Pitanja - Elektronika i paljenje
124 replies to this topic
#61 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 01 October 2018 - 19:33
Mala pomoc. Na skuteru rieju toreo 4t strucnjaci su pokidali zice sa cdi. Buksne su ostale u dzeku ali zice vire. Da li neko ima redosled ili semu gde koja zica dolazi. Hvala vam puno.
#62 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 20 February 2019 - 22:45
Obrtomjer mi je prvo poceo kao mrsiti i nije pokazivao preko 6500 rpm jednostavno se zaustavi.Malo po malo prestao je raditi.Da li mogu zicu koja ide kao izlaz iz cdi-a ka obrtomjeru probati omotati oko lule svjecice kako bi ispitao valjanost njega tj.eliminisao njegovu neispravnost ukoliko reaguje na takav postupak ili je predvidjeno da ocitava vrijednost samo iz cdi-a.
U pitanju je fabricki obrtomjer sprint fantom 2t.
Napominjem instalacija je fabricka nikada dirana,prepravljana,dobro zasticena od vremenskih i mehanickih faktora sve ostalo besprijekorno funkcionise.
#63 Mario
Posted 21 February 2019 - 10:17
Ne može obmotavanje, indukcioni tip sondiranja je koliko znam samo kod aftermarket obrtomera podržan
#64 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 21 February 2019 - 10:46
Znaci samo promjena cdi-a
#65 Mario
Posted 21 February 2019 - 15:23
Ili obrtomera, sve zavisi šta je u kvaru
#66 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 21 February 2019 - 15:38
Posto sam probao sa drugog sata sa kojeg sam km celer prepakovao- obrtomjer koji se identicno spaja i ne radi vjerovatno je sa cdi-a.Obzirom da je fabricki i kineski presao 20000+ km deveta godina red je da ga zamjenim ako nista aeroxovim kopcanje je isto valjda ima izlaz za njega.
#67 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 21 February 2019 - 15:41
Postoji li mjerni instrument koji sem obrtomjera moze dijagnosticirati idu li impulsi ka obrtomjeru ili ne?
#68 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 21 February 2019 - 23:02
Osciloskop.
Послато са Mi A1 уз помоћ Тапатока
#69 Lauda
Posted 25 June 2019 - 07:15
Mozda nekome zatreba uputstvo za Eprom MVT Premium CDI
Attached File  mvt_premium.jpg   163.51K   28 downloads Attached File  mvt_premium_guide.jpg   68.42K   26 downloads
#70 Mario
Posted 27 June 2019 - 09:08
dobro pa su pojasnili kakva je ta MVT1 a kakva MVT4 ili 5 kriva
https://svet-skutera...p__446#entry446
#71 Lauda
Posted 27 June 2019 - 21:26
Koliko vidim tu se mora empirijski doci do najbolje postavke i odabira isprogramirane krive. Slaba je bas dokumentacija, cackao sam po netu i nista skoro.
#72 Lauda
Posted 27 June 2019 - 21:33
Za razliku recimo od Italkit (selettra) inner rotor EVO, koji ima mogucnost nadogradnje uz kupovinu eprom slot kartice za odredjenu krivu.
https://www.scooter-...?number=IKE107E
The Italkit Evo ignition can be used with different ignition curves. Each one is fed by a so called EPROM card. The delivery contains the EPROM 2 card, which retards the ignition up to 15° - details you will find within the pictures.
Attached File  italkit_curva_pcb.jpg   682.82K   32 downloads Attached File  italkit_curva_grafik.jpg   235.82K   27 downloads
#73 vlayco
Posted 03 February 2020 - 23:46
Drugari,posto sam sa gospodjom Strujom na Vi,jos smo na upoznavanju i nema tu jos ljubavi medju nama,kako da povezem el blokadu?
Jos je nemam u rukama,da li 1 zica ide na masu,a druga blize pick up u ili ne?
Ovaj model je u igri sa prekidacem i poteciometrom.
Cisto da se obezbedim,posto od 2021 ce nam svima trebati...😊Posted Image
#74 Mario
Posted 04 February 2020 - 07:49
Kada stigne imaćeš shemu povezivanja u kutiji, pa poslikaj
#75 fantom
  • 304 posts
Posted 07 February 2020 - 12:51
Koja je Super Bosna ekvivalent NGK BR8HS ? Možda F100 ?
#76 Mario
Posted 07 February 2020 - 16:01
F90
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
#77 ALIEN SM
Posted 07 February 2020 - 17:14
Bosanke su odlične svećke , stoput bolje od NGK copy , kojima se ne zna ni otac ni mati ... :)
#78 fantom
  • 304 posts
Posted 09 February 2020 - 22:58
Uzeo sam f100, valjda ce biti dobra za serijalu
#79 Mario
Posted 10 February 2020 - 07:53
Možda bude prehladna, pa teško pali, i trokira dok se dobro ne zagreje
#80 fantom
  • 304 posts
Posted 27 February 2020 - 16:47
Ljudi zna li itko razliku između starog i novog tipa Ducati paljenja za Minarelli ?
