#41
Posted 27 March 2015 - 17:34
#42
Posted 27 March 2015 - 17:45
#43
Posted 27 March 2015 - 18:19
A svako ko i malo zna oko skutera znace da sam mislio na anlaser jer pricamo o konkretnom problemu paljenja.
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 18:22.
#44
Posted 27 March 2015 - 18:30
stator.JPG 48.95K 9 downloads
Sad ni anlaser nece da zavrti,samo se cuje "cak" kad pritisnem taster paljenja. Da li Cdi moze da se spali od verglanja i onog pucanja pa ne moze da zavergla(ako to uopste ima veze sa tim)?
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 18:31.
#46
Posted 27 March 2015 - 18:34
#47
Posted 27 March 2015 - 18:40
#48
Posted 27 March 2015 - 20:28
Miki82, on 27 March 2015 - 18:34, said:
Pa zato sto alternator vecina skutera nema, i onda mi logicno da ljudi koji su aktivno ukljuceni u post shvate da sam mislio na anlaser . Samo je stvar u nastupu,jer tema ode suportonom smeru skroz zbog nebitnih stari. Nadam se, hvala, da cu ga resiti brzo.
Lauda, on 27 March 2015 - 18:40, said:
Radi brat akumulator i ja sam mislio da je to,ali sam ga napunio do kraja i dok je hteo da vergla akumulator je pokaziovao bas jaku snagu.
Sad nece ni da vrti anlaser,ne znam gde je mogao da presece. Struja je nesto najkomplikovanije kad dodje do kvara,moze da bude neka glupost a moze i da bude ozbiljan izdatak.
Ne znma odakle da pocnem, posto:
1. akumulator radi
2. ima kontakt
3. svetla rade
4. verglao i pucao pa prestao
5. posle toga samo vrteo anlaser pa prestao i to
6. sad samo se cuje "cak " kad pokusam na tastere da ga upalim
Sad ne znam :
1. da li ima to eze sa cdi-em i kako da ga ispitam?
2. da li anlaser moze da crkne od verglanja u prazno ili je samo nesto drugo u pitanju?
3. da li taj pick-up na namotajima ne regulise dobro struju pa nedovoljno struje dolazi do alternatora i anlasera?
4. da li je samo alternator crkao?
Ako je imao neko slican slucaj ili ima predstau sta moze da bude vrlo bi mi pomogao,jer verujem da ce me majstor odrati za ovaj kvar i pritom ce mesec dana do bude kod njega.
#49
Posted 27 March 2015 - 20:54
Pick, namotaji i bobina nemaju veze sa startovanjem motora, to rade iskljucivo akumulator i alanser, pa prvo to resi.
Drugi problem ( pucanje ) je problem varnice i njenog tajminga, tu igraju pickup, namotaji-kajla-magnet, cdi, bobina, kabl, svecica. Moze da bide sve od navedenog, treba redom ispitati.
#50
Posted 27 March 2015 - 22:00
1 .E sad ovako,reci mi sto se tice releja da li je to kockica koja ide direktno na anlaser ili se nalazi negde drugde?
2. Da li je ovako izgleda relej?
relej.JPG 47K 11 downloads
ili naprimer oako
Relej anlasera 12V 30A 4 izvoda
relej 2.JPG 20.87K 15 downloads
Kako se direktno povezuje anlaser na akumulator? Da li se ovaj deo anlaser.JPG 41.18K 10 downloads poveze na plus akumulator ili pogresno totalno razmisljam?
Mnogo bi mi znacilo da znam jer sve sam popravljam a sa nekim delovima se nikad nisam susreo.
Hvala ti unapred.
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 22:05.
#51
Posted 27 March 2015 - 22:04
#52
Posted 27 March 2015 - 22:09
Prvi put sad ispitujem struju bez pomoci pa nemam to znanje. Hvala unapred.
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 22:10.
#53
Posted 27 March 2015 - 22:12
#54
Posted 27 March 2015 - 22:17
Jel treba da naslonim srafciger na ta dva kontakta tako da dodiruje i jedan i drugi i da zaverglam?
#55
Alanser je obican el motor koji radi na dc 12v sto znaci ako okrenes polaritete vrtece se na kontra stranu, nije to ni problem, bitno je da vidimo da li se vrti. Najlakse je: telo alansera nasloniti na - od akumulatora, zicu od + na alanseru prisloni na kratko na + od akumulatora, mora da se pokrene. Samo pazi da sa telom alansera ne dodirnes i + i - na akumulatoru!
#56
Posted 27 March 2015 - 22:20
#57
Posted 27 March 2015 - 22:22
#58
Posted 27 March 2015 - 22:39
Evo ovako izgleda relej kod mene
CAM02085.jpg 1.88MB 11 downloads
CAM02086.jpg 1.28MB 11 downloads
CAM02087.jpg 1.31MB 10 downloads
Hteo sam da skinem sad anlaser da vam slikam ,ali je to Sizifov posao na Sym-u,moram komplet namotaj i vodenu pumpu da skinem jer je skroz iza.
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 22:41.
#59
Posted 27 March 2015 - 22:45
#60
Posted 27 March 2015 - 22:50
DAo sam kontakt,potom prislonio srafciger na oba srafa na releju,nista se nije desilo. Jel treba da pocne da zuji tj da vrti?
Posle sam prislonio srafciger ponovo i pokusao da zaverglam nista se nije promenilo. :/
