#121
Posted 31 July 2019 - 13:17
#122
Posted 31 July 2019 - 16:06
Cekam bolje mikrokontrolere da mi stignu. Ovu mapu bi trebao da odradim jer mi je karb setovan za nju. Izgleda je dellorto phbg 21 na malom otvoru gasa bogatiji sa razlogom. Na tim obrtajima inner rotor ide skoro do 30* pre GMT
Pre svega toga moram da nacrtam semu, izradim plocicu, istestiram... Sve iz pocetka sa novim mikrokontrolerom.
Sad sebi postavljam pitanje koja je uloga ovog cdi-a ako radi sa fabrickim paljenjem. Tu je magnet tezak pa se motor sporo zavrti i sklon je raspadanju zbog vibracija i nedovoljno dobrog balansa za visoke obrtaje. Sa druge strane imam odlicno punjenje akumulatora i totalnu kontrolu varnice. Kao sto sam vec negde pisao inner rotor ne daje toliko struje pa se baterija prazni vremenom zbog el. vodene pumpe koja vuce pa skoro 1.3A. Isto tako sa inner-om nemam mogucnost da blokiram obrtaje i brzinu...
#123
Posted 07 August 2019 - 22:57
#124
Posted 08 August 2019 - 13:45
#125
Posted 11 September 2019 - 02:32
Mikrokontroler kupi impulse sa senzora koji ce biti zakacen negde po izboru, bitno je samo da je na zadnjem tocku. Prvo sam razmisljao da ga stavim pored korpe kao u fabrickoj izvedbi blokade na sprint eagle-u. Sa tim sto fabricka korpa na sebi ima izbocinu koja prolazi pored senzora (malog pick-upa kao onog kod magneta), sa njega onda roze zica ide u fabricki CDI i tu se radi blokada verovatno kad frekvencija signala predje odredjenu vrednost. Sad ipak razmisljam da ubacim hall senzor negde pored zadnjeg kocionog diska i ubacim magnetice jer bi u suprotnom morao na korpu da ih lepim sto nije dobro resenje. Tako da ova racunica odozgo otpada ali bilo bi dobro kad bi uspeo nekako da filtriram signale sa fabrickih pickup senzora. Onda bi ovaj CDI bio plug and play.
Odradio sam cisto moju verziju kao sto sam i obecao. Sad je tu brzi i jaci pic18f26k22 sa brdo memorije i ulaza-izlaza. Povezan je bluetooth, ubacen konektor za Mikroelektronikin mikroprog, deo kola za napajanje +5V je poboljsan, PCB sam povecao i masom izolovao HV deo kola. Moze ovo puno da se smanji ali sam ostavio prostor za gimnastiku ako bude bilo potrebe. Sledi testiranje...
#126
Posted 11 September 2019 - 06:37
#127
Posted 14 January 2020 - 00:40
U kratkim crtama cu da pisem sta se desavalo od septembra prosle godine.
Dakle CDI je povezan i radi bez problema. Pali lepo i varira paljenje bas kako je zadato u programu. Blokada se zadaje preko bluetooth-a. Prvo se da kontakt na bravi i tada se cdi napaja i bluetooth radi, sledi uparivanje telefona sa cdi-om gde treba da se unese pin. Samo kada motor ne radi i nije u pokretu moguce je zadavanje blokade. To se radi jednostavno aplikacijom Serial Bluetooth Terminal tako sto se prvo aplikacija poveze na predhodno uparen uredjaj u nasem slucaju cdi. Upisivanjem prvog petocifrenog broja broja npr 11300 i pritiskom na send zadaje se blokada obrtaja na 11300RPM. Odmah zatim upisivanjem trocifrenog npr 045 zadaje se blokada brzine na 45km/h. Moguce je upisivanje bilo kojeg broja sa tim da je blokada obrtaja u koracima od 100 pa ce npr 11355 biti tretirano kao 11300.
Imam problem sa blokadom brzine. Zbog nacina na koji sam senzor povezao na zadnji tocak imam problem sa ocitavanjem brzine. Vidi se na slikama kako je to uradjeno. Mislim da disk razvuce magnetno polje neodijumskih magnetica pa ih senzor ne registruje.
Slike su iz novembra(studenog ).
Neke bubice su se motale po gumi. Ne znam da li sam zgazio nesto pa su se skupile zbog toga ili je ovo neka bio razgradiva guma...
#128
Posted 01 May 2020 - 08:05
#129
Posted 01 May 2020 - 09:11
#130
Posted 01 May 2020 - 12:27
Edited by Lauda, 01 May 2020 - 16:22.
#131
Posted 01 May 2020 - 12:38
(Pre nego sto se uhvatite za brojke, nezna se koliko je tacno, ali razliku pokazuje)
Edited by Lauda, 01 May 2020 - 16:23.
#132
Posted 01 May 2020 - 16:23
#133
Posted 02 May 2020 - 20:13
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
#134
Posted 03 May 2020 - 12:03
#135
Posted 03 May 2020 - 19:41
#136
Posted 05 May 2020 - 01:37
Dodao sam funkciju da mogu da setujem poziciju pickupa u softveru takodje preko bluetootha. Tako da sad moze vec zadata mapa da se podize i spusta tj da ide +-10*. Ne znam da li da unapred ubacim neke mape pa da od ponudjenih biram preko bluetootha ili da pisem funkciju da mogu da setujem kako ja hocu za svakih npr 100 obrtaja/min. Ovo drugo bi bilo super ali bi morao da nadjem nacin da brzo podesim. Kad bi upisivao u koracima od po 100 smorio bih se dok zavrsim.
Blokada za brzinu sada radi. Problem sam bio ja kao i obicno. Program je bio napisan da cita brzinu sa korpe kvacila a senzor sam montirao na disk kocnice, naravno pozadi jer taj tocak ide na valjak. Moram da nabavim kamericu pa da snimim neku voznju. I genije opet zaboravim da vratim konektor od vodene pumpe.
#137
Posted 05 May 2020 - 19:29
Sa blokadom obrtaja na 7000RPM
Blokada brzine na 45km/h
Steta sto se ne cuje zvuk motora na zadnjem snimku. Prekine varnicu preko 45km/h i onda ceka da padne ispod sto je po meni bez veze jer ima inerciju pa napravi dosta taktova dok krene da baca ponovo. Takodje je problem na nizbrdici ako kvacilo nije uhvaceno za korpu ugasi se motor kad se predje 45km/h. Mora da prepravim program da kad je aktivna blokada za brzinu da baca varnicu svaki drugi ili treci takt na primer.
Edited by MaRk0, 05 May 2020 - 19:43.
#138
Posted 06 May 2020 - 07:10
#139
Posted 06 May 2020 - 22:06
#140
Posted 07 May 2020 - 08:00
