
#1535
Posted 02 October 2021 - 18:48
Ok. Imam jednu radnju ovde u blizini specijalizovanu samo za ležajeve i semeringe pa ću potražiti.
Sad se setih da sam menjao semering na primarnoj osovini. I tačno kad sam jurio drugi nije imao sa duplom usnom pa sam uzeo i montirao sa jednom. To je bilo baš davno još kad sam kupio skuter i znam da je u startu montiran defektan semering pa mi je ulje curelo iz dekle zbog njega.
Da ostaviću otvor kao što je sada da ulje može da kruži oko osovinice. Samo da nadjem dobrog majstora koji ce to da ucentrira dobro, razbuši na meru i da mi napravi bar dve tri biksne. Sad je pojedeno to malo na stranu i klacka se osovinica unutra. Bog zna da li će moći to da se ubode tačno u centar. Još će morati ceo blok da se montira na CNC ili gde već pa ako se oštete one ravne površine... Samo jedna je šansa da se uradi kako treba.
#1536
Posted 02 October 2021 - 18:50
Znaci taj semering sa jednom usnom nije drzao, ipak pustao ulje?
#1537
Posted 02 October 2021 - 19:11
Evo fotkica starog originalnog sa dve usne i na šta je to ličilo pre 9 godina!!!
Photo0150.jpg 1.49MB 18 downloads Photo0151.jpg 1.55MB 20 downloads
IMG_20120503_153414.jpg 626.38K 19 downloads IMG_20120503_153257.jpg 650.95K 17 downloads
I slika krenula da bledi i to u digitalnom formatu.
#1538
Posted 02 October 2021 - 19:24
#1539
Posted 02 October 2021 - 19:40
#1540
Posted 02 October 2021 - 20:08
Damjan66, on 02 October 2021 - 19:40, said:
Ja tek kad rasturim sve... Šta misliš koje dimenzije igličastog da staviš. Gledao sam one HK14x20x14 HK14x20x12 ili možda BK verziju. Sa 20mm spoljašnim prečnikom jedva ostane 2mm zida u aluminijumu.
49 user(s) are reading this topic
0 members, 49 guests, 0 anonymous users
