Proverite da li vuče falš vazduh
46 replies to this topic
#21 Pita
Posted 10 November 2013 - 15:31
ovi su propisno propišali...bude to i manje masno a da opet puštaju, kao što je kod mene bio slučaj do skoro...
#22 Mario
Posted 02 May 2014 - 21:01
Evo druga godina je kako jednom drugaru servisiram Pedu, nekada je bila H2O pa je vazdan lepila, te su je neki majstori prebacili na vazduh, od tada je polepila jednog Pollini sport-a, jedan DR Evo, i evo sad opet Polini sport-a sa Malossi klipom, kojeg sam ja stavio.. ..
Mnogo je štete zaista , i problem je da se drugar stalno žali na portošnju, mada kad bolje razmislim nema mnogo prostora ili pakujemo diznu da mašina radi kako valja, ili ako smanjimo odmah lepi... Nikad dobar ler gas, nikad spreman na igli uvek je problem dovesti ga u neki normalni balans...
Danas sam poludeo, i rešio da uradim merenje pritiska u bloku, imao sam stari merač krvnog pritiska, poljski još od dede ostao, pošto danas svi mere sa onim malim digitalcima uradih od poklopca kapice za GY6 i još jednog creva priključak koji ulazi u prirubnicu, dok sam auspuh zatvorio sa jednom gumenom zaptivkom 4mm debljine i parčetom bakelita što sam imao pri ruci...
da mi je neko pričao ne bih verovao da je puknut blok, sve ostalo deluje ispravno, nove semeringe sam stavio jesenas, međutim pukotina debljine kose i dužine 2-3cm se golim okom bukvalno ne primećuje..
pogledajte
kliknite na sliku da biste videli uveličano, eto.. vredi sve pare, i žao mi je što je nisam ranije pripremio-koristio..
#23 plameni
  • 1,591 posts
Posted 02 May 2014 - 21:57
Peda-Beda lepo sam ja rekao...moze da se vari nije toliko opasno kao sto bilo kod mene..Mario povadi mu te srafove krstake sto drze blok i stavi neke imbuse da mozes to da odvijes-zavijes kao covek...Bem ti lude kineze da stavi krstak sraf da drzi blok
Edited by Plamenni, 02 May 2014 - 21:58.
#24 Pita
Posted 02 May 2014 - 23:41
neverovatno...aj ti sad to primeti golim okom i računaj da tu pušta?! sva sreća pa si proverio ovim sistemom...
predstavi nam spravicu...
#25 Boza
Posted 03 May 2014 - 00:43
Koja šteta, zbog gluposti njaveće. Ko bi rekao da to malo go***ce može da napravi toliki problem. Možeš da obrusiš malo biaksom i da premažeš dvokomponentnim metalom. Bolje nego varenje u svakom slučaju.
#26 Mario
Posted 03 May 2014 - 01:19
Fora je samo što nije neka nauka, opet u mašine u koje ulažemo brdo para, bi trebalo pod obavezno posle sklapanja jednom proveriti. Mnogo se vremena i novca pogubi kada čovek zapati ovaj kvar. Desilo se EFZ-u sa MS-a da je cilindar bio loše odliven i porozan na predelu preliva, pa ajd ti predvidi taj falš vazduh...
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#27 Lauda
Posted 03 May 2014 - 02:42
Jbt tacno da ne povjerujes kako neka sitna glupost moze da prouzrokuje brdo problema...
Dobro je pa si otkrio mjesto gdje pusta, sad se barem zna zbog cega je bilo problema.
Svidja mi se metod kojim si otkrio kvar, ta pumpa za krvni pritisak :)
#28 Nesa BG
Posted 03 May 2014 - 10:43
To je izgleda isto kao kod Plamennovog NRG-a neko malo jace nabijao lezaj pa otcepio leziste.
#29 plameni
  • 1,591 posts
Posted 24 May 2014 - 10:24
Malo??? :) koliki balvan treba da budes da bi odvalio blok kao kod mene sto je bio??Majstori,majstori...
#30 Mario
Posted 04 June 2014 - 10:39
poslednjih dana menjam klip na svojoj SR-ki i pošto sad imam novu spravu proveravam i primarnu kompresiju.... dva dana gledam i tražim i ne nalazim gde gubim pritisak, sve sam zadihtovao i semeringe izmenjao sve mi deluje po PS-u, međutim pritisak gubim...
to se kod mašina sa velikim difuzorima karburatora možda toliko i ne oseti, pogotovo kad nije neko drastično opadanje pritiska, naime veliki karburatori donesu mnogo goriva na svim otklonima pa je procenat , nazovimo falš fazduha zanemarljiv u celoj situaciji..
međutim meni ovo ne da mira i posle dva dana reših da ga okupam, pa šta mu bog da...
sa zadnje strane ne pušta !!
idemo u bure od 50L , mora da se vidi sa prednje strane, "al' volem" ovaj vulkanizerski zanat !!
ono čega sam se najviše plašio je da je puknut cilindar, vazduh izlazi tačno na gornjem desnom brezonu, pomerao sam ga i levo i desno ne bi li se mehurići pojavili na drugom mestu, međutim uvek izlaze na gornjem desnom...
dakle ili je puknut blok u predelu navoja brezona, tu sam otvarao ranije da može cilindar sa 50 klipom da uđe, ili je puknut cilindar u kanalu između sekundarnog prelivnog i aux boost-a, pa vazduh izlazi napolje tačno kod matice...
danas ću videti šta mi je činiti
#31 Pita
Posted 04 June 2014 - 11:15
Dakle neverovatan si...mislim da si prvi koji si potopio ceo blok i cilindar u bure sa vodom...čestitam ti na upornosti i istrajnosti, mada na drugi način ne bi ni video gde pušta vazduh...
ne znam na šta da sumnjam, na probušen blok teško jer to bi se videlo jbm li ga...A prelivne i boost kanale koliko znam nisi otvarao na cilindru sa frezerom pa odakle da budu probušeni??
naći ćeš uglavnom, sad si se fokusirao
#32 bojan681
Posted 04 June 2014 - 12:21
Mislim da bi se moglo otkriti gde pusta i da je prskao sa malom pumpicom u koju sipas vode i malo nekog tecnog sapuna, ladno se vide mehurici..
#33 Mario
Posted 04 June 2014 - 13:13
dva dana sam prskao sa pumpicom :welcome1:
u principu prskao sam i sa prednje strane i po svećici, ali nisam primetio da se na šrafu peni...
sad jbg moguće da nisam obratio pažnju, toliko drugih sastava i rubova sam gledao da mi je možda promaklo
#34 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 04 June 2014 - 13:19
Da si još dva dana prskao, teško da bi skužio.
Najčešće se gleda na semeringe, dihtunge, spoju blokova itd, a ovo baš i nije za očekivati.
Jbt, sranje samo takvo, neznaš šta je gore, dali je blok napuknut, ili cilindar.
#35 Mario
Posted 04 June 2014 - 18:30
Evo, fabrička greška na odlivku bloka je...
#36 bojan681
Posted 04 June 2014 - 19:46
Ne vidim lepo jel je u navoju gde ide brezona pukotina? Ja imam LOCTITE lepak, u cubiju rekli da je protiv samoodvrtanja+ zaptiva, mozda bi pomoglo da se samo toga sipa u navoj..
#37 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 04 June 2014 - 20:04
a da probas sa tekucim metalom pokrpat??
#38 Mario
Posted 04 June 2014 - 22:58
rešio sam sa crvenim silikonom, sklopio, ok je
#39 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 04 June 2014 - 23:02
hmm dobro ali ne trajno haha bolje mozda sljedeci put da probas i sa tekucim metalom rijesit
#40 goggyso
Posted 04 June 2014 - 23:19
Heh, kakva se sve sr**a znaju desiti.. ko bi rekao da blok ima rupu izmedju kartera i brezona. Ali upornost se na kraju isplati, a ni vuklanizeri nisu mutavi. Eto jos jedne lekcije, kad je sve ok a ne valja, bure sa vodom je resenje. :D
