Gilera Runner 70 Purejet
1826 replies to this topic
#961 Dajteh
Posted 21 December 2015 - 23:27
I ja sam upravo iz tog razloga zelje sjeo na 2 tockica, ali je bezveze, ESP je stalno ukljucen, onaj u glavi :) Da nije vlage na cesti vec bi okinuo neki trip.
Na srecu ove godine me zaobisla bolovanja, ali sam dosad i najvise pazio da me ne propuse.
#962 Dajteh
Posted 08 January 2016 - 17:25
Slucajno mi uletila tabla od prvih serija Runnera, prije redizajna. Nesto me kopka da si je prebacim, bas je jednostavna i pregledna.
A ovo je dosadasnja
#963 Pita
Posted 08 January 2016 - 17:31
slične su, zbog bele podloge na staroj sve izgleda preglednije...
#964 Razredni
Posted 08 January 2016 - 17:39
Dobro izgleda. Sve jedno fali obrtaljka, al sad bar mozes digitalnu da ugraviras iznad ovih malih satica :)
#965 Lauda
Posted 08 January 2016 - 18:03
Ako bi se moglo iskombinovati da se prebace bijele pozadine sa te stare table na trenutnu, mislim da bi to bila win-win situacija. :)
#966 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 08 January 2016 - 18:09
postoji jos jedna vrsta table koja je ugradjivana izmedju te dvije serije
naravno,bez ove rucne cuke :D
#967 Dajteh
Posted 08 January 2016 - 18:21
Imam i takvu u steku, ta mi je oduvijek bila najruznija, moje misljenje :D
Jos su mi 2 stvari upale u desno oko koje bi valjalo drpit, ali postoje mali problemi.
Umjesto sivog, crveni kotacic za otvatanje grilla
Problem mi je izvaditi kotacic, nisam siguran jel se moze uopce lako izvaditi jer nije islo.
Prostor ispod sjedala sadasnje stanje
A ovo sam planirao
Ali intergralna kaciga i dalje ne moze stati jer sam se nadao nekom cudu iako je ista sasija i plastike, jedino duza letva :D
Edited by dajteh, 08 January 2016 - 18:23.
#968 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 08 January 2016 - 19:22
kolko znam kotatic je u komadu sa resetkom,jedino ak ju rasturis pa opet zavaris budes mogel ga ubacit..
to mi je uvijek bilo jebeno,taj crveni kotacic na resetki
#969 Dajteh
Posted 08 January 2016 - 19:59
Je bas je tako, a kompletne restke mi se ne uklapaju jer su crne, a moje su sive.
#970 Dajteh
Posted 12 January 2016 - 16:48
Resio da uzmem gume za Runnera, iako za to nema neke extra potrebe kad vec sve radim hocu da bude kako je Bog reko. Do juce sam planirao nesto drugo, ali danas je ipak prevagnulo da idem na (koliko sam uspio izvuci informacija okolo) najbolju gumu na starom Runneru.
Radi se o Bridgestone BT30 Battlax gumama koje se rade iskljucivo u dimenziji 120/70-12 i 130/70-12.
Ali ima jedan problem, nije GREMLINSKI, moram cekati 2. mjesec jer tvornica pocinje sa radom tek iduci ponedjeljak, tako da ocekujem gume sredinom 2. mjeseca kada i dolazi konacni upgrade, iako i zato nista nema potrebe, ali eto kad nije kinez da se batali onda se nadogradjuje, isti q.
Kad dodju gume onda krece lavina vec pripremljenog:
- ubacuje se kompletna 70cc masina sa Nrg-a
- repariraju se svi seleni da bude utegnut i ravan ko strela
- ugradjuje se kiler od vxr-a s ventilatorom
- i posljednja stvar koju bi volio je upgrade zadnje kocnice, sa 175mm trenutnih na 190mm disk. Tu mi jedino igra ulogu zadnja kocnica od SR50 sa piaggio masinom. S tim da nisam 100% siguran hoce li celjust stati pod 12" felgu, cini se da ima dosta rezerve. Ali radim na tome.
Problem je i u rasporedu i broju rupa za disk od sra (3 rupe) i piaggio (5 rupa).
Nakon toga skuter bi morao biti ko nov, utegnut do O.O i ima da se vozi. :biker_scooter:
Edited by dajteh, 12 January 2016 - 17:00.
#971 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 12 January 2016 - 20:55
perverzno izgleda guma sa ovim sarama, taman ces eto ti biti prvi koji ce izneti iskustva sa ovim gumama.. pratim!
#972 Dajteh
Posted 12 January 2016 - 21:00
Ako neko ima iskustava sa ovom gumom neka se slobodno dopise, na kritiku jos nisam naletio i ko je god imao bio je prezadovoljan (a najcesce i budala za volanom).
Sasvim slucajno imam jednu takvu staru 9.5 godina i jos nije ispucala niti se deformirala, niti je postala plastika. Interesantno je sto na njoj pise Made in Japan.
Ocekivanja su na maksimalnoj razini i ne pristajem ma nista ispod toga :D
Edited by dajteh, 12 January 2016 - 21:01.
#973 Lauda
Takodje me interesuju iskustva sa tom gumom! Ima odlicnu saru i u dimenzijama koje mi odgovaraju.
Sta te briga sto moras cekati, sezona nije ni pocela, a imaces svjezu gumu. :)
Koliki je precnik prednjeg diska kod runnera?
#974 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 12 January 2016 - 21:11
Bridgestone je vrh, i kvalitetom, a bogme i cijenom :D
Nisam vozio battlax, ali jesam molas, same pohvale za gumu, za battlax isto nisam čuo loše mišljenje, čak mi je i žao što tad dok sam uzeo molas, nisam uzeo battlax. Cijena je bila ko i savine i slične gume. Naravno, zadnju sam poderao za 7-8 tisuća ili koliko je već bilo.
Za klješta ne znam baš dal će stat, i na 13 cola su na knap.
#975 Dajteh
Posted 12 January 2016 - 21:24
Racunam na kracu zimu pa zato zurim :D
Prednji disk je 220mm, u serijskoj izvedbi solidno koci, medjutim kada mu se doda opleteni lajtung on perfektno obavlja svoj posao sa dobrim plocicama, a kada sam nadogradio vxr celjust onda je to vec SILA, naravno sa gumom koja ce sve to da istrpi bez proklizavanja.
Jbg ove gume uletavaju po cijeni Save :D pa neka traju 5000km, to ce biti 5000km gusta :)
Zadnja kljesta na starom SRu su veca nego sto neki auti imaju :D A ova od novog SR-a mi se cine zeru manja, ako i stane biti ce u knape.
#976 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 13 January 2016 - 01:17
celjusti budu zapinjale na 12cola felgi..
kaj se tice battlaxa,odlicna je guma,ali sam cul da po mokrom i nije nest
#977 Dajteh
Posted 13 January 2016 - 09:35
Steta celjusti, a vrag mi nece dati mira kad dodje srka da vidim koliko ce stekat... Zato cu uzeti molas na nrga 150 :D A na drugom nrgu je ScootSmart.
#978 Dajteh
Posted 14 January 2016 - 21:32
Kad nema gremlina onda se pare trose na gluposti.
Uzeo sam malossi wingbell zvono, i sada sam ga spario sa deltom, to ce ici na PJ70 agregat. Nema neke velike potrebe, niti ce doci do pravog izrazaja posto mi sigurno nece trebati iznad 6000rpm u startu.
Imao sam 2 delte, jedna je imala sire pakne, a isti serijski kodovi, tako da sam ostavio ovu sa sirim. Pretpostavljam da ce mi trebati zuti malossi federi za deltu.
Ocekujem da ce lepiti, za sjediste naravno :D
Moram izvagati ovu i serijsku kombinaciju, ova se cini teza.
Izgleda obecavajuce, zvono u potpunosti prekriva kvacilo, moglo bi biti tockaranja
Edited by dajteh, 14 January 2016 - 21:33.
#979 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 15 January 2016 - 10:41
Zavrsio moj wingbell utebe hh :D
#980 Dajteh
Posted 15 January 2016 - 21:35
Eh da je samo to :D
