#41
Posted 21 October 2014 - 05:04
Послато са HTC One mini 2
#42
Posted 21 October 2014 - 10:42
stoga apelujem da ne podvačiš, ne crveniš i ne piskaraš velikim slovima kao neki nezreli balavac, shvatamo mi tvoju stage6 euforiju i ovaj moj post odnosiće se isključivo na to.. .pa se možda u nekom od narednih postova uključim i oko ostalih detalja....
vuledj, on 18 October 2014 - 02:06, said:
Cilindar:Malossi sport 70cc
Auspuh:PM Tuning 360
Karb:Arreche 21(pojacao sam mu dizne glavna je bila 90 ja sam stavio 100 a ler je bila 20 ja sam stavio 30)
Kvacilo:Motoforce sport 112mm
Varijator:fabricki sa 3.5 gr.rolnicama stage 6
Str8 volan i nosac
U planu imam:
Cilindar:Stage 6 sport pro mk2
Auspuh:svidja mi se stage 6 r1400
Karb:Stage 6 R/T 21
Kvacilo i korpu :Stage 6 racing
Varijator:Stage 6
Subframe zato sto hocu da okrenem karburator na zadnjem tocku
dakle pod broj jedan da te razuverim da nisam protiv stage6 brand-a, jer ja na svom najjačem setupu vozim stage 6 r/t radilicu, i mislim da je ok kvalitet za pare koje sam je platio...
evo ovde je ona .. proveravao sam dimenzije doseda posle jedne ili dve sezone ne sećam se već, i sve je ok
http://forum.pyrothe..._2027#entry2027
dalje ceo setup treba gledati iz tačke realne procene i pravilnog odabira delova, ako si ti na malossi sport cilindru, koji je jedan gusani odlivak, sa konceptom kanala koji odgovara i base klasi i može da se vozi i sa fabričkim auspuhom onda je jasno da će od njega stage6 sport pro MK2 biti bolji jer je to Aluminijumski cilindar sa klipom sa jednom karikom i konceptom za višlje obrtaje...
rećićemo da si jedva pogodio taj PM tuning auspuh i da ti rezonira jer ima dosta veliku Lr (rezonantnu dužinu) pa ti na sportu funkcioniše, dok će za MK2 biti u dobar ili već malo slabašan, svakako R1400 neće biti dobar jer je on koncipiran za 14000 obrtaja koje MK2 cilindar teško može da isprati...
isto tako si promašio karburator, taj Arreche je preagresivan za sport-a i mislim da ti naliva samo tako, a možda će za MK2 već biti ok, zavisi od filtera i ostalih detalja, sad ako i misliš da nabaviš Stage6 R/T karburator 21 pitanje je koji, jer stage6 kao što znaš nije proizvođač već samo prepakivač, pa tako stage6 prodaje dellorto, keihin, odnosno mikuni karburatore ili kopije kako u kojoj verziji... tu ne bi bilo loše da se pozabaviš materijom detaljnije, a ne samo da se vodiš naslovom pripovetke stage6...
kod varijatora imaš mnogo verzija, i uglavnom je bitno da budu što linearniji, da imaju dobru izlaznost, da imaju što veći prenos obrtnog momenta, i naravno da budu kvalitetni... kad kupiš jedan kineski ili motoforce koji je pro kineski varijator, onda se sledeće sezone već nadaš kako će ti se sve raspasti u pm.. naravno neće ako voziš motor koji ima 7KS-a , i ide 80Kmh, ali ja procenjujem da tebe zanima nešto više... zato postoji mnogo različitih verzija i proizvođača, pa da ne ispadne da ja sad apelujem na recimo malossi, .. reći ću ti možda je pollini ili neki drugi bolji, pa ti opet uloži svoje dragoceno vreme u edukaciju i nemoj da slušaš frustracije svakakvih trgovaca ili tunera..
reći ću da su možda korisne teme u midrace projektima, jer tamo svaki skuter ide preko 100 GPS-a, a za to je potrebno zagrejati stolicu... pročitaj, razmisli, pitaj.. tu smo da ti pomognemo, čak i ako želiš da složiš sve S6 to je tvoje opredeljenje, ti odaberi šta misliš da je najbolje, pa se pre kupovine raspitaj da li je ok, i da li možda nešto fabrika nije predvidela, npr nešto se sa nečim ne slaže.. tipa R1400 sa MK2 pro cilindrom...
živeo
#43
Posted 21 October 2014 - 11:38
Zakljucak je da taj novac koji treba dati za ovaj auspuh treba pobeci od njega glavom bez obzira i investirati u neki Midrace auspuh iz grupacije Yasuni.
I ako bi slozio set-up koji si naveo da li si imao u podsvesti da bi trebao dati oko 400e za paljenje jer na tim obrtajima koje projektuje R1400 magnet puca kao led???
Edited by Plamenni, 21 October 2014 - 11:51.
#44
Posted 21 October 2014 - 12:00
Meni na racing mk2 i c21 se magnet rasklapo sto znaci da nema nista od njega i moram dati 400e za paljenje,i tom momku na gileri sto si radio plamenni znam ga preko net-a isto i njemu je magnet pukao..
Tako da i ja sam se zeznuo sto odmah nisam porucio race struju,ali nmvz. pricekat cu malo vr.
#45
Posted 21 October 2014 - 12:14
Zato je sad i prodaje jer nema novca da investira u paljenje.I novi vlasnik koji je kupi nece se mnogo navoziti.Onda ostaje problem vodene pumpe,na tim obrtajima se mora preci na elektricnu sa sto vecim protokom u minuti sto je opet nekih 120e
#46
Posted 21 October 2014 - 12:15
A gotovo ja sam se davno zarazio sa tuningom i ne vjerujem da cu odustati..
#48
Posted 23 October 2014 - 11:06
#49
Posted 23 October 2014 - 11:45
#50
Posted 24 October 2014 - 00:54
živeo
A recimo da probam sa r1200?
#51
Posted 24 October 2014 - 02:17
#52
Posted 24 October 2014 - 02:25
da kupim struju od 300-400 e?
#53
Posted 24 October 2014 - 02:32
#54
Posted 24 October 2014 - 10:58
S6 PRO (ili Pro replika u lošijem slučaju)
Yasuni C16 (ili Yasuni R u lošijem slučaju)
ima još opcija, pa ako te zanima baci pogled ovde... dakle juriš auspuh koji ima centralnu rezonanciju na 10000
http://forum.pyrothe...puha-grafikoni/
#55
Posted 24 October 2014 - 18:59
#56
Posted 24 October 2014 - 19:00
#57
Posted 24 October 2014 - 19:52
Ovde ispada da je yasuni c16 jaci od stage 6 r1200
#59
Posted 24 October 2014 - 20:26
#60
Posted 24 October 2014 - 20:43
Kako ti kazu iskusni ljudi,onda je tako,a ti mozes uzeti i r1400 sto se nas tice,samo ti govorimo koji je auspuh za tvoj cilindar.
