Sprint Exactly 70
921 replies to this topic
#901 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 13 November 2017 - 20:37
Super , ovde kod nas ih nema nigde.. retko ko ih je ovde kupovao..
#902 sinisa93
Posted 11 March 2018 - 22:34
Uz nove zupcanike izmijenjao sam i komplet lezajeva i semeringa u prenosu. Svi lezajevi su u C3 toleranciji. Ostalo je jos da zamijenim mali lezaj 638z koji se nalazi u poklopcu dekla a nisu ga imali na stanju kad sam kupovao. Zatvorio sam i ovu rupu sa donje strane dekle koja se nalazi izmedju lezaja i semeringa, ne vidim neku posebnu potrebu da bude tu a samo uvlaci prasinu u lezaj. Ako bude potrebe da se lezaj podmaze plasticni cep se vadi bez problema.
Attached File  20180310_235713.jpg   2.61MB   41 downloads Attached File  20180311_104234.jpg   2.97MB   44 downloads Attached File  20180311_134848.jpg   1.36MB   39 downloads
Attached File  20180311_135741.jpg   1.27MB   42 downloads Attached File  20180311_135227.jpg   1.27MB   39 downloads
Jos pred kraj sezone sam pisao o tome kako mi je popustio navoj na srafu za ispustanje ulja iz prenosa a evo sad je i potpuno izasao van sa srafom. Nije bilo druge opcije nego da se ureze veci navoj. Sad je urezan M10x1.5 a dokle ce drzati u ovom kineskom aluminijumu vidjecemo.
Attached File  20180311_120252.jpg   2.63MB   36 downloads Attached File  20180311_120301.jpg   2.39MB   37 downloads Attached File  20180311_123001.jpg   1.57MB   36 downloads
Attached File  20180311_123018.jpg   1.05MB   39 downloads
#903 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 11 March 2018 - 22:56
Veoma pedantno, svaka cast na radovima I slikama!
#904 sinisa93
Posted 12 March 2018 - 22:15
Daljim pregledom primijetim da je variomat u opasnom debalansu, mesingana piksna se potrosila i ima previse lufta izmedju nje i bolcne pa kad se remen zategne povuce variomat u jednu stranu. Variomat je samo za smeca. Znaci jos jedna stavka ide na listu dijelova pored cilindra. Inace cilindar je vec trebao biti kod mene ali iz nekog razloga Airsal Racing 70 za sad nije dostupan za kupovinu na sajtu sa kog narucujem. Pisao sam im mail pa cekam odgovor.
#905 Lauda
Posted 12 March 2018 - 23:42
Kod mene isto popustio navoj na srafu za ispustanje ulja. Kineski aluminijum je uzasno mekan, tu bas treba biti oprezan...
Koji variomat planiras kupiti?
#906 sinisa93
Posted 13 March 2018 - 08:02
Gledam Naraku Racing V.2 ili Malossi Multivar. Ne znam da li je Multivar vrijedan te razlike u cijeni. Naraku sam imao na Keeway-u i radio je odlicno, izlaznost je bila vise nego dobra. Razmislicu jos dok cilindar ne bude opet na stanju pa cu poruciti zajedno sve.
#907 ALIEN SM
Posted 13 March 2018 - 17:12
Nije ti los taj Naraku ...dobijes i ventilvar sa njim ...Nesa je bio zadovoljan sa njim ...vidim da imas Dayco 808 /17 to je kao kod mene ...imas i zadnju 123 Morini , jel tako ?
Ajde vec jednom taj Airsal da ne budem sam sa njim , pa da vidis kako leti ...vredi svaku paru ... :)
#908 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 13 March 2018 - 17:14
I ja bi odmah ovaj airsal sport zamjenio tim t6 leptirom iako je I ovaj beton sa malom potrosnjom.
#909 ALIEN SM
Posted 13 March 2018 - 18:43
Pa , da Borise ...steta je ne uzeti racing umesto sporta , razlika u ceni je nikakava , ne uzima se to svaki dan...ja s mojim prezadovoljan , ovo ce da mu bude cetvrta sezona , sve je kao prvog dana, vredi svaku paru...mozda je za svaki dan za grad malo prejako . al` sta je , tu je ...iako je deklarisan kao race , to je ipak , neka jaca sport- base varijanta , oko 10.5-11 hp ...potrosnja - kad nema - sipaj ... :)
#910 Mario
Posted 13 March 2018 - 20:06
koji plastični čep, daj molim te obeleži na slici
#911 sinisa93
Posted 13 March 2018 - 22:11
Da da, Morini 123 je remenica.
Evo ovaj ispod na dekli prenosa. Na fabrickom tog nema dok na ovom sa diskom ima rupa.
#912 Mario
Posted 13 March 2018 - 22:14
Da to će biti odušak za ulje, kod minareli-ja ima sa onim gumenim crevom sprovedeno dole, ali isto u najvišljoj tački.. Ne mogu da se setim kako je na kunezu sa dobošem, ali očigledno su računali na dilataciju ulja i vazduha usled temperature..
#913 sinisa93
Posted 13 March 2018 - 22:19
Da ali pazi ovo je rupa izmedju lezaja i semeringa, znaci tu ulje ne bi nikako smjelo doci. Prema zupcanicima je semering a prema tocku je lezaj. Mozda te zbunjuje sto je okrenuta dekla naopacke, rupa je sa donje strane.
#914 Mario
Posted 14 March 2018 - 07:02
Jasno, onda nemam ideju šta je kontruktor hteo da ovim da postigne..
#915 sinisa93
Posted 16 March 2018 - 20:59
Odradjen upgrade i prednje kocnice. Iskoristio sam postojeci nosac ali je bilo potrebno izbusiti nove rupe i narezati navoje jer raspon rupa nije isti, a ni sirina klijesta nije ista odnosno pozicija plocica tako da sam morao stanjiti nosac za 1.5mm da bi disk bio u centru.
Attached File  20180314_195808.jpg   1.68MB   39 downloads Attached File  20180316_190254.jpg   3.8MB   44 downloads
Attached File  20180316_190305.jpg   3.07MB   44 downloads Attached File  20180316_190516.jpg   3.03MB   44 downloads
I evo na kraju kako je ispalo, ozracene, probao malo po garazi, hvataju odlicno. Ne sumnjam da ce raditi dobro i na putu ako sve bude kako treba.
Attached File  20180316_195030.jpg   2.39MB   44 downloads
#916 Pita
Posted 18 March 2018 - 09:57
Odlično si ovo napravio, brembo je to mora bolje kočiti... Bilo bi dobro da ubaciš neke malo kvalitetnije pločice ukoliko već nisi, čisto da upotpuniš sliku kočenja..
#917 sinisa93
Posted 18 March 2018 - 10:05
Pisao sam o tome kad sam kupio komplet klijesta, uz prednje su dosle Brembo plocice, gotovo nove.
#918 Pita
Posted 18 March 2018 - 22:55
ih propustio sam onda to...Brembo pločice, pa to je retkost...onda si završio taj deo priče kvalitetno!
#919 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 19 March 2018 - 01:05
Pratim radove posto planiram nabavku T-6.
#920 sinisa93
Posted 05 May 2018 - 17:08
Kako mi je skuter potreban ovih dana, a Airsal jos cekam da se pojavi na stanju, odlucio sam da trenutno nabacim serijski cilindar. Cilindar je, kako mi je receno, serijski Minarelli AC. Imao je nekih tragova lijepljena pa sam ga odnio na busenje i ubacio novi 41mm klip. Evo i portmape cilindra:
Attached File  30706727_10210457022772433_952172967960248320_n.jpg   839.6K   49 downloads
Attached File  portmapa.jpg   588.95K   48 downloads
Gledajuci analizu rekao bi da je neko vec radio nesto po cilindru, uglavnom na izduvu jer je sirinom vec na oko 70% a i visina je nesto manja od fabricke. Obrtaji na kojima je najjaci mi djeluju visoki ali valjda ce raditi i na nesto nizim, vidjecemo kad se razradi.
Attached File  20180505_123458.jpg   2.17MB   45 downloads Attached File  20180505_123504.jpg   2.75MB   38 downloads
Zapremina glave je 4.9 ml
C parametar 0.4
Kompresija 13.36
Attached File  20180505_131348.jpg   2.35MB   40 downloads Attached File  Screenshot_20180505-155043.png   111.56K   42 downloads
Zazor novih karika 0.30 mm
Attached File  20180505_123805.jpg   1.69MB   42 downloads
Sve spakovano, upalio bez problema, odradio nekih sat vremena u leru sa pauzama. Sutra ako vrijeme posluzi trebao bi krenuti lagano u razradu.
  • Google
