Yamaha Aerox - PsyDuck
720 replies to this topic
#401 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 09 May 2015 - 11:07
Kupio sam set od 75 -98. Sraf za extra gorivo je odvrnut na 15 minuta od skroz zatvorenog, i on je i dalje na leru bogat, sjebava mi svecice kao od sale. Morace Bosna tu da radi :D Pilotka 45, ler dizna je 60.
#402 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 09 May 2015 - 12:15
Kako samo 92 jbt?! Daj vrati fabricko kvacilo komplet i varijator i ici ces 107 :P
#403 Mario
Posted 09 May 2015 - 12:20
eheeh Zilke pališ vatru... to je zbog vazduha, bolje je punjenje sa fruškogorcem nego sa tim tvojim zadimljenim iz Odžaka :)
#404 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 09 May 2015 - 13:26
Ma slabo je ovo Mario za nekog ko ima te delove a jos vozac daljinski kategorija :D
#405 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 09 May 2015 - 16:24
A brate po tebi to znaci da ako neko ima 20 kila, ici ce 130. Moze i moj 107, al kad ga bacim s mosta :D
Uvrnuo sam glavnu diznu 95, lose jako radi na leru, posle full gasa kad stanem, ugasi se obavezno. I dobio sam 200 obrtaja na medjuubrzanju kada sam smanjio diznu za 5 brojeva.
#406 bojan681
Posted 09 May 2015 - 20:11
Posle zamene bilo koje komponente u karburatoru treba nastelovati srafic za ekstra gorivo da na leru dobro radi i ne gasi se. Srafic ti se steluje tako sto ga okreces dok ne nadjes trenutak gde su obrtaji najveci, skuter mora biti na radnoj temp. Ako ne bude lepo spustao obrtaje odvrces tipa po 1/8 kruga ekstra gorivo dok obrtaji ne pocnu da ti se spustaju lepo nakon sto pustis gas. I nisam rekao kad se steluje taj srafic treba malo podici obrtaje, na tipa 2500rpm. Kad zavrsis spustis ler na one obrtaje koji ti odgovaraju.
#407 Mario
Posted 10 May 2015 - 09:23
uhh dobro je, na forumu plasiramo pravu teoriju... svača čast Bojane
već sam mislio da će i ovde Zilke da raspali humorizaciju
#408 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 May 2015 - 09:35
Najbolje je kada je skroz zavrnut..Ali ne znam da li to sme tako.
#409 Mario
Posted 10 May 2015 - 10:23
Znaci da ima mnogo goriva ako je PHBG tip, moras negde redukovati ili na igli ili na glavno pa probaj ponovo
#410 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 10 May 2015 - 13:05
Ma taman posla, pa ovo je ozbiljna tema i kolko tolko razuman covek... samo mora karb da sredi, ako je isao 98 i sad posle zamene ide 92 onda ili steluj ili vracaj staro. A posto vracanja starog nema onda izvoli brate steluj :D
#411 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 May 2015 - 18:01
Jeste, PHBG. Iglu sam zaronio skroz dole, jedino diznu jos da spustam
#412 Lauda
Posted 10 May 2015 - 18:06
Koju pilotku imas?
#413 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 May 2015 - 21:34
@Lauda, pilotka 45 sada. Bojim se da ce biti siromah, ako nastavim da spustam glavnu diznu. Mada, stavio sam teze rolnice, pa i dalje na istim obrtajima krece da ubrzava, ali razvrtava do 10000, je drzi konstatno obrtaje. Mislim da tu karb malo zeza...sa ovakvom postavkom je pre bio 9800 medjuubrzanje i razvrti do 10200...Sada, 9500 i razvrtava do 10040 prema S6 multimetru
#414 Mario
Posted 10 May 2015 - 22:08
ako je šraf skroz zatvoren onda ne baca ekstra goriva uopšte, koliko je to od pilotke pitanje je...
što se tiče igle, nabavi neku tuplju, ako ne želiš da diraš glavnu diznu ...
koji je to PHBG ? koja postavka ?
#415 Lauda
Posted 10 May 2015 - 22:24
Sad vidim u potpisu da imas dell 19mm "black edition"...pretpostavljam da je u pitanju Stage6 pakovanje?
Ako je tako, treba provjeriti koji atomizer imas upakovan. Prije su pakovali AN automizere u MK1 verzije tog karba koji je dosta bogatiji i fakticki predvidjen za 4T motore.
Sada novije verzije dolaze sa AU262 atomizerom koji je bas za 2T motore.
@Mario
On je vec spominjao da mu naliva gorivo na leru pa sam pretpostavljao da je pilotka mozda uzrok cim ne reaguje i na saraf.
#416 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 10 May 2015 - 22:32
Sta se ovde desava? Covek je kupio nov Motoforce 21mm a nije nigde to napisao...i svi pricaju o nekom PHBG a ovaj odgovara i ide dalje a ne vidim nigde da pise sta je stavio xD
Dakle motoforce 21mm karb je. Pre neki dan je stavio, a dell19 je otisao kod Singeta...
#417 Mario
Posted 10 May 2015 - 22:35
kakve veze Motofore ima sa phbg tipom ? koliko sam ja upućen MF u 21 varijabli pakuje kopije PWK Keihin-a
#418 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 10 May 2015 - 22:37
To se i ja pitam, zvao me pre 4 dana i rekao da je kupio Mf 21mm nov
#419 Lauda
Posted 10 May 2015 - 22:39
E to je vec druga prica...ja sam procitao karburator iz njegovog potpisa.
#420 Mario
Posted 10 May 2015 - 22:45
i bokte stvarno ima... jer ovaj ?
https://www.scooter-...ACING-21mm.html
