Gilera Runner A.K.A. Sotona
118 replies to this topic
#81 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 27 January 2015 - 20:48
View PostTomyRi, on 27 January 2015 - 19:41, said:
Ja ovdje i dalje ne kužim hoće li bit serijski, kit neki il 180 :)
Ne zna ni on sam :P
#82 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 28 January 2015 - 01:24
Neznam kad neznam u sta cu prvo pare utuc :P
Motor je samo online promjenio bar 10 setupova :)
Evo došlo nešto novo nešto divlje,ipak je presudio 180 sp,koji ce sljedece godine posluziti u klasi no limit vjv
Prvi blok je 50ka,na njega ce ici midrace u buducnosti,njega cuvam i u njega cu potrpati dijelove koje mi Lucas (neos123) mora poslat (ta masina ce setat kako mi se bude puhnulo dal na kineza dal na Runnya)
Drugi blok je sp,pustit cu ga sa strane i slagat pomalo,plan je sloziti malo jaceg sp-a od standarda al otom potom,slagat ce se s vremenom... on ce bit na Runneru,a kad bude vrijeme za utrke iducu sezonu,onda cu ga staviti na Zipa i voziti jacu klasu :)
Treci blok je onaj koji ostaje na kinezu za utrke,njega sam uzeo i skinuo samo da ocistim,vise cu pisat u temi namjenjenoj za njega
Attached File  CAM04118.jpg   135.09K   35 downloads
(PS. Mater će me ubit ako vidi slike xD )
Attached File  CAM04125.jpg   147.15K   36 downloads Attached File  CAM04126.jpg   90.22K   33 downloads
Bilo je vareno (normalno za BB blokove)
Attached File  CAM04127.jpg   71.57K   35 downloads
I morat cu ja varit jer je nacvrknut tu di se sarafi
Attached File  CAM04130.jpg   55.31K   34 downloads
I usput pitanje,zasto mi na ovoj strani di je luft nema nikakvog traga benzinu i ulju a ima lufta? A na drugoj strani (vidljivo na slikama) je super stanje lezaja a ima ulja i goriva?
Edited by Pita, 28 January 2015 - 02:41.
#83 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 30 March 2015 - 16:40
Brapapapap evo mene :D
Zajebo me skuter,slozili ga u subotu u jedan,napravio probni djir i razbudio susjede,dobro je isao
I tako,doso u subotu doma oko 6 ujutro,odspavao do 11 i dignuo se da idem na meeting,izvadio skuter pustio pet minuta dok sam se obukao i idem probni djir,dao gas i trokira ko mutav,nece povuce jednostavno,vratio ga u garazu i otiso s frendom na meet...
Dodem jutros,motor normalno radi,cini mi se da na minimumu tj na leru zalijeva malo pa trokira dok ne povuce kako treba,i onda normalno radi,slozit cemo to ovih dana...trenutno je samo kopljeno filtera i čarapa stage 6 na njemu xD
vrti se malo previse al okej je sve u svemu :)
#84 goggyso
Posted 31 March 2015 - 15:34
Auuu, pa tu kao da su se oba ležaja radilice rasula, ne sme biti lufta, naročito ne toliko. Druga opcija, ne daj bože, kao meni, da je pukla radilica. To se mora otvarati blok da se vidi šta je.
#85 Razredni
Posted 31 March 2015 - 15:43
Denny koji je setup sa ovog snimka brapapapap? :)
#86 Pita
Posted 31 March 2015 - 21:43
čini mi se da na snimku vrti malo u prazno, kao da su prelagane rolnice?
#87 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 01 April 2015 - 20:10
To na snimci je 50ka da se ne zabunite!
Taj blok je otiso dalje...al da lezaj je za smece xD
Malo se vrti,al jucer smo se vozili od 18 do 2:45 ujutro,i mogu rec da ide bolje od nakitanog zracnjaka,divljanje i klanje po punom gasu,zna mi se dogodit kod duzeg drzanja punog gasa da kad ga pustim i dam opet ugusi totalno,neznam zasto..
Motor ide bolesno,to sam jucer primjetio kad smo se vise nas vozili...
Setup:
LC Cilindar sa preradenim ispuhom
Yasuni R
Malossi Multić,rolice neznam koje su unutra
Bijela centralna i linearne polutke
Koljeno filtera i stage 6 krpa na njemu xD
72 dizna i igla spustena jedan zub
#88 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 06 April 2015 - 12:40
Evo nešto šta mi strašno ide na živce a neznam zašto mi se dogada
Kad cimnem na zadnje vozim par metara i uguši mi se motor,onda kad ga spustim dalje vozi normalno,nemogu odgonetnut do cega je
#89 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 06 April 2015 - 12:45
Mozda ti plovak zatvori
#90 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 06 April 2015 - 22:47
onda cu frgu u smece bacit -.-"
#91 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 07 April 2015 - 00:00
a i preporucio bi ti za multivar ljubicasti ili zeleni + TC , s bijelim je to pad okretaja poslije 20kmh ne moze drzat u rezonanciji
#92 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 07 April 2015 - 21:35
neznam,meni ide jako dobro a i raja je rekla da su zadovoljni s njim xD
Danas smo malo točkarali,ja nikad veci osmjeh nisam imao haha :D
#93 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 08 April 2015 - 01:23
Pazi da beton ne zje*es sa leđima :D
#94 Pita
Posted 09 April 2015 - 23:41
pa ostane bez goriva verovatno kad ga podigneš...
#95 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 11 April 2015 - 11:52
Rijesen je problem,sad je i nesto manja dizna,68 sam stavio al moram i teze rolice ovih dana
Izmjerio sam high speed 84,4km/h preko onog GPS Speed Graph
#96 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 15 April 2015 - 01:32
Danas probo uštelat motor na serijski filter al neće nema šanse.
Na onu kemiju od homemade gljive radi al ovako neće,zanimljivo..
High speed sa dvojicom 75km/h,širina remena 15.7mm
...imam još ova dva remena,sad,koji stavit pojma nemam.?
Attached File  CAM04994.jpg   818.21K   21 downloads
I jedna zanimljivost koja mi nije jasna haha...
Attached File  CAM04987.jpg   877.77K   21 downloads
#97 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 15 April 2015 - 11:22
koju iglu voziš da nece na serijski filter :D
18.5 x 811 bi trebo bit najbolji za pia
#98 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 15 April 2015 - 22:28
22 original,jebat ga nece xD
Hvala ;)
#99 Razredni
Posted 15 April 2015 - 22:40
Za gljivu ti treba A2, A7 ili A12 (ostrije pri vrhu).. na serijski filter idu A22, A32 A20 (te malo deblje pri vrhu)
Verovatno nisi pogodio glavnu diznu uz 22-ku pa zato nece da radi..
#100 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 18 April 2015 - 19:52
Ma na onom mom filteru radi savršeno sad,al jbga frend je prekjučer pao s motora i slomio ruku i nogu....
