Pitanja - karburator
240 replies to this topic
#201 Lauda
Posted 29 December 2019 - 14:37
Gurtner 12mm za minarelli masine. Mislim da se u originalu pakovao i na aeroxa.
U sustini proveri da li igla ima zareze ili je fiksna. Mislim da nosi M6 dizne, nisam siguran, potvrdice neko drugi.
Gore imas prikljucak za el. saug, a mozes da konvertujes i na rucni saug, kao i prikljucke za vakuum i gorivo. Sa strane prikljucak za ulje i za odusak (overflow).
#202 Mario
Posted 29 December 2019 - 21:26
Gurtner dizne, M6 navoj ali bez glave, ako poturpijaj klasičnoj M6 dizni glavu možeš je koristiti, u protivnom nema protoka jer dno začepi...
#203 Mario
Posted 29 December 2019 - 21:30
Tipična vrednost u originalu za pug-a na 12 gurtneru 63
#204 Kameleon
  • 81 posts
Posted 30 December 2019 - 08:17
Hvala lauda na odgovoru, igla ima 3zareza i na sredini je podesena ima samo jednu diznu 74 nerazumem se u nazive dizni ,ova druga cevka je za el sauh,e sad neznam sta je prikljucak za odusak,overflow? Crevce koje izlazi iz motornog dela i ulazi u taj prikljucak je bilo zavezano da necirkulise nista. Cemu sluzi i koja je funkcija tog oduska overflowa i da li moze i bez njega tj.biti zacepljen? Izvinite ako sam naporan,i postavljam mnoga pitanja..
Послато са Moto C Plus помоћу Тапатока
#205 Kameleon
  • 81 posts
Posted 30 December 2019 - 08:28
Hvala mario na odgovoru,novajlija sam u svetu skutera i njegovih delova i naziva. Sam ucim sa vaseg foruma,sto mogu popravim,malo sa gugla sto nema ovde,ako je previse komplikovano pravac majstor. E sad m6 dizna mislio si na glavnu diznu na njoj pise 74,ili ovu cevastu diznu za sauh za turpijanje. Drugo mislio si turpijanje kroz sredinu dizne ili sa vrha da se smanji visina dizne koliko sam te razumeo,ako ti je previse naporno da se bavis ovim pocetnickim objasnjavanjima skroz te razumem,i necu dirati nista sklopicu masinu pa kako bude..hvala
#206 Mario
Posted 30 December 2019 - 08:42
Ne mislio sam na šešir dizne M6 koju ti možeš uvrnuti ali dno čašice će začepiti protok. Tu smo nekada taj šešir poturpijali i malo zarezali da se može uvrtati.. Naravno ako imaš gurtner m6 onda nije potrebno..
74 ok razlika je između peugeot i minareli modela
#207 Kameleon
  • 81 posts
Posted 30 December 2019 - 10:52
I cemu sluzi odusak-overflow,na karbu, da li moze biti zacepljen,i da li se time nesto gubi?
#208 Mario
Posted 30 December 2019 - 11:13
služi da se na njemu izbaci višak goriva koji pretekne a plovak ne uspe zatvoriti, a ume da pretekne od mnogo razloga počev od boost povratnih impulsa, preko nagiba motora-karba, do zaprljane čašice i ventila...
ne treba zatvarati.....
#209 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 31 January 2020 - 18:43
Služi li ovaj vijak za štelovanje el. čoka?
Ako da, na koji način radi? Dotezenjem npr. skraćujemo ili produžavamo rad istog?
#210 Mugen91
  • 79 posts
Posted 29 March 2020 - 21:08
Dellorto phbg 19mm bs.
Kako preraditi 4t atomizer u2t ?
#211 Lauda
Posted 29 March 2020 - 21:34
Na nekim modelima je moguce stelovanje izlaznosti iglice. Ono sto mozes jeste probati u praksi pa videti kako se ponasa. Po izgledu srafa deluje da podesava izlaznost iglice.
Da kupis AU262 atomizer ili da lemilicom i tinol zicom tanko zalemis rupice sa strane na AN262 atomizeru.
#212 Mario
Posted 29 March 2020 - 22:11
https://svet-skutera...dpost__p__18594
#213 Mario
Posted 29 March 2020 - 22:16
https://svet-skutera...ikuni-i-leader/
Ovde imas kako se podesava
#214 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 29 March 2020 - 22:17
Hvala Lauda, isprobaću kad ulovim viška vremena. Nije mi sad aktualno ali dobro je znati 👍
Hvala i tebi Mario, negdje sam previdio tu temu..
Edited by tutnja, 29 March 2020 - 22:22.
#215 Mugen91
  • 79 posts
Posted 29 March 2020 - 22:48
Muku mucim da ga pronadjem na netu ,nema
Ga na Rp,probacu sa lemilicom pa sta mu bog da ,znaci samo rupice treba da se zatvore?
#216 Lauda
Posted 29 March 2020 - 23:15
Da. Evo Mario ti je okacio link do teme gde je objasnjeno.
#217 Kameleon
  • 81 posts
Posted 01 April 2020 - 14:37
View PostKameleon, on 29 December 2019 - 11:53, said:
Evo sad naucih napokonPosted Image
Molim za pomoć, da li šraf za smesu,na ovom tipu karburatora, šraf se nalazi bliže grlu ,a ne bliže filteru vazduha, prilikom njegovog ODVRTANJA pojačavamo količinu vazduha ili goriva?
#218 Lauda
Posted 01 April 2020 - 15:18
Podesavas kolicinu vazduha odvrtanjem, odnosno zavrtanjem srafa. Odvrtanjem konkretno omogucavas vecu kolicina vazduha.
#219 Kameleon
  • 81 posts
Posted 01 April 2020 - 16:03
Hvala lauda na odgovoru, ali ovaj video je interesantan govori da šraf na karbu koji se nalazi bliže usisnom grlu je za količinu goriva kada se odvrce. Obrnuto od onog srafa koji se nalazi blizu filtera vazduha..
https://m.youtube.co...pQjDQzX7g&t=90s
#220 vlayco
Posted 22 April 2020 - 11:02
Drugari,da li neko zna dužinu w9 igle?
Nisam pri skuteru da premerim,a treba mi info?
Hvala u napred
