Peugeot Vivacity
194 replies to this topic
#41 Ivan994
  • 122 posts
Posted 30 January 2014 - 23:59
Dali neko zna koje je dimenzije iglicasti na vivy?
#42 cvele
Posted 31 January 2014 - 00:55
12x15x?? ...
http://www.scooter-c...?query=12x15x15
#43 Ivan994
  • 122 posts
Posted 31 January 2014 - 00:59
Trebalo bi da je ta,svugdje pise ta dimenzija nego rekoh da provjerim,hvala.
#44 Ivan994
  • 122 posts
Posted 31 January 2014 - 19:05
Eh danas sam krenuo sa stelovanjem karba,sve je ok,boja se promenila ide na kafenu,malcice svijetlija kafena,nego imam problem na nekih 30-40-50 kad zavrnem full gas motor se ugusi,mozda nekig nekih 2-3 sekunde i onda puni,to je jedina mana,pa interesuje me do cega je,da napomenem i dalje je onaj gusci fabricki filter vazduha mozda je do toga?da li ce se to rijesiti protocnijim?
#45 Mario
Posted 31 January 2014 - 19:09
Fali jos malo goriva , odvrni na srafu malo ili podigni iglu za jedan zarez
#46 Ivan994
  • 122 posts
Posted 31 January 2014 - 19:42
Sad dodjoh sa detaljnog testa,i razocaran u potpunosti,sredio sam smijesu da motor radi normalni znaci trokiranje sam sredio,skut puni kao i pre.Javio se drugi problem skut ne prelazi sada 76-77km/h.Povadio filter stavio,nista,i znaci sredim nigdje ne trokira sada sve ok,ali krajnja nikakva,jedino mi je ostalo jos iglu da dignem,i da vidim sta ce da se desi.Boja svecice o5 na full gasu,svijetla braon skroz,odnosno ide na neku sivu.
#47 Pita
Posted 31 January 2014 - 19:47
Probaj i sa podignutom iglom, mozda mu jos toliko fali goriva..
#48 Ivan994
  • 122 posts
Posted 31 January 2014 - 20:01
ne moze ova igra da se steluje pogledaj na slici,nema na njoj nikakvih zareza,ima jedna rupa na klupu gdje ulazi i gore ide osigurac,nema stelovanja gore dole,evo pogledaj i sam ..
Izlaznost klipica je ok..
Edited by Ivan994, 31 January 2014 - 20:16.
#49 Ivan994
  • 122 posts
Posted 01 February 2014 - 00:57
Sem fabrickog klipa,koji jos brend moze da se ugradi u fabricki cilindar a da daje za nijansu bolje performanse?
#50 cvele
Posted 01 February 2014 - 01:00
Nijedan klip ne daje performanse ....sem ako nije 47mm :)
#51 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 01 February 2014 - 01:01
Performanse se ne gledaju po brendu... Mozes maltene svaki brend ako ima u tvojoj dimenziji i za tvoj skuter klip da stavis
#52 Ivan994
  • 122 posts
Vazi
Edited by Ivan994, 01 February 2014 - 01:02.
#53 Ivan994
  • 122 posts
Posted 01 February 2014 - 01:12
Sad mi recite oko carba..Znaci kad povecam smjesu vazduh/gorivo,trokira previse na start i tamo oko 50kmh prestane,i sa time je boja svecice zadovoljavajuca,kada smanjim i saniram trokoranje,krajnja je manja i svijecica bijela.Koji je nacin za saniranje o og problema?
#54 cvele
Posted 01 February 2014 - 01:22
Malo veca dizna,2-4 broja... jbg taj karb je nuzno "zlo" ko i mnogo ser. karburatori...a igla ko igla,cak se moze i napraviti da ima zareze i podesavanje...
#55 Ivan994
  • 122 posts
Posted 01 February 2014 - 01:25
Ok,sjutra cu je prosirit jos malo diznu,za broj/dva,nadam se da ce biti bolje.Inace carb je 12mm Gurtner.
#56 cvele
Posted 01 February 2014 - 01:30
Ma znam da je francuz :) 0 od karba al jbg...
#57 Ivan994
  • 122 posts
Posted 01 February 2014 - 01:38
Sta je tu je.Nadam se da ce veca dizna rijesiti problem.Posto mi je tokom testova duze bila bijela dizna sjutra moram otvorit da vidim u kakvoj je stanju klip/cilindar.
#58 Ivan994
  • 122 posts
Posted 02 February 2014 - 14:37
To i dalje isto,sredio sam nesto oko igle i nju sam digo,isto trokira na start,a krajnja 77/78kmh,boja svecice se popravila malo svijetlija kafena..
#59 cvele
Posted 02 February 2014 - 15:38
Jbg kad sakupis malo para nabavi neku postenu dell 17-icu i resices problem karba za duze vreme...
#60 Mario
Posted 02 February 2014 - 16:05
a i onaj šaraf za štelovanje smeše kod nekih gurtnera može uz pomoć nekog tako zakošenog alata da se izvrne i posle samo zarežeš testerom i vratiš natrag da možeš šrafcigerom da ga šteluješ
