Aprilia SR50 2014 carb.
308 replies to this topic
#41 Dajteh
Posted 06 May 2015 - 20:33
Dobiti ces jaci start kada stavis multivar ;) Pusti sad tako i uzivaj
#42 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 May 2015 - 20:52
^- Mene malo nervira to sto da trgne treba mu, recimo 70% gas (lupetam, nisam merio tacno). E sa recisi isti taj 70% gas, ono ide 70 bez problema :D E sad, ako vratimo fabricne federi na kvacilo, valjda ce se pojaviti rupa u zabrzanje.. a ovako je celo vreme u piku obrtaja.
#43 Dajteh
Posted 06 May 2015 - 20:54
Ako imas volje stavi sajbicu pod bolcnu, recimo 0.5mm, 0.8mm.
#44 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 May 2015 - 20:55
Sta bi se podobrio sa tim ? Ma ima 15 strafici na kapak, j**em li gi, mrzi me da gi nonstop odvrtujem zavrtujem -.- :D
Edited by SpenserMKD, 06 May 2015 - 20:55.
#45 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 May 2015 - 21:09
I jos jedno pitanje. Krajna brzina.. sto mislite, koliko treba da to bude ? Ja mislim da nesto nije u redu sa krajna brzina. Ne ide mnogu na krajnu, oko 83 po gpsu. Sta reci o tome ? :D Mislim, ne deka ja koristim krajnu brzinu niz grada, ali ipak...
Edited by SpenserMKD, 06 May 2015 - 21:10.
#46 Mario
Posted 06 May 2015 - 23:01
Dosta je to za serijalu
#47 Dajteh
Posted 06 May 2015 - 23:42
To ti je dobra brzina, ako uvijek ide toliko bez puno muke onda valja.
#48 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 May 2015 - 23:45
Aha, dobro... posto evo ja sam 80kg.. dodam jos jedan drugar sa 100kg, skuter opet ide super.. mislim da ima jos malo potencijal i snaga da se iskoristi :D Da ubacim 4.9 rolne, mislim da bi se zadrzalo ubrzanje a povecala krajna..
#49 Dajteh
Posted 07 May 2015 - 00:00
Jesi potegao crtu flomasterom po variomatu?
#50 VlatX
Posted 07 May 2015 - 00:01
Otvori kapak vidi markere na varijator dali su do kraj izbrisane,i daj nabavi obrtometar da moze fino da to nastelujemo :D
PS:Kad ce dyno merenje :ninjar:
#51 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 07 May 2015 - 00:03
VlatX je sredio to sa flomasterom.. aj bas sutra cu da proverim. Ovo je slika sa 4.3 rolnice.
#52 Dajteh
Posted 07 May 2015 - 00:09
Oh, pa mora se sve izbrisati. Ako sad imas 4.7 trebalo bi izbrisati sve ako je remen ok.
#53 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 07 May 2015 - 13:13
Izvadi tai limic , nece ti se potrosnja drasticno zgolemit , evo kod mene bez njega potrosnja se je zgolemila za nekih 200 - 300 grama maxsimum (bez limica) ...
Bez njega ces dobiti jos bolje ubrzanje i jos bolji start , kod mene je tako bilo :)
A za potorsnju svaka cast ja sa diznu 60 iglu skroz spustenu , sa limicem kad sam ga merio nisam mogao da mrednem ispod 4,8 - 5 L/100km :D
#54 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 07 May 2015 - 15:11
Ranije sa fabricni setup remen se krevao do kraj. Sad mi ovaj VlatX pokvario skuter : :angry: :bumuvugla: :D :D
4.7 rolnice, remen je fabricni, 6000km.
Komentar ?
Edited by SpenserMKD, 07 May 2015 - 15:12.
#55 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 07 May 2015 - 15:14
Kod mene je pokazao 5/100, ali tad smo testirali, vozili smo 95% od vremna na puni gas, plus puni gas na jaki uspon 5-6km konstantno, testiranje. :D Inace normalna voznja niz gradu 4/100. Cak i 2ca na skuteru, isto je.
#56 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 07 May 2015 - 16:06
Epa to je to , kod mene je mnogo brdovito i moram vise od pola gasa u toku voznje , u skoplju je ravnica osven na vodno :D
#57 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 25 May 2015 - 19:58
#58 goggyso
Posted 25 May 2015 - 20:26
Auuu, garavo a elektroda siva. Rekao bih bogata smesa i pretopla svećica.
#59 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 25 May 2015 - 20:30
Radi se o NGK BR9ES.. znaci da spustimo iglu za jedan zub ? dizna je 60..
#60 Razredni
Posted 25 May 2015 - 20:55
Svecica je siromasna za pun gas a garava zato sto zaliva na leru! Kako ste vi imali potrosnju 4l na 100km?
Mora deblja igla (a22) i mora igla da se spusti dole, a verovato ce trebati veca glavna dizna (62-64).
