#1561
Posted 22 April 2022 - 06:29
#1562
Posted 23 April 2022 - 00:09
Ako krenem da žurim neka slobodno dodje neko da me izubija.
Radilica Malossi 5313587 dolazi sa njihovim igličastim 12x17x16mm ali ovog puta nema matica varijatora i magneta.
Ležajevi SKF Italija pakovanje Polini kod 280.0043
Semerinzi Polini 285.0002
Pitanje: Na koliko stežem dva dela blokova?
Edited by MaRk0, 23 April 2022 - 00:21.
#1563
Posted 26 April 2022 - 00:35
Pa više sam posla imao da dovedem u red njihovu završnu obradu, nego ceo motor da sklopim.
#1564
Posted 27 April 2022 - 22:02
I naravno već tradicionalno "dihtovanje" auspuha... Ovu flanšnu nikad u životu svom nisam uspeo da zadihtujem.
Blokovi stegnuti na 17Nm. Radilica sa ležajevima upala odlično. Sačekao da se izjednači temperatura pa proverio, karakterističan luft za c4 ležajeve je prisutan, nigde ne zapinje, odlično...
Cilindar zategnut na 12.5Nm. Fabričke podloške pa manje bakarne 1mm debele i tek onda matice. Ispod cilindra 1mm klingerit i 0.2mm aluminijumski dihtung.
Zamenjeni su komplet ležajevi i semerinzi i u prenosu.
Sve je oprano u novoj igrački.
Ultrazvučna kadica je odlična stvar. Pogotovu kad se koristi sa adekvatnim odmašćivačem. Sve sam Živo oprao u njoj. Karburatori mi se sad sijaju kao pasja m...
#1565
Posted 28 April 2022 - 11:04
#1566
Posted 29 April 2022 - 01:21
#1567
Posted 01 May 2022 - 08:55
#1568
Posted 06 May 2022 - 00:31
E sad da vidimo sta kazu Italijani iz doba korone...
#1569
Posted 06 May 2022 - 08:39
#1570
Posted 10 May 2022 - 13:52
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
#1571
Posted 10 May 2022 - 20:56
Cupaj to napolje, uradi cauru distancer iza I mirna glava, pali na kurblu kao i svi normalni ljudi 🤣
#1572
Posted 10 May 2022 - 21:20
#1573
Posted 10 May 2022 - 21:36
Nema... Sex na sve strane!
Edited by MaRk0, 10 May 2022 - 21:42.
#1574
Posted 11 May 2022 - 07:29
A što se tiče šrafova i vibracija, tu ni lepak ne pomaže...vibracije su toliko zaebane da odvrću sve živo, seku i režu limove...pucaju nosači auspuha, kao i dekle...ma haos...
#1575
Posted 11 May 2022 - 22:28
#1577
Posted 13 May 2022 - 01:13
Uradio sam konektore za instalaciju i komponente(CDI, Pick-up) tako da budu kompitabilni i da mogu lako da menjam izmedju fabričke postavke, ove moje sa varijabilnim programabilnim CDI-jem i MVT inner rotor paljenjem. Fiksno paljenje nema šta ovde da traži. Sa njim ne mogu ni da nateram motor da udje u rezonancu. Mislim, mogu ali sa prelakim rolnicama. Moje paljenje ubija boga kad uleti u rezonu i puca od snage ali je tu problem što je magnet fabrički i samo molim boga da se ne raspadne. MVT onaj narandžasti DD nekako ne odgovara zbog mape paljenja koja je zadata u CDI-u koji dolazi sa njim ali je svakako bolje od serijskog...
Ne znam kako da objasnim to ali imam osećaj da mogu preko mape paljenja da ispeglam greške u postavci karburatora(do neke mere) ili suprotno da poboljšam efekat rezonance kod ispravno podešenog karba. Samo bukvalno sve zavisi od projekcije cilindra i izduva i koji su ciljani obrtaji. Milion varijabili je u glavi, nekad imam osećaj da sam poludeo.
Edited by MaRk0, 17 May 2022 - 22:31.
#1578
Posted 13 May 2022 - 04:55
Da se nadovežem za narandžasti DD, previše prgava mapa, ogroman ugao dole, nema vožnje na srednjim obrtajima..
Tačno je da sa offset-om krive može da se pegla podešenost karburatora, i sasvim je logično, veće predpaljenje traži bogatiju smešu i obrnuto.. ali sve do neke mere da ne izađeš iz optimalnog ugla za ciljane obrtaje..
#1579
Posted 19 June 2022 - 22:57
Problem mi ostaje to zveckanje glupog mehanizma el. startera. Ne mogu to da rešim, baš me iritira.
#1580
Posted 20 June 2022 - 10:32
