Aprilia SR50 2014 carb.
308 replies to this topic
#281 rade007
Posted 18 October 2017 - 06:59
Na takvom setupu nema potrebe za nekim sportskim kvacilom,serijsko radi sasvim dobro,radje idi u smjeru phbg 19mm.
Sad ako imas viska novaca i oces loviti neke nijanse na startu,ne moze skoditi kvacilo ali da se mene pita samo kvalitetnije zvono bi uzeo.
#282 Razredni
Posted 18 October 2017 - 08:45
Tako je, za cilindar koji radi u opsegu 5-6 do 10k rpm zajdno sa auspuhom nema potrebe za promenom kvačila, serisko radi odlično.
#283 VlatX
Posted 18 October 2017 - 12:52
To je bila i moja preporuka
#284 Mario
Posted 18 October 2017 - 13:33
Piaggio stock su inače vrhunska kvačila, što bi se reklo za sve uzraste
#285 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 09 November 2017 - 13:37
Stigo dr.evo70. Ova sezona je zavrsena, sad na zimu da ugradimo dr.evo70.
#286 VlatX
Posted 09 November 2017 - 15:10
Moze i portmapa da izvadimo da imamo analiza i od LC varijanta ovog cilindra,cestitke na kupovini :D
#287 goggyso
Posted 09 November 2017 - 20:08
:0takoje:
#288 Razredni
Posted 10 November 2017 - 11:54
Cestitke za prinovu, neka te zdravo sluzi :)
Ukoliko imate mogućnosti, interesuje me da proverite razliku na subitor izmedju cilindra i klipa dok je jos nov.
#289 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 10 November 2017 - 12:18
To ce VlatX da proveri i izmeri sve, napravio je portmapa, a Mario kad ima vreme da napravi jedna analiza kroz njegovi kalkulator. Ugradnja januari. :D
#290 Mario
Posted 10 November 2017 - 20:52
Moze nije problem, čestitke i od mene, dobar izbor si napravio... dr evo je pravi kompromis između klasičnog sporta i aluminijumskog racinga...
#291 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 17 February 2018 - 17:52
Danas masina rasturena i postavena na operacioni sto kod dr.VlatX.
Znaci, nakon 21.000km (16.000km sa yasuni z), koristeno ulje Midland 2T situacija je sledeca:
Cilindar je u top forma, nakon sve moje amatersko stelovanje karburatora dizne igle i slicno nema rezova, nema tragi lepenja. Eto karike su pustile sto je normalno za 21.000km, duvao je malo. Nismo izmerili zazor, samo slikao sam. Mogu i da izmerim.
Na prvi pogled radilica je u OK stanje, mislim da cu da zadrzim fabricna radilica za dr.evo70. Od ponedeljak samo da odnesim na majstor da proverimo da nije nesto iskrivljena, i to je to.
#292 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 03 March 2018 - 21:17
Danas masina sklopena. Od sutra pocinje razrada.
Danas bio first run, ali malo zajebavao na ler.. sutra ce da sredimo to, i cekam sledeci vikend 13+ stepena da se malo provozam da razradim kit. :D
Edited by SpenserMKD, 03 March 2018 - 21:19.
#293 goggyso
Posted 03 March 2018 - 22:07
:1kokice:
#294 rade007
Posted 04 March 2018 - 02:30
Jesi li rasklapao blokove,kad si pisao da ce radilica na provjeru ili ste samo nabacili dr.evo gore?
#295 Mario
Posted 04 March 2018 - 08:07
Dobar posao, apoteka čisto.. pratim
#296 Razredni
Posted 04 March 2018 - 10:03
Koji ste na kraju iglucasti ubacili? Odlican posao, samo napred!
#297 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 04 March 2018 - 10:39
Odlicno odradjeno.
#298 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 04 March 2018 - 11:32
Yeste da, rasklopili smo i blokove. Radilica sam odneo kod najbolji mastoj kod nas na proveru, rekao je da je radilica u super stanju nakon 21.000km, i da slobodno ubacim u masina. I sve smo to sklopili. Rade posto je tvoj drug vozio isti setup, dr.evo70 sa yasuni Z, molim te pisi mi neke priblizne vrednosti za setup na karburator i airboxu. Bar da ne lutam sa brojke, da imam neki priblizni orientir.
Malossi mhr 12x17x16. VlatX je sve to sredio i upasirao. Isto tako promenjeno je mali kais na uljna pumpa, semering na vodna pumpa, lager pozadi na prenosu, lager na kapak, novo usisno grlo, novi semerinzi na karburatoru. Kupio sam i novi filter vozduha i novi kais, ali to cemo posle stelke... sigurno sam nesto zaboravio. :D
Edited by SpenserMKD, 04 March 2018 - 11:33.
#299 rade007
Posted 04 March 2018 - 12:48
Koje lezaje radilice ste ugradili?
Ti imas malo drugaciji airbox od runner/nrg tipa.Napravi lulicu od 17,5-19mm i dizne bi se trebale vrtiti od 72-80.Kreni u stelu sa 80 pa ces se lako spustiti ako bude potrebe...
#300 VlatX
Posted 04 March 2018 - 19:56
Juce je nas karb nesto zezao motor nece nikako na ler da radi,danas nabacim phbg 21 motor kresne iz prve radi na ler ko sat odradio 4 puta po 20 min na leru sa pauzama,rasturio sam 17.5 koj treba da se sredi problem je bio u e saug,raspao se kompletno i mislim da je on i zezao prvicno.airbox bez lulicu je 19mm tako da to mislim itako ostaviti pa prema njemu stlati diznie.
