Yamaha Aerox - PsyDuck
720 replies to this topic
#521 sinisa93
Posted 08 June 2015 - 01:01
Pa jedan za ulje, drugi za vakum :)
#522 Lauda
Posted 08 June 2015 - 01:14
Hah, nije mi palo na pamet... :janpi:
#523 bojan681
Posted 08 June 2015 - 01:34
Al ja ne mogu da verujem da je tolko dobio sa usisom, moguce da je fabricki los.. Kako stavio usis dize mu tocak i ima bolji start od mene..
#524 Lauda
Posted 08 June 2015 - 02:21
@bojan681
Pa zar ti nemas Tassinari usis?
Edited by Lauda, 08 June 2015 - 02:21.
#525 bojan681
Posted 08 June 2015 - 11:56
Imam ja malossi prirubnicu i tissinari al je on bas dosta dobio ili smo mozda eliminisali sav taj fals koji je bio na pipku za ulje pa zato nije ranije isao..
#526 Mario
Posted 08 June 2015 - 14:55
ne vredi moraš Boki staviti Naraku da bi ti skako u startu :)
#527 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 08 June 2015 - 14:59
Mario, nemoj ga loziti :D
haha, ja mu kazem da iglova konstrukcuja ne dozvoljava skakanje prednjeg kraja...
#528 bojan681
Posted 08 June 2015 - 16:09
Samo sto ni 15% produzenje nije za drag jer nije toliko jak start. Najbolji start mi je bio sa fabrickim prenosom a sa 9% nisam ni probao. Sa fabrickim prenosom dizao prednji kraj i na 8ooo obrtaja a kad se naslonim preko kormana i odvrnem pun gas podigne tocak mozda 10cm al cupa da to nije normalno..
#529 Pita
Posted 08 June 2015 - 17:12
pogodio je dužinu celog usisnog grla...međutim taj ceo sklop usisa kod tebe Bojane možda ne bi tako dobro radio...
#530 Razredni
Posted 08 June 2015 - 17:47
Ih boki, sto si zapeo sa dizanjem tocka, tako se gube sekunde. Nije fora da dize, nego da bude pracka :)
Dobar je to usis za te novce, merkam ga odavno..
Da se vratimo na rashladni sistem. Fabrika i fabricka postavka vazi kada vozis 50ccm, ili stepen kompresije 11-12.. i temperatura ne prelazi 70, treba mu cak i vremena da se zagreje..
Te price oko trajanja pumpe apsolutno nemaju nikakve veze, mislim da je mnogo bitnije skinuti radnu temperaturu motora za 7 ili 10 stepeni nego produziti vek trajanja pumpe za 20min, ako se produzi i za toliko, posto su svi semerinzi otporni do 120-130*..
Znaci najbitnija stavka je da crevo sa hladnjaka ide na glavu ( bez termostata ), a pumpa da gura tecnost iz bloka na vislji deo hladnjaka. To su najdelotvornije mere, isprobano i provereno vise puta na takmicenjima, koga ne mrzi, neka proba..
Necu vise smarati o ovome :)
#531 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 08 June 2015 - 18:16
Msm da kontam sta hoces da kazes. U ovom slucaju potrebno je pumpu prebaciti na levu stranu skutera, gde ce se ona postaviti na crevo koje odvodi vodu iz cilindra i ubacuje u hladnjak. Jesam dobro skontao?
#532 Razredni
Posted 08 June 2015 - 18:30
Pa da, zapravo kako ti je lakse, da li menjas mesto pumpi ili menjas creva.. bitno je da glava prva dobije rashladjenu tecnost. To kod tebe ce biti stabilnih 5-10 stepeni razlike, a kod Bojana mozda 15..
Ostavi pumpu desno, nisko da izvlaci iz bloka i gura u vislji ulaz u hladnjak, a sa nizeg dela hladnjaka ide u glavu. Ili si vec iskrojio nova creva pa nemaju duzinu da im menjas mesta?
#533 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 08 June 2015 - 18:38
Iskrojio sam samo ona koja idu za hladnjaka na pumpu i sa pumpe na glavu, posto ja imam elektricnu, mogu kako hoces. Sad nesto ne mogu da skontam, mozak mi ne radi danas uopste...A kada bih zamenio mesta crevima na samoj pumpi i isto tako na prihvatima za creva na hladnjaku? Samo im zamenim mesta?
#534 bojan681
Posted 08 June 2015 - 18:44
Mislim da to nema efekta, voda topla prirodno ide gore, verovatno je zato taj fabricki namsten gore iz glave da ide u gornji pipak u hladnjaku..
Inace meni i cilindar i hladnjak budu na temperaturi od priblizno 70 stepeni, zato mislim da nema efekta to obrtanje creva..
#535 Razredni
Posted 08 June 2015 - 19:46
Moze i tako. Kako god ti je lakse, bitno je da sa donje cevi hladnjaka (odvod ) ide na glavu a iz bloka na gornju cev hladnjaka. Pumpu mozes da stavis na bilo koje crevo, bitno je da bude u nekoj nozoj tački i da ide tecnost gore pomenutim smerom...
#536 Razredni
Posted 08 June 2015 - 19:53
Voda se siri grejanjem u svim pravcima sem kada nije u proticanju. Radni pritisak je obicno izmedju 1050-1350 mbar, tako da je neznatna cinjenica sto ce se nivo izdici teorijski 2cm uzbrdo , ako bi pumpa stala. Sve dok ima proticanja bice postedjen vazdusnih dzepova u najvisljoj tački glave. Druga bitnija stvar sto ces tecnost sa hladnjaka (40-50*) dovesti prvo na glavu (80-90*) a ne kroz blok, koji prvo izduvom zagreje tecnost pa je jos vise zagreje u glavi.. znam da su ti priblizne temperature tecnosti kod agregata i kod hladnjaka, zato ti i kazem da probas da okrenes creva.
#537 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 08 June 2015 - 21:53
Koji auspuh bi najbolje legao na ovaj setup koji ja imam? Ne vredi da popravljam ovaj Simonini, sav je skrnav, top necu naci nigde, a da budzim sa nekog drugog, to mi se ne radi. Ulubljen je na grani, zeva na sve strane, nitne menjam jednom nedeljno jer ih poizbija napolje. Da ne pricam kako je los prilaz onoj resetki u sredini...
Gledao sam testove auspuha i S6 pro ili C16 mi deluju okej, ali ako ja sa njima necu dobiti vise nego, dajem primer sada, sa nekom Replicom onda mi se ne bacaju pare. Zato molim za neki savet :)
#538 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 08 June 2015 - 22:27
Taj auspuh ako nećeš ide meni.
#539 Mario
Posted 08 June 2015 - 23:10
vidi , tajna je da je taj cilindar sa dosta niskim uglovim uzduva i ogromnom širinom, pa se zbog toga ugla i ovi prgaviji auspusi ne izvrte posebno visoko... zato ti imaš tako dobar start, da se ne lažemo brzi ulazak u rezonancui je tajna brzog odziva, a kasnije malo više ili malo manje ne figurira toliko koliko si ti u težini dobar,..
mogao bi i C16 staviti i Nardo i S6 Pro, mada ja mislim da se taj Pro i Nardo neće više izvući nego taj Simonini što ga sada imaš... sa druge strane C16 je odličan, širok ali nema tako jak udarac kao ovi sa jednim malo agresivnijim protivkonusom...
onda je opet možda najbolji GP koji ima ploču, a taj opet nema kraj, i tako u krug.. moraš doći do nekog kompromisa
#540 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 08 June 2015 - 23:43
O novom auspuhu razmisljam jer je Simonini raspadnut. Nov top je 100 evra, a S6 pro 20000 dinara...msm da je racunica jasna sto se toga tice...to da li cu dobiti mnogo ili malo ne figurira mi toliko koliko ovo da mi se auspuh zapali posle svakog punog gasa duzeg od 500 metara...duba na sve strane, sve sam probao da ga zapusim. Nitne menjam non stop. Znam da je C16 mnogo dobar auspuh ali da li bi na mom cilindru bio toliko bolji od Pro-a?
Nisam toliko iskusan u ovome, pa mi ne zameri sto te ne razumem bas najbolje, ipak je tastatura moj reon :)
