Yamaha Aerox by Vule
459 replies to this topic
#421 ALIEN SM
Posted 21 June 2019 - 16:46
Neverovatno šta napravi igličasti ...
Kao prvo , ako si već rešio da se ponoviš S-6 MK -2 uradi to i ne zezaj se sa starim ...ova cena je malo jača , mislim da ti Mario to može preko skuter mreže nabaviti jeftinije , kontaktiraj ga ...a , znaš i sam da se alu - nikasil cilindri teško popravljaju, bolje digni ruke od toga ...
#422 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 02 July 2019 - 20:55
Tek sam sad video odgovor na temu :/
Sto se tice cene Mk2, to je bilo pre mozda 2 meseca kada sam pitao coveka a sad vidim da ima neki silni popusti tako da je mozda i manje. Hvala na odgovoru i kontaktiracu Maria da vidim ako je manje cena onda jos bolje
#423 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 02 July 2019 - 21:05
Inace Aeroxa sam konacno registrovao na zute tablice i preveo ga na moje ime. Sreca pa mi je stari vlasnik bio u komsiluku i obavili sve to cas posla. On je bio vlasnik aeroxa od 2009 god kad je tek dovezen ovde od ko zna odakle i on je bio u "Rossi" varijanti pa sam iance i sad na registraciji promenio na crnu boju jer je bila plava.
Imam prijatelja koji radi u osiguranju i on je sve da kazem ovu registraciju "progurao" kako ga ne bi mnogo zagledali i zapitkivali. Sva sreca ljudi sto rade tamo nisu mnogo strogi kakvih sve ima a cuo sam da je neko imao bas velikih problema sa registracijom. Da ne zaboravim da mi nisu trazili potvrdu da motor ne prelazi 45 km/h jer valjda jos uvek zakon nije stupio da moraju da traze od proizvodjaca tu potvrdu. To mi je bila najveca briga oko registracije a sad kad sam to resio idem dalje da tjuniranjem sto se kaze :D
Bukvalno je ovako prosao tehnicki kao sa slika, cak i sa mojim auspuhom :)
#424 Pita
Posted 03 July 2019 - 11:00
Eto kako na nekim tehničkim pregledima žmure i ne prave problema dok već u sledećem neće da čuju za registraciju...Večite budalaštine oko 50cc, kao da vozimo spejsšatlove pa smo uvek pod lupom...
#425 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 05 July 2019 - 02:04
Evo malo novosti od mene i roxa.
Na Kp sam naleteo slucajno na disk i stage 6 kociona klesta. U oglasu je pisalo na prodaju disk taj i taj(na slikama su bili disk i klesta namonirani i tako slikani zajedno) i cena je bila 150 e. Kontaktirao sam vlasnika da pitam da li se prodaje samo disk ili sve zajedno. Kaze daje sve zajedno za 150 e i posle malo cenkanja pazario sam za 140 e sto ja mislim da je skroz korektna cena a znam otprilike koliko je sve to novo. Kao sto znate ova klesta su cetvoroklipna u odnosu na brembo koja su dvoklipna. Pakne su skorz korektne, potrosene mozda 10-20% ne znam od kog su materijala, ne znam sta stage stavlja na fabricka klesta ali kad budu odsvirale svoje mozda cu probati da nabavim sinter pakne kako bi to jos bolje kocilo. Danas sam sve namonitrao i ujedno ispraznio svu kolicinu ulja iz prednje kocnice i zamenio ga novim dot 4. Nisam uspeo skroz da je izlufiram ali kroz koji dan cu opet probati kako bih jos malo dobio na hodu. Vec kod prve voznje sam bio odusevljen a sacekacu jos par dana pa ce to biti jos bolje kad se pakne i disk uklope a vec i sad ga fino nabada 😁😁😁Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Послато са LG-H870 помоћу Тапатока
#426 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 April 2020 - 19:25
Pozdrav.
Sta preporucujete od radilice do nekih 150 e plafon? Da moze lako da se nabavi. Uzeo bih je zajedno sa Mk2 cilindrom
Trenutno imam Motoforce od nekih 60 e
Da li ima potrebe da je menjam zbog Mk2 cilindra?
Pre 2 god su stavlajni novi lezaji i semerizni, nosio sam je na proveru, malo je morala da se nacentrira
#427 Mario
Posted 26 April 2020 - 19:52
Ja sad tek vidim post za oversize disk, prava stvar je, pre svega jer je disk plivajući, preko nitni, kao na ozbiljnim motorima.. nema oscilacija zbog sitnih nepravilnosti i deformiteta, drugo 260mm je brutalno dobar prečnik, a treće su ova 4 klipna klešta koja su jasno duplo bolja.od stock brembo 2 klipnih..
Obrati samo pažnju na preporuke proizvođača, nije svaki disk za sinter spreman, možda je za semi sinter a mozda za organske.. pročitaj to negde...
Za mk2 cilindar bi ti dobro došla neka hpc radilica, imas top racing sa wolfram umetcima za kulturnu sumu, ili pak malossi rhq koja je jači brand.. konkretno ja imam s6 sa tim wolfram balansiranjem, a ima to i malossi u team ponudi samo je oko 500e.. pregledaj racing planet pa vidi sta se nudi..
#428 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 April 2020 - 20:12
Disk je ja mislim 280mm ali manje vise to je to. Fino nabada i sad tako da ko zna kad cu ja potrositi ove plocice i ovako ga slabo vozim, vise sam se prebacio na auto...
Aerox je trenutno rasturen i zapusten od kako mi je otisao onaj sport pro cilindar pre god dana. Dobio sam na koriscenje prosle godine jedan malossi sport ali sam imao problema sa njim jer mu je bila kriva glava i odlucio sam da batalim sve dok ne kupim nesto ozbiljnije. U medjuvremenu sam i kola menjao prosle godine pa sve sta ide uz nov auto sam morao tu pare da dajem tipa registracija, veliki i mali servis, gume...
Sto se tice radilice, prvo nisam uopste planirao da je menjam ali kad sam malo bolje razmislio, bolje da uzmem drugu i da ne brinem da ce nesto da se desi zbog kupovine "jaceg" cilindra.
Nasao sam S6 hpc radilicu mk2 koja je negde malo manje oko 150 e ali kontam da je malo teze nabaviti nju. Reko da vidim koja bi joj bila dobra zamena ako neko zna iz iskustva
Sta su Wolfram umetci? Prvi put cujem za taj izraz jer se sa radilicama nisam nesto mnogo sretao, jaaako retko sam ih menjao. Mozda svega 2 puta na razlicitim masinama
#429 Mario
Posted 26 April 2020 - 20:30
Radilice koje se preciznije balansiraju, tj za veće obrtaje imaju bušene 4 rupe po polutki, dve velike o dve male.. Pa da se ne bi gubio podpritisak, jer su to hpc radilice, ove rupe se pune wolfram-om.. To je materijal od koga su inače vlakna u sijalicama, veoma stabilan i lagan.. tačnije radilice se balansiraju sa rupama i umetcima..
Prepoznaćes ih po krugovima koji su malo tamnije nijanse.. imas kod mene u temi od esetke negde sliku...
#430 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 April 2020 - 20:53
Na Racing Planetu jedno ovo za te pare sto sam naveo:
https://www.racing-p...cPath=3036_4101
Ili ova u najboljem slucaju? Ali je mozda malo teze nabaviti
https://www.scooter-...s6-8016601.html
Edited by vuledj, 26 April 2020 - 20:56.
#431 Mario
Posted 27 April 2020 - 06:35
Prva naraku jenklasična hpc sa plastičnim umetcima
Druga polini cak nije ni hpc vidi unutrasnjos polutki
Treca top racing je hpc visoko balansira ali ne znam sa kojim umetcima
Cetvrta ti je ta o kojoj govorim hpc sa wolfram-ima
I peta s6 je klasicna hpc, nije visoko balansirana
#432 vlayco
Posted 27 April 2020 - 19:21
Po meni četvrta ,Jasilova je best buy opcija.
Imas i u temi kod Rade007,on je na naraku hoc pogonio S6 racing a i kasnije sportpro a...
#433 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 April 2020 - 23:35
E sad ovako, imam jos par pitanja:
Ajde da kazemo da cu verovatno da uzmem tu cetvrtu sto sam poslao, e sad.... Ja trenutno imam radilicu od 10mm malu pesnicu. Da li ostati na 10 ili uzeti 12 i zajedno sa tim uzeti mk2 od 12mm? ? Da li to ima ikakve veze? Ne bih rekao da ima..
Drugo... Kakve lezaje mi onda preporucujete na sve to? Ja mislim da SKF vise nisu kao sto su nekad bili jer ih sad malte ne svaki proizvodjac pakuje i da to ustv pise samo SKF a da nije taj kvalitet kakav bi trebao da bude.
Voleo bih kad bih mogao da nadjem KOYO jer mi oni nekako ulivaju poverenje jer sam njih stavio na mom prvom skuteru pre jedno 10 god a eno jos uvek se voze jer je jedan prijatelj kupio taj motor od mene...
Ko moze odavde(sa foruma) da mi naruci ovu radilicu? Neka mi se javi u inbox da ne bi piskarali ovde bzvz...
Edited by vuledj, 28 April 2020 - 23:36.
#434 Mario
Posted 29 April 2020 - 06:23
https://svet-skutera.rs/topic/3645-racing-planet-cetvrtak-12032020/
Prati ovde temu skuter mreža, kad bude krenuo uvoz ide najava u temi, pa se javi za radilicu..
Za ležaj, ja bih uzeo sa 12mm, razlika je u svemu, opterećenje, zagrevanje, podmazivanje... Kako raste KS, raste i habanje svih osovina i ležajeva pa tako i njihovih kućišta..
SKF ima fabriku u Bugarskoj, ali to ne znači da su lošiji, problem je samo ako ti zapadne kineski plagijat.. Koyo smo mogli da kupimo u Optima Novi Sad, i FAG isto.. Mada ako je SKF od predstavnika onda nema brige..bOnaj gornji iglićasti ne bi bilo loše proveriti da li je neki redovan, INA proizvodi u dobrom kvalitetu..
#435 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 29 April 2020 - 10:38
Pomislio sam i ja da je mozda jaci lezaj od 12 mm samim tim sto je veci...
Ovde kod nas trenutno sam nasao KOYO za nekih 700 din po komadu ali mi to malko jeftino deluje. Ja mislim da svaki lezaj koji je namenjen za visoke obrtaje, ne bi smeo da kosta ispod 10-15 e.
Pogledacu na Racing Planetu da li imaju nesto a ako nadje neko bio bih mu zahvalan da posalje ovde pa i njih zajedno da porucimo sa radilicom.
#436 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 29 April 2020 - 10:56
https://www.racing-p...cPath=3098_4195 Ovaj se prodaje po komadu i vidim da je C3
https://www.racing-p...cPath=3098_4195 Dok je ovaj skoro duplo skuplji i C4
https://www.racing-p...cPath=3098_4195 Ovi imaju bas ozbiljnu cenu i komplet je sve sa semerinzima
https://www.racing-p...cPath=3098_4195 Ili ovi ali ne znam tacno sta znace ove oznake "CW, MA, MY, CA, CY"
#437 Pita
Posted 02 May 2020 - 11:46
Obrati pažnju da li su sa metalnim kavezom (metal cage) ili polyamidnim kavezom...Po meni bolje je ići na polyamidni-plastični kavez jer u slučaju havarije i raspadanja ležaja plastični opiljci neće napraviti dodatnu štetu, dok kod metalnih to nije slučaj..
S druge strane toleranicja C3 ili C4 znaš šta znači i spram toga biraš koji ti trebaju...
Moj izbor bi bio Polini 6204 C4 Polyamid za 12.69 eur/kom
#438 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 06 May 2020 - 00:22
Da li je ovo ista radilica sto ste mi preporucili? Osim sto je za 12mm jer cu vrv na 12mm da uzmem i radilicu i cilindar
#439 vlayco
Posted 06 May 2020 - 05:03
Jeste,ta je
#440 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 06 May 2020 - 12:30
Onda stavljam tamo u temu za porucivanje, to i lezaje.
Koje semeringe bi ste mi preporucili? Pre 2 god kad sam menjao stavio sam ja msm Athena.
Da li da ostajem na tim ili mozda imate neku preporuku za nesto bolje?
