2
308 replies to this topic
#301
Posted 05 March 2018 - 18:56
Poklopac labella ti je vanjska mjera 19mm a unutarnja 17,3mm,pa mozes s njim probati ako bude potrebe.
#302
Posted 05 March 2018 - 20:37
Ja sam davno u taj mali klipic sa iglicom uvrnuo saraf 5 mm I provukao kroz plastiku koja drzi oprugu I sve vratio nazad tako da sam blokirao saug I od tad sve super.potrosnja 3,3 l.Ima kupiti I mehanicki saug bez sajle on je najbolja opcija odgovara sve samo nema iglice, ravan klipic dole tako da I ne treba.
#303
Posted 06 March 2018 - 01:21
Sutre idemo po rucni sauh,karb sam kuvao u alhoholno sirce i ispao je kao iz fabrike,sve kanale produvane sa kompresor i sve sklopeno kako treba,sutra montiramo sauh i mislim da ce da radi kako treba.
video- https://streamable.com/25jk3
Edited by VlatX, 06 March 2018 - 01:23.
#304
Posted 06 March 2018 - 21:36
Kao nov je ispao a evo slika kako sam uradio saug blokadu.
Naravno, najbolje rjesenje je rucni saug.
#305
Posted 10 March 2018 - 16:21
Sad ima rucni sauh. E ovako, glavna dizna je 72, igla sam stavio A07, sto je dosta ostra igla. E sad, imam problem na ler. Na ler hoce da radi samo ako igla je krenuta na 3-4- ili 5ti zub t.e. skroz krenuta. Ne znam zasto trazi mnogo gorivo na ler. Ako je potpim igla skroz dole, nema sansi da radi na ler, nikako. Nadvor je 18 stepena, nema potreba od sauh.
Airbox postavke su standard-fabricni.
Edited by SpenserMKD, 10 March 2018 - 16:23.
#306
Posted 05 April 2018 - 12:07
Razrada je prosla, vreme da probam da postelam karburator +-. Zasto na zadnja strana na pipcu je bela boja, vidi se na 3ta slika ? A gore je kafena ?
#307
Posted 30 July 2018 - 12:50
Ja malo zaglavio sa stelanje karburatora... izvadeno se blokada airboxa, sad ulaz airbox je oko 19mm. Sta sad da radim, otprilike koje postavke karba da ganjam ? Ugradio sam i malossi red sponge duble layer, posto je bio prebogat sa 80 glavna dizna. Ajde probam sa 78,76, ali nikako ne valja. Igla gore dole, sve mi se izremetilo.. i sad ne mogu da ustelam karb.
#308
Posted 30 July 2018 - 13:09
vraćaj natrag sve postavke, bokte, sad si namestio sebi posla sve jovo na novo
#309
Posted 21 June 2020 - 14:33
Zdravo momci; ja bio ostusutan 2 godine. Izdesavalo se puno, malo ribanje malo ovo ono i sad se stavri malo izmenile, stari setup je otisao u istorija.
Trenutno je pri kraj razrada na novi setup:
Stage 6 streetrace 70;
Tecnigas Triops;
dellorto stock 17.5;
ulazna rupa airboxa 15mm (nije skroz otvoren, nije ni sa fabricko lule, nasredina je)
nova radilica naraku
Citamo se opet, od sutra idem u pekol t.e. stelujem karburator. Svako iskustvo je dobredojdeno, ako neko od vas je imao slicni setap.
Tecnigas Triops;
Edited by SpenserMKD, 21 June 2020 - 14:35.
