Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#241 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 25 August 2014 - 23:05
Jel nebi najbolje bilo uzet 12 mm radilicu kad se uzima i novi klip, ili nisam nešto u toku?
I ležaje radije uzmi negdje u radnji kod sebe, jer će ti ovako vjerojatno doći bugarski SKF. A i c3 je dostatan za nekih 11-11,5 rpm, neznam koji setup točno planiraš.
#242 MaRk0
Posted 25 August 2014 - 23:32
Imam ja klip ali za 10mm radilicu. Menjaću ga za ovaj za 12mm i rešen problem. Planiram svašta nešto samo problem je nabaviti sve što mi treba. Kod nas nema pa moram da poručujem...
Trenutno se zezam oko blokova... Dok završim sve što hoću stići će i delovi, tako da ne moram da žurim. Ima li neke razlike sa otvorenim blokovima? Mislim na kanale i to...
#243 cvele
Posted 25 August 2014 - 23:34
Dobices idealan protok smese...to se i radi zbog toga...
#244 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 25 August 2014 - 23:52
ako te ne mrzi i imas vremena i uslova ,,, ispoliraj blokove , iznutra naravno , ne ocekuj nikakvu snagu itd ,,, ali kad su vec skinuti ,,,
#245 MaRk0
Posted 26 August 2014 - 01:20
Malo da otvorim ove kanale pa poliram, zasto da ne.
#246 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 26 August 2014 - 03:22
e sto se ja nisam sjetio da svoje blokove poturpijam a neki dan bila masina rastavljena...ccc
Bit ce to prava mala zvjer! :)
#247 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 26 August 2014 - 10:29
Svaka čast, lepo odrađeno. Sad ostaje finiš. Biće ovo najjači Eagle na forumu :)
#248 Pita
Posted 26 August 2014 - 13:44
Moraju se blokovi otvoriti, nema greske...dal ces polirati ili ne iskljucivo je tvoj izbor..
U svakom slucaju podrska za rad..
#249 Mario
Posted 26 August 2014 - 14:20
tačkicama obeleženo, imam neki osećaj da si čitao matrix temu...
nisam odmah skapirao, dakle menjaš klip za isti na 12mm i kupuješ radilicu sa pesnicom za 12mm ležaj.. ?
#250 MaRk0
Posted 27 August 2014 - 20:08
Hvala. Da, citao sam matrix temu. :) Porucio sam delove, i klip i radilica 12mm. Klip mogu da prodam ako nekom treba sa 10mm bolcnom glanc nov B tip..
#251 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 27 August 2014 - 20:24
Meni nekada trebao,ali nazalost nismo se mogli dogovorit oko slanja tj. nisi mogao da posaljes jer nema busa,a postom bi cekao ihaha. xd
#252 MaRk0
Posted 28 August 2014 - 23:04
Adaptirao sam prelivne kanale prema cilindru i ispolirao ih onim biaxom koliko sam mogao da uhvatim. Presao sam cele blokove malom čeličnom četkom (nastavkom za biax) tako da su sad kao novi. U iskušenju sam da poliram cele blokove kao sto sam radio deklu i vodenu pumpu ali me toliko mrzi da smirglam sva ona udubljenja i ćoškove pa sve to puta 6 jer toliko granulacija vodobrusnih papira imam. :welcome1: Ionako se ne vidi kad se sve namontira.
Koliko toga sam naučio na ovom forumu da sad ispada da neke stvari radim kao da sam ih radio 100 puta a sve prvi put radim... :)
#253 MaRk0
Posted 28 August 2014 - 23:46
Kad je već skinut mali blok, namontirao deklu od vodene pumpe da vidim kako stoji. Moraće ovde da dodje neka vrsta dihtunga da ne bi ulazila prašina.
Podsetnik da ubacim neki podmetač jer se ovde ne uklapa kako treba...
#254 MaRk0
Posted 29 August 2014 - 20:04
Mislim da je dosta... :D
Ovaj mali blok sam radio nastavkom za šmirglanje pa je lošije ispao... Jbg ne mogu više da peglam.
Edited by MaRk0, 29 August 2014 - 20:09.
#255 bojan681
Posted 29 August 2014 - 20:12
Super ispalo.. Nece trebati nikakav dihtung oko vodene pumpe, pa kod ac masina vazduh konstantno struji oko magneta i nije mu nista.. Ja kad sklopim racing sa el. vodenom mozda necu nista stavljati preko magneta..
#256 Pita
Posted 29 August 2014 - 23:09
Blokove si vise nego dobro ispolirao...ja nisam imao zivce ni za upola tako
#257 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 30 August 2014 - 00:50
Odlično si ga ispolirao.
A čiji je to blok, kad je disk gore?
#258 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 30 August 2014 - 09:45
Od Eagle je blok
#259 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 30 August 2014 - 09:49
Aha da, to je onaj model koji ima zadnji disk, ko lune kod nas.
Btw, bilo bi dobro malo bolje blok ocistit od masnoća sad kad se unutrašnjost već ispolirala :)
#260 MaRk0
Posted 30 August 2014 - 19:31
Prao sam i benzinom i praškom za pranje ali ne može bolje od ovoga... :)
