Sprint Exactly 70
921 replies to this topic
#21 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 02 May 2014 - 13:08
:) Jesi li nabavio karb ?
#22 sinisa93
Posted 02 May 2014 - 13:25
Nisam jos nista rijesio za karb... Vidjecu da kupim Dellorto 12mm ili Mikuni 16mm, da ga sklopim i da mogu voziti na serijali.. A na onaj minareli blok bi slagao Due+, vodenu i ostali setup...
#23 sinisa93
Posted 02 May 2014 - 18:32
Evo jos koja slika.. Danas sve vratio nazad.. Cekam karburator da stigne... :)
Usput sam odradio i ovu plastiku oko rezervoara, jer je bila ispucala...
#24 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 02 May 2014 - 19:16
Lijepo,jel ima undertail na sebi?
#25 sinisa93
Posted 02 May 2014 - 19:29
Jos uvijek nema... Ali vjerovatno da cu praviti nekad na ljeto :)
Za sad mi je glavni cilj staviti ga u pogon, da se mogu voziti :)
#26 Lauda
Posted 02 May 2014 - 20:56
Jel mi se to cini ili nemas zadnje kocnice? :)
#27 sinisa93
Posted 02 May 2014 - 21:05
Trebam postaviti sajlu, stigla mi je danas...
Inace rucica je bila cijela iskrivljena, pa sam to danas pokusao ispraviti... Medjutim bezuspjesno... Pukla na dva mjesta :)
U potrazi sam za drugom :)
#28 sinisa93
Posted 03 May 2014 - 00:41
Da li je neko pokusavao sa ovim vodenim pumpama sa ebay-a:
http://www.ebay.de/i...=item3f27570868
http://www.ebay.de/i...=item23397a762a
Za ovu kazu 10 l/min, mada se mogu naci i one od 14-15 litara, sto nije bas malo... Da li je izvodivo da se one postave, umjesto mehanicke vodene?
Edited by sinisa93, 03 May 2014 - 00:41.
#29 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 03 May 2014 - 01:45
Mozes da stavis bilo koju od tih elektricnih na 12V. Ali posto su kineske i ne zna im se kvalitet moze lako da se desi da crkne u toku voznje, a da ti to i ne primetis i tako zalepi cilindar za koji nema vise specijala :)
A sto se tice rucice, trebao si da je dobro zagrejes pre ispravljanja i ne bi pukla sigurno. Znam da je sada kasno, ali eto da znas za drugi put :)
#30 Pita
Posted 03 May 2014 - 11:19
U pravu je fantom, kineski kvalitet je upitan a pumpa treba da je pouzdana.. ipak ne znamo ako ne probas, ova crna mi deluje ozbiljnije...
#31 sinisa93
Posted 03 May 2014 - 11:34
Pokusacu sa ovom crnom od 10l/min.. Vjerovatno cu naruciti ovih dana... Mozes mi samo reci, kojih dimenzija ti je bio onaj hladnjak od Fiata, i kojih je ovaj od Runnera? Predpostavljam da meni nece trebati tako veliki protok kao kod tebe... Imam u garazi jedan hladnjak od grijanja iz auta, dimenzija 20x14x4cm...
#32 Pita
Posted 03 May 2014 - 17:19
Od fiata je bio recimo 27x20x10mm a od runnera je 35x15x5mm
#33 sinisa93
Posted 03 May 2014 - 23:42
Evo i kako izgleda taj hladnjak:
Danas napravljena plastika koja pokriva rezervoar ulja i skinuta zadnja guma, koja mora na krpljenje...
Cekam druga, svaki minut treba da dodje i donese klip, pa cemo vidjeti u kakvom je stanju...
Edited by sinisa93, 03 May 2014 - 23:42.
#34 sinisa93
Posted 04 May 2014 - 12:58
Jutros stigao klip... Kako vidim u veoma dobrom je stanju, kao i karika... Vidi se na slici da na klipu jos postoje oni tragovi, kao na novom...
I evo, ne znam koliko se vidi, nisam uspio dobro fokusirati, al moze se primijetiti koliki je zazor... Meni se cini da je ovo uredu? :)
#35 Mario
Posted 04 May 2014 - 13:09
Izmeri sa špijun listićima
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#36 cvele
Deluje ok zazor al mogo bi ipak da premeris..
#37 sinisa93
Posted 04 May 2014 - 13:19
Pokusacu potraziti te listice, pa premjeriti.. Cini mi se da sam imao to u garazi negdje.. Ako ne nadjem, posudicu od nekog...
Koliki je normalan zazor? Preko koliko nebi smio da bude?
#38 cvele
Posted 04 May 2014 - 13:25
Sve do 0.5mm je ok...al ako blizu te vrednosti vec je za zamenu...
#39 Nesa BG
Posted 04 May 2014 - 13:39
Ako je karika 1mm, odokativnom metodom, cenim da je oko 0.2mm zazor.
#40 sinisa93
Posted 05 May 2014 - 15:47
Moze li neko naci koji je protok ove vodene pumpe:
BOSCH 0 392 020 051
http://www.ban74.ru/...name=232575.jpg
Mogu je dobiti povoljno, samo ako mi bude ogovarala...
EDIT:
Pita, da li je kod tebe pumpa ove oznake? Ona sa protokom 8.1 l/min ?
Edited by sinisa93, 05 May 2014 - 16:14.
