Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#181 Mario
Posted 16 July 2014 - 08:21
reanimacija vodom, tačnije kišnicom, .. ne sećam se da smo učili u školi, ali moguće je ... ;)
#182 MaRk0
Posted 20 July 2014 - 02:14
Dobro je, radi sve od elektronike, crep na krovu sam sredio da se ne bi ponovila zajebancija.
Juce mi stigao elektricni biaks onaj dremelov, a danas me uhvatila polirmanija sredjujem sve cega se dohvatim. :D Dobra spravica nema sta. Joj sto ima da ispoliram cele blokove kad budem radio.
Mrzi me da smirglam pa samo skinem boju, predjem malo 800 granulacijom i finisiram poliram purol pastom... Postoje li one krede za poliranje ali da su ekvivalent smirglama npr. 1000, 2000, 3000... ?
#183 bojan681
Posted 20 July 2014 - 11:41
ja koristim krede i po mom misljenju dobijem mnogo bolji sjaj. Krede posedujem 2 granulacije, jedna je gublja da izvuce sitne riseve a druga daje hrom efekat.
#184 Pita
Posted 21 July 2014 - 00:34
Ovo je super ispalo...a cime poliras??
#185 MaRk0
Posted 22 July 2014 - 00:14
Imam one nastavke za poliranje od nekog materijala. Kao neka vuna nesto... Ovo je ispalo ok, moze to puno bolje ali nisam smirglao finijim granulacijama samo sa 800. Da sam radio kao deklu sa 800, 1000, 1500, 2000, 2500 pa purol pastom izgledalo bi kao hrom. Jos da imam one fine krede pa G6 pastu... :oregonian_winesmiley:
#186 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 22 July 2014 - 00:29
nista bez krede za poliranje , ali super je i ovako
#187 MaRk0
Posted 25 July 2014 - 03:15
Usledio je drastican pad performansi motora. Vec neko vreme je lenj na gasu. Slabo prima gas i slabo pali. Pogotovu slabo pali kad je zagrejan. Veceras krenuo sa burazom po pivo i kako sam se ukljucivao na jednu uzbrdicu, na pola brda sam morao da stanem jer se za malo ugusio. Sacekao da kvacilo pusti, isturirao malo i posto kvacilo hvata na 6500rpm zavrnuo sam gas do kraja i nekako smo izasli. Kupili pivo vratili se, skinuo svecicu da vidim sta se desava i situacija je sl.
Karb je dobro podesen, opran je skoro, filteri takodje... Da nije poceo da vuce fals negde? Inace koliki treba da bude zazor na svecici?
#188 bojan681
Posted 25 July 2014 - 12:53
Ne vidim lepo boju svecice al ako vuce fals fazduh treba proveriti semeringe posto oni kineski posle nekog vremena pocnu da zevaju.
#189 MaRk0
Posted 26 July 2014 - 01:01
Zazor svecice mi je bio manji od 0.5mm Verovatno mi je ispala jednom prilikom pa se ulubila malo a ja nisam obratio paznju. Podesio sam na 0.90mm. Vozao sam se danas i situacija je malo bolja. Samo sto vise nemam osecaj da li sve radi kako treba ili ne. Uzmem ponekad Doom-ov skuter da se provozam a on i ovaj moj su razlika nebo i zemlja, pa izgubim osecaj. Sutra krecem za Paracin na moto skup. Svira Atomsko skloniste... Nadam se da motor nece da me izneveri. Uz put cu svratiti da uzmem novu svecku za svaki slucaj. Mozda Ide i Doom njegovom aprilijom. :D
#190 Mario
Posted 26 July 2014 - 09:20
0,7mm ti je fabrički zazaor, pa namesti tako
#191 goggyso
Posted 26 July 2014 - 10:42
Znaci kopiranje SRke bas i nije uspelo, samo vizuelno. Cudno da se i oko mehanike kinezi nisu potrudili da odrade kopiju kako treba, sto je bitnije.
Edited by goggyso, 26 July 2014 - 10:42.
#192 plameni
  • 1,591 posts
Posted 26 July 2014 - 18:23
mehanika ista kao i na fokusu iz 2006 godine
#193 MaRk0
Posted 27 July 2014 - 13:33
Put prosao uspesno... :D Bili smo 2 od 5 skutera na skupu... Imao sam samo 3 stajanja do tamo jer se gasio. Gasio se pri pustanju gasa pa ponovnom naglom davanju. Primetio sam da mi je rezervoar prljav u pm... Resio da ga operem. Evo rastavio sam motor, skinuo plastike, gepek i reko ajde da probam da vidim da nije do neceg drugog. Krenem da ga upalim i upali lepo. Sacekam malo da se zagreje i cim zavrnem gas naglo on se ugasi. Ako polako dodam gas on kao da probije nesto i unormali se i radi lepo. Jedno pitanje Kako bre moze motor da radi sa skinutim crevom od vakuma sa karba. Jel to normalno?
#194 sinisa93
Posted 27 July 2014 - 13:53
Normalno je, ako ti ne radi vakuum pumpa :D pa ti ventil stalno pusta gorivo...
Edited by sinisa93, 27 July 2014 - 13:53.
#195 MaRk0
Posted 27 July 2014 - 18:18
Cccc... Sta je ovo? Kao da mi je neko ljustio beli luk u rezervoar. :D
Ovo belo pod prstima mi deluje kao neki silikon. Odkud on u rezervoaru pojma nemam. Nista bolje nije ni sito od vakum pumpe.
Oprao rezervoar ocistio sve i vratio nazad. Evo ga radi ko nov... Jbs glupost. :D
#196 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 27 July 2014 - 18:48
Boka ti napravio namjestaljku HAHAHAHAHA :D
Salim se naravno. :D
#197 MaRk0
Posted 28 July 2014 - 00:34
Ma Boka je malo ljubomoran zbog moje osvezene deklice... :D
#198 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 28 July 2014 - 02:59
polir manijace :D
preko zime moze komotno u wc ko ogledalo
:D
#199 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 28 July 2014 - 21:39
je.ao si mu kevu !!!
#200 goggyso
Posted 28 July 2014 - 21:55
Ko pasja mu*a.
