Piaggio NRG mc2 to mc3
994 replies to this topic
#1 plameni
  • 1,591 posts
Posted 02 February 2013 - 12:23
NRG -a sam preuzeo od Yoaleksandra i predstavljam ga ovde
#2 Yooalexandar
Posted 12 February 2014 - 13:32
Ode Kymco,ali ajde ne zalim zato sto je u dobrim rukama,a dobio sam novu igracku da to i prezalim..u pitanju je Piaggio NRG mc2 od Mikca dosta vas ga znaju,zapoceo je ovaj projekat pre skoro 2 godine,i malo mu je ostalo da ga zavrsi ,sto cu ja preuzeti…nisam mogao da odolim NRG-u kad sam video kako ga je radio ,ali i popis delova nije los,motor je jos ne razradjen,paljen je ,ali je radio samo u mestu ,tako da je skoro sve novo! Evo popisa delova…
Piaggio NRG mc2 –Midrace Setup:
-Stage6 Sport Pro 70ccm-AC tuned by Mario-Kit-podeseni kanali za repliku
-Stage6 Pro Replica-Auspuh
-RMS radilica sa punim polutkama+C4 lezajevi
-Stage6 PWK 24mm-Karburator
-Stage6 Intake System-Usis
-Stage6 Sport Pro varijator
-Stage6 MKII kvacilo+Stage6 R/T korpa kvacila
-Stage 6 Boost Bottle
-Kais standard Piaggio
-Primar,sekundar-Standard
-Gume Continental –contitwist obe nove -130/60-13 i pozadi 140/60-13
-Malossi plocice i paknovi
-Piaoli amort pozadi
-Izbusena dekla
-Veci ventilator i usisnik vazduha
Ulaganja:
-Instalacija ima negde prekid –gubi kontakt,tako da to treba da predjem(za svetla i tako to)
-sajla gasa
-crevo za prednju kocnicu i sajla za zadnju kocnicu
-da sipam ulje u prenos
-filter vazduha
tako da je su skoro svi delovi novi...
evo par slika:
kvacilo,zvono i vario su jos u kutiji...
i upalio sam ga malo
to je to za sada pozelite mi srecu,ipak treba nastelovati,razraditi i odrzavati 2 turpije Posted Image
Posted 12 February 2014 - 13:48
Ajd nek je sa srecom dvogodisnji zavrsetak radova ;) skut je ko nov i sve je na njemu u odlicnom stanju...polako sklapaj i bices sigurno i vise nego zadovoljan...odlicna makina...
#4 goggyso
Posted 12 February 2014 - 14:22
Konačno proradio, fala bogu. Biće to prava besna trkalica, ima sav potreban potencijal da ide ko nesvet. Samo imam jedan predlog, onaj poklopac plastični na dekli prenosa, koliko ja vidim nema ono usisno grlo za vazduh, za hladjenje prenosa, bilo bi dobro naći negde na oglasu drugi, od MC3, na kom piše CONTROLLED AIR FLOW. Košta "šerpu ribe" ;) a znači puno.
Neka te verno služi i redovno diže adrenalin.
Edited by goggyso, 12 February 2014 - 14:29.
#5 Sale
  • 129 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimMalaguti Phantom F12 LC
Posted 12 February 2014 - 15:40
Odlican NRG pratio sam temu kod Mikca,odradio je sve u fullu,osim tih sitnica to ces da sredis ;)
Inace odlicna kupovina ! ;)
#6 Pita
Posted 12 February 2014 - 16:14
Lep je NRG stvarno...odlično ofarban i sređen po meri...
ako ga ušteluješ kako treba biće ovo jedna prava trkalica za grad...jel imaš dizne, igle i pilotke za štelovanje? (dosadan sam već s ovim pitanjem ali to je ključno verujte)
I gde je filter vazduha, stavi makar čarapu preko difuzora karba...
#7 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 12 February 2014 - 16:24
Ne treba mu to,jer nema deklu za to hladjenje,i ko kaze da do sad nije radio? Aco nek je sa srecom,da ga sklopis do kraja i vozas....
#8 Mikac93
  • 1,554 posts
Nema filter jer ga je kupio od mene Aca Tuningfanatic
#9 Yooalexandar
Posted 12 February 2014 - 16:34
uzecu dizne i sve,ima vremena,dve turpije cekaju red ;) bice par stvari da se radi,ali nista strasno,fax ubija,manjak kinte ,ali ajde mic po mic,mislim da cu uspeti nesto da uradim...
#10 goggyso
Posted 12 February 2014 - 16:46
Mikac, kako ne treba? Pa dekla, mislim na metalni deo, je ista kao i na ostalim Piaggio mašinama, pa i moja na apriliji, ima škrge nazad dole iza kvačila, za izlaz vazduha. Odakle ulazi vazduh za hladjenje, ne vidim rupu na toj plastičnoj deklici.
#11 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 12 February 2014 - 16:56
Sta ce mu? Da treba bila bi i na Free-ju,odakle je i ova dekla
#12 goggyso
Posted 12 February 2014 - 18:02
Ok, ne treba.
#13 Yooalexandar
Posted 17 February 2014 - 22:04
Ode NRG kod Plamenog,a sto sam odustao videcete detaljno,islikace plameni,mislim da jedino on moze da ga uradi kako valja,na prvu loptu super je bilo sve,kad malo detaljnije pregledas skroz druga prica..
#14 Nesa BG
Posted 17 February 2014 - 22:06
Zelim mu puno srece, trebace mu...
#15 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 17 February 2014 - 22:45
Sta je ovo ovaj motor seta od covjeka do covjeka ? haha..
#16 cvele
Posted 17 February 2014 - 22:48
Ce ga resi Plameni ...problem sa varenim blokom...malopre smo se culi...
#17 Nesa BG
Posted 17 February 2014 - 22:50
Nije varen nego lepljen ali neuspesno. Ima tu jos problema, nije samo blok. Trebace mu i srece i znanja a i zivaca. Mozda ga i on sutne ono salji dalje bez povratka...
#18 Pita
Šta se dešava, nismo obavešteni?! kakvo varenje bloka, što i gde je pukao?
#19 Yooalexandar
Posted 17 February 2014 - 23:32
pa ajde u kratkim crtama,dosao nrg sve okej,plastike zevaju ,ali ajde nije imao vremena da ih sastavi...prvo sto sam primetio je da su obe vile vlazne ,vidim nove semeringe,ali vidim i da lim drzi prednji blatobran,znaci nosac otkinut sa vila,to je prvo zeznuto,zatim pogledam disc ne da je pojeden nego nema mesa samo kost ,ima bas ogromno udubljenje pod prstom tako da je on samo za kantu,drugo upalim ga masina stvarno super,nego vidim ispod dekle kapljica,promrljam kroz prste i osetim viskoziet,znaci mesavina,otvorim deklu ,vidim curi od iza varia,rekoh do jaja semering je u pitanju (posto kada sam zapusio prstom repliku,ugasio se odmah,tako da nije vukao fals),medjutim dodje drugar i smara me da skinem vario posto je imao on nov semering,mi skinemo i imamo sta da vidimo semering nov ,ne osetecen,na mestu,ali vidimo crnu smesu,zagrebem noktom,kad ono topljena plastika :O krecem da struzem vidim pukao blok oko radilice i to skoro pun krug...takodje su primar i sekundar pojedeni,posto korpa treba da se okrene skoro pola kruga da okrene tocak, a javio mi je plameni da ni kod magneta nije nista bolje,tako da majstori su na oldschool nacin nabijali radilicu ili ti cekicem... naravno nazvao sam mikca ,nije to primetio,pakujes midrace,menjas lezajeve i semeringe,a ne primetis da je blok naprsao ne bih bas rekao,ali sta je tu je nema nazad,trebao sam prvo da mu vratim nrg-a na sta se mikac slozio,ali hteo je boki da vidi da li moze da ga spase,da ga on vaskrsne makar ,malopre me je zvao,vec je u fazi kupusanja,ali kaze da blok ni kod magneta nije bolje prosao...tako da ljudi bolje pregledati sve pre uzimanja (doduse blok nije mogao da se primeti na licu mesta,to samo ja, koji stavlja novine uvek ispod skutera da na vreme primetim) bitno je da je saradnja prosla okej bez psovanja,vredjanja i pretnji,sve se sredilo na kraju,sad samo moracu da vidim da priskacem plamenom u pomoc ,posto ce mu itekako trebati...evo na kraju onda ulaganja preko telefona:
-instalacija da se prekontrolise
-sajla gasa i zadnje kocnice
-crevo zadnje kocnice
-filter vazduha
-da se sipa ulje u prenosu
i uzivo :
-instalacija(naveo je)
-prednji disc
-prednja viljuska pitanje da li je samo curila ili je bilo jos nesto posto su semerinzi novi,da je ukljesio oba semeringa nije logicno,po meni je udarana,posto nema nosac blatobrana sa jedne strane ,ali jet u lim za oluk.…
-creva nema i sajli(naveo je)
-menjac u katastrofalnom stanju,ili zupcanici ili ceo menjac sa deklicom
-blok NAPUKAO druge strane vec varen
-dosta plastika nije u nekom stanju,ima nekih ogrebotinica,krenulo je da puca gde je krpljeno ,na felnama se vidi curkanje od boje na hrapavim plastikama je krenula da se ljusti boja ponegde,sve razliciti srafovi dosta njih ima podloske sto znaci da je pojeden navoj,pola nisu mogle da se zasrafe,dosta plastika je zevalo.. ali ajde manje vise…
-filter vazduha
-alnaser i bendix nema (recemo mi je da ce naknadno biti pribavljeni “zagubio ih je trenutno” )
evo slika ovako makar spolja,a unutra ce doktor da salje...
propisala vila + nosac od oluka :D
disc
blo ken vidi se bas najbolje,ali to crno nije od kaisa nego topljena plastika
kad pukne zabica tu je diht masa :PPPP
topljeno/turpijano da legne replika :ziveli:
nisam slikao plastike gde zevaju,ali ima na par mesta,tako da eto ugrubo kad se sve slozi sigurno treba oko 200-300e da se sredi sve da moze da bude u voznom stanju...toliko od mene,cekamo plamenog
#20 Lauda
Posted 18 February 2014 - 01:48
Da ti taj nosac nece udarati u vile mozda? :angry:
Edit: Tek sam sad vidio post iznad...ignorisi pitanje. Sta reci...ako ti propusti nisu bili navedeni prilikom kupovine onda stvarno nije fer.
Edited by Lauda, 18 February 2014 - 01:58.
