Izrada varijabilnog CDI-ja
cdi
147 replies to this topic
#21 Mario
Posted 02 June 2014 - 10:43
kad pruga na magnetu naiđe pod pick-up onda je pozitivni i kada odlazi onda ne je negativni...
u stocku se okida sa negativnim signalom , kada se kraj pruge nađe na sredini pick-up-a
tako je pozitivno-negativno ako gledamo smer obrtanja radilice
#22 MaRk0
Posted 02 June 2014 - 15:55
View Postbojan681, on 01 June 2014 - 22:13, said:
pozitivno-negativni, vec pitao Maria. :)
Kako si planirao da isprogramiras mikrokontroler?
Sto pribliznije stock varijanti sa nekim manjim izmenama. A kad se uverim da radi kako treba, onda cu do 7000rpm da idem na 20º, a do 10000rpm na 8º.
Ovaj cdi se okida pozativnim signalom sa pickup-a. Ali to je vec 72º tj. kada pruga na magnetu svojim pocetkom bude na sredini pickup-a. Je li tako? Ne znam sta da uzmem kao poziciju pickup-a...
#23 cvele
Posted 02 June 2014 - 16:21
Nece to da valja...bas ti na 10k treba 18-20...i za obrtaje do 10-11k jednostavno nema potrebe za varijabilnim paljenjem....vec navise je druga prica...slika kao podsetnik-PLV za minarelli...
#24 MaRk0
Posted 02 June 2014 - 20:32
Ovo je samo proba. Ici ce on kasnije i do 15000 ako treba...
#25 bojan681
Posted 02 June 2014 - 21:03
Treba prostudirati kad okida taj cdi, ti i kad ga otprilike isprogramiras on ce raditi al ti neces nikako moci da testiras dal dobro radi..
#26 MaRk0
Posted 04 June 2014 - 21:14
Bojane da li znas slucajno koji je napon kod tebe na pickup-u?
#27 MaRk0
Posted 04 June 2014 - 22:30
skuter upali i radi na leru... preko 2000rpm nece da ide nikako. Nikako ne mogu da ukapiram zasto. Izmenjao sam sve moguce pozicije pickup-a u programu i nista. Proverio sam kolo i sve je kako treba, jedino ako mi tiristor nije mnogo jak pa mu treba veci napon sa pickup-a. Mozda sam i sprzio mikrokontroler... Makar mogu da ga nakacim kao obican cdi pa da ga koristim kao rezervu. Bojane ako pravis ovo pomozi... Gde gresim? :D
#28 Mario
Posted 04 June 2014 - 22:35
interferencije na pick-up naponu će biti problem, ako se ne varam cheese je isti problem imao, mikrokontroler detektuje više impulsa nego što je potrebno
#29 bojan681
Posted 04 June 2014 - 22:36
Ne pravim, cekam tebe da ga savladas pa onda ja u proverene vode.. :D Ni meni nije najjasnije prema cemu se podesava ugao predpaljenja.. Mikrokontroler mozes proveriti, pise ti na onom sajtu kako. A za testiranja je najsigurniji osciloskop, imam ja svu opremu u skoli tako da mogu testirati cdi..
Edited by bojan681, 04 June 2014 - 22:37.
#30 MaRk0
Posted 05 June 2014 - 17:48
Nasao sam gresku na pinovima 7, 8 i 9. Zeznuli su se, nije isto na semi i na plocici. Prepravio sam i opet isti problem. Ostavicu kako je pa kad nabavim novi pic probacu ponovo. Radio sam proveru i nije nesto kako treba. Ali mi nije jasno zasto skuter upali i radi na leru i do 3500rpm a dodavanjem veceg gasa krene da trokira i ne ide preko tih 3500. To znaci da je mikrokontroler dobar cim radi.
100% nesto nije ok sa programom...
#31 bojan681
Posted 05 June 2014 - 20:41
A jesi programirao kontroler dok je bio na toj plocici ili si ga direktvo ubacio u neki programator? Jel je komp pokazao gresku dok si ubacivao program u pic?
#32 MaRk0
Posted 05 June 2014 - 23:41
Ne. Nikakvu gresku mi nije izbacio. Programirao sam i na jedan i na drugi nacin. Jbg bune me neke stvari. Mogu da se koriste dva tiristora, na semi kaze ovako: "pickup minimum voltage= 5.7v for BTA08-600 ; 2.9v for TYN1012. A u istoj semi je nacrtan T1 kao BT151. Takodje stoji da struja Gate-a mora da bude u opsegu 5mA<Igate<12mA. Evo seme http://www.transmic....cdi16628_v7.pdf
Deo kola koji predstavlja CDI, moze da se koristi i kao obican analogni, ako pick-up povezem na ovaj 12*. Onda pickup direktno okida tiristor i sve radi kako treba. Deo kola koji sluzi za napajanje mikrokontrolera sa 12v na +5v takodje radi provereno. Pickup je definitivno pozitivno-negativni, zamenio sam deo kola, ubacio onaj koji se koristi za negativno-pozitivni i nije hteo da radi.
E sad takodje mi nije jasno sta pisem u onom excelu kao poziciju pickup-a? Stavljao sam od 12* do 28* i tu kao nekako radi:
-Pri ukljucenju CDI-a LED1 zatrepti 4 puta kao znak da je sve kako treba sa Pic-om. Zakurblam 2 puta, motor upali i radi na leru. Dodavanjem gasa motor ide do 3500rpm i tu krene da trokira.
Najgora varijanta je bila kad sam stavljao na 36, 42, 52, 72... Tu nije hteo da prebaci 2000rpm i u nekim slucajevima je pucao iz auspuha. :D
Pick-up mi je fizicki standardno na 12* razbusio sam anker plocu da mogu da idem do 20* da bi kasnije mogao da programiram cdi za veci advance. Videcu jos malo to da prosirim da moze i na vise da se ide ali nista od toga dok ne prostudiram ovaj cdi...
Eto znaci CDI radi, reaguje na promene programa. A sto Mario kaze moguce je da filtracija signala sa pickupa nije dobra pri vecem broju obrtaja pa pocne da brljavi. Samo da mi je osciloskop da prostudiram malo sa njim da se ne zezam vise...
#33 Mario
Posted 05 June 2014 - 23:56
Aj procitaj u njegovoj temi dokle je on dosao
http://forum.pyrothe...-Sprint-Hawk
Sprint Hawk
#34 bojan681
Posted 06 June 2014 - 00:02
Njemu je mnogo bolje radio cak i pre neg sto je otkrio greske.. Jbg tu bez osciloskopa nema vajde nagadjati, jedino otici do nekog ko ga ima pa testirati kako sve radi.. :D
Ja cu moj cdi krenuti da sklapam tamo negde za 2-3 nedelje kad zavrsim sa skolom..
#35 MaRk0
Posted 06 June 2014 - 00:26
Procitao sam... Kolko je to staro covece. :D Jbg problem je ovde kod mene sto u celom gradu nigde nema prodavnice elektronskih komponenti. Uvek mi nesto zafali pa moram da narucujem pa dok mi to stigne dok sta... A i ja sam lik umesto da prvo odradim na protoboard-u, testiram sve, pa onda napravim plocicu. Sad ovako ne mogu ni struje da izmerim.
#36 MaRk0
Posted 06 June 2014 - 17:47
Probao sam da zamenim tiristor i nista. Evo kako to izgleda...
Edited by MaRk0, 06 June 2014 - 17:48.
#37 Mario
Posted 06 June 2014 - 17:59
Svi koji su pravili a dosli su do paljenja imaju isti problem, posle 3000 obrtaja zato ne radi jer broji i interferentne impulse, bukvalno bude 12000 na pic-u umesto 3000 pa ispadne iz opsega krive...
Inace treba da znas da pocetna tacka mora biti veca od najveceg ugla, jer kontroler radi delay osnovnog signala u odnosu na izvorni u zavisnosti od obrtaja. Nikakva logika ne postoji da okidanje zaostaje za ceo jedan krug, tu svaki kondenzator jenjava cim krene da tece veca struja odnosno veci broj varnica u sekundi.
#38 MaRk0
Posted 06 June 2014 - 19:17
Da, zato i planiram da pocetnu tacku pomerim sto vise. Kad vec imam mogucnost da pomerim pickup. Bolja solucija nego da kasni za ceo krug to mi se nikako ne svidja. Videcu da nabavim jos koji kontroler cisto da budem siguran da nisam zeznuo ovaj moj. Pa ako radi, radi. Ako ne radi bataljujem operaciju jer nemam ni stroboskop ni osciloskop.
#39 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 06 June 2014 - 22:20
izvini mozes li samo staviti program ovde ? nesto nmg naci link.. cisto me zanima kako izgleda :D
#40 bojan681
Posted 06 June 2014 - 22:41
Gledao sam na netu te programabilne cdi-je i kad das kontakt treba da sija 4 puta i kad se upali da non-stop sija lampica. Nema veze ako okine neki put i kad ne treba, pogledaj cheese-ov snimak kako dobro prima gas cak i kad je imao tu gresku.
Послато са GT-I9000 уз помоћ Тапатока
