Tomos E-90 restauracija
63 replies to this topic
#1 VLADA
  • 53 posts
Posted 24 January 2011 - 00:10
Sindrom prijatelja MM je proradio. Drugovi forumasi su mi probudili nostalgiju za davnim 90-tim godinama,vremenima kad sam bio mlad i bezbrizan i vozao u to vreme BT sa elektronikovom masinom. Nisam mogao da izdrzim vise,pobedila je nostalgija, Pazario sam i ja Tomos elektonikPosted Image
Uploaded with ImageShack.usa 90. Elektronik je 1979 godiste,ima na sebi 3mm prasine i treba da se dotera malo. Pisacu jos o tome naknadno. Evo koja slika kako je i kupljen danas.
#2 Black Adder
Posted 24 January 2011 - 00:33
Bravo Vlado, čestitamo! :D
sad polako u restauraciju, bitno je da je stigao u ergelu
#3 DuXy
  • 47 posts
Posted 24 January 2011 - 00:40
pa gde ih nalazite... :D svaka cast...primerak sa fabrickim nalepnicama, farbom... mmmm
#4 perlx*
Posted 24 January 2011 - 01:03
Cestitam Vlado, neka je sa srecom ! :D
Posted 24 January 2011 - 02:06
poznat sindrom MM, ovo je već sada obeleženo, Vlado čestitke dobra odluka je pala, nadam se da sam dobro uticao... daj neke slike sutra sa svetla malo kvalitetnije...
živeli, i da ne zaboraviš da častiš... :D
#6 VLADA
  • 53 posts
Posted 24 January 2011 - 04:50
Stara poslovica kaze,spolja gladac unutra jadac. Bice tu muke koliko ja vidim.Rasklopio sam termo grupu,,,,,
1. Na klipu je prisutna samo jedna,donja karika( Klip je ubijen)
2. Klipnjaca je nekih cudnih dimenzija,gornja pesnica sirina 16mm ( zatecena mesingana piksna )
pise na klipnjaci ROCKET
3. Cilindar ima tragova ribanja ( Vidljivi ostatci aluminijuma sa klipa ispod izduvnog kanala)
Cini mi se da ce honovanje spasiti stvar.
#7 salej600
  • 90 posts
Posted 24 January 2011 - 09:14
To majstore. Svaka čast.
Bit će posla, ali to je to.
Kad se svi sjurimo u NS bit će elektronki ko u priči. Doduše ja imam samo mašinu ali nema veze.
Još ćemo završiti i u novinama http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/1oda.gif
Posted 26 January 2011 - 11:48
hočemo slike, čujemo da je upalio sa novim klipom.. ovo je neka tajnovitost sad već :D
#9 Pita
Posted 26 January 2011 - 13:51
Šta je ovo ljudi, ček jel sad svi moramo po jednog E-90 u garaži da imamo ili šta? nije frka, samo da znam!
Čestitam na kupovini Vlado, definitivno dobra igračka...treba joj posvetiti samo malo pažnje i vremena, a to znam da tebi neće biti problem!
Ajde pa da te vidim na leto na elektoniku kako se šepuriš kroz grad... :D
#10 salej600
  • 90 posts
Posted 26 January 2011 - 19:33
Mora da on to već turpija.
#11 VLADA
  • 53 posts
Posted 26 January 2011 - 23:44
Upalio sam djuntu sa novim klipom i radi. Nesto me zeza ler,hoce da se ugasi kad duze radi u mestu. Nesto je oko karburatora najverovatnije. Dizna za ekstra vazduh nije original(neznam od cega je),pa je verovatno do toga. Lepo prima gas i dize obrtaje ko lud.
Piksna klipnjace nije u najboljem stanju. original ide iglicasti lezaj,a ovde je menjana klipnjaca pa je piksna stavljena i dobila je lufta.
Moracu posetiti nekog srugara da mi ukroji piksnu po meri za pocetak. Nisam siguran od kog matrijala dase pravi piksna?? Znam za bronzu,mesing i grafit. Mislim da je ovo privremeno resenje i da cu stavljeti novu radilicu.
Mislio sam da ce biti manje posla,ali zajebana je ova restauracija,treba ce za to para i vremena.
Za sada sam osim klipa promenio semeringe i osposobio kvacilo(menjao potisnu plocu)
Na redu je radilica,lezajevi radilice i sve sto ide uz to. Hocu da pretresem masinu skroz da bude tip top. Posle toga ide tezi deo posla tj stylig(za koji ja bas nemam puno zivaca).
#12 Black Adder
Posted 27 January 2011 - 00:13
Da, da, videli smo po busteru :)
#13 salej600
  • 90 posts
Posted 27 January 2011 - 09:00
Super, počeli radovi.
Kod mene je promijenjena samo klipnjača, a u njoj je isto piksna i eto već godinama nema nikakvih problema.
Bar kod vas ima za kupiti, a i ista ti je od CTX-a. Mislim da je ona bolja oko 13 eura komplet, a ako ti klipnjača nema lufta stavi samo novu piksnu.
#14 ALIEN SM
Posted 02 February 2011 - 09:45
Vlado, svaka cast za kupovinu, gde ih samo nalazite da mi je znati? Original farba, nalepnice, cini mi se jos bolji od Mariovog.Sredices ti to, ne sumnjamo da ce biti zver... :D
#15 VLADA
  • 53 posts
Posted 06 February 2011 - 22:39
Ludnica je otvorena,pocela je restauracija....
Nije mi djavo dao mira,poceo sam da sredjujem deo po deo. Krenuo sam u radove parcijalno.
Masina je prva dosla na red.
Uvukao sam novu piksnu i razvrtacem naprevio meru za bolcnu.
Masina je rasklopljena,promenjeni su lezajevi radilice,komplet semerinzi i dihtunzi
Pazario sam original lezajeve radilice. Desni lezaj raddilice je 6203,a levi do magneta je dvodelni(NJ203). Skupa zabava,dvodelni lezaj sam platio 1900din,a drugi(6203 C3) 300din.
Kad sam skinuo deklu kvacila,primetio sam luft na piramidi zubcanika brzina. Sumnjivo mi je bilo,zupcanici od 3 do 5 brzine su imali lufta,takodje i zamajac. Rastavio sam snop i imao sta da vidim.kajla zupcanika je zamenjena imbus 5 kljucem koji je skracen i prilagodjen za ovu namenu. Verovatno majstor nije imao da kupi original kajlu,pa se vesto snasao. ja to nemogu da tolerisem. Stavio sam novu kajlu i nakucao zupcanike. lufta vise nema.
Masina je zavrsena,idemo dalje. primetio sam da su stapovi vila masni,semerinzi su odradili svoje.
Kuljena su 4 semeringa dimenzija 28 38 7. U marzoki vilu idu po 2 semeringa u cizmu.
Skinute su cizme vila,iscupani stari semerinzi i stavljeni novi + 140ml ulja u svaki stap.
Poskidao sam sve sa rama. Plan je da odmastim svaki delic i eventualno ofarbam ceo ram.
Naslednik mi pomaze.
Bice igranke i sa tockovima. Prethodni vlasnik nije vodio racuna a i vreme je ucinilo svoje,davno je bila 1979 godina.Niklovanje tockova negine.
#16 perlx*
Posted 06 February 2011 - 23:21
Lepo http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
Sta se radi sa cilindrom na kraju ?
#17 Black Adder
Posted 06 February 2011 - 23:24
Bravo Vlado, volim što nisi "picajzla, do detalja si pretresao mašinu. Samo napred!
http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif
#18 VLADA
  • 53 posts
Posted 06 February 2011 - 23:32
PERLX@ Cilindar ceka povratnu kartu za Sloveniju. nasli smo fabriku koja radi nikasiliranje. Daj boze da to zazivi. Ako nebude nista od toga,pazario sam jos jednu masinu na kojoj je cilindar u boljem stanju.
#19 Black Adder
Posted 06 February 2011 - 23:36
View PostVLADA, on 06 February 2011 - 23:32, said:
PERLX@ Cilindar ceka povratnu kartu za Sloveniju. nasli smo fabriku koja radi nikasiliranje. Daj boze da to zazivi. Ako ne bude nista od toga,pazario sam jos jednu masinu na kojoj je cilindar u boljem stanju.
Dakle, najgori si od sve dece http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/sign0020.gif
#20 Pita
Posted 07 February 2011 - 21:11
volim ovu energiju...pravi entuzijazam...vidi se da je hladno u garaži, s obzirom da je šegrt nabio kapu, ali radovi ne smeju da čekaju...Bravo!
