SYM HD 200 spremanje za sezonu 2015
77 replies to this topic
#61 Razredni
Posted 27 March 2015 - 22:54
Da lepo si opisao, dobro si probao. Jos aamo da resimo dali je alanser ili veza izmedju njega i releja. Ako ne mozes da skines alanser, dovuci akumulator blize, dve zice i spoj direktno na alanser... mora da vrti, ako ne, alanser je ge-crk :(
#62 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 27 March 2015 - 22:57
ocigledno da je anlaser,da treba da vrti,sto kod tebe nije slucaj. Ne gine ti skidanje anlasera
#63 Frazier
  • 375 posts
Posted 27 March 2015 - 23:07
Moracu Aco jos da probam da ga privezem direktno na aku,ako nece onda jbg. :/
Jel moze da se menjajucetkice ako su zalepile ili se potrosile?
Verovatno je crkao jer je,dok je verglao,pucalo vise puta u pola minuta,mozda je to dolazilo iz anlasera a ne iz auspuha pa je jadan crko.
Samo mi nije jasno sta se desilo u medjuvremenu,palio je i radio bez problema,crkli osiguraci,ja ih zamenio,i tadaq pocelo da puca prilikom verglanja.
Da nisam ja uzrok,posto dok sam verglao filter za vazduh mi je bio skinut,pa je vukao vise vazduha nego sto treba i napravio dizbalans u smesi???
#64 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 27 March 2015 - 23:16
Nema veze smesa sa anlaserom,prosto mu doso kraj nista nije vecito. Moze da se remontuje,uglavnom prvo stradaju cetkice pojedu se,a moze i da izgori od dugog verglanja,strada i kolektor,onda moze i da zaglavi ako su mu se pojele biksne pa se iskosi i zaglavi. U svakom slucaju moj ti je predlog da ga skines i das nekome ko se razume da ga napravi,neki autoelektricar.Mada ne mora da bude,bitno da zna da ga remontuje
#65 Frazier
  • 375 posts
Posted 27 March 2015 - 23:21
‚Bas to,videcu ko hoce i za koliko novaca, da li se isplati remont ili je bolje da kupim novi. Skinucu ga i videti u kakvom je stanju. Moto Bane iz Vrbasa ima se i svasta povoljnije dosta nego u Sym predstavnistvu,pa cu da vidim da li mi nesto pase od tih njegovih modela. :)
Hvala puno na brzim odgovorima,sutra se bacam na skidanje pa da vidimo sta i kako dalje.
Jos se uzdam i u Acin saet oko kacenja na aku,ako zaergla ima da mi svane., :)
Edited by Frazier, 27 March 2015 - 23:22.
#66 Mario
Posted 27 March 2015 - 23:41
imaš na tom releju onako dve velike klemne, do njega dolazi i odlazi debela crvena žica, ne moraš skidati vidi ako mošeš ta dva kontakta da prespojiš samo... recimo na 50-kama to prespojimo kleštima ili velikim šrafcigerom
međutim zaboravljamo da može da bude i loš akumulator... postoji simptom kada kontakt ima, sve radi signalizacija, sirena, a nema snage da iz njega alanser povuče tih 50A za start... to se dešava tako posle zime.. pa sad ti proveri akumulator, trebao bi ti neki jači potrošač da to testiraš recimo prednja sijalica 55W ili tako nešto, ako svetli punom parom onda je aku ok.. ako tinja onda nema snage...
#67 Frazier
  • 375 posts
Posted 28 March 2015 - 00:00
Pokusao sam srafcigerom da prespojim tako sto naslonim na obe kleme i ne zuji,potom sam pokusao i da verglam i nista.
Evo ovde sam bas stavio srafciger.
Attached File  mario.JPG   67.67K   7 downloads
Probacu sutra ponovo.
Sto se tice akumulatora dok je verglao skuter imao sam utisak da vrlo snasno vergla i da mu fali nesto drugo sto ce da ga pokrene. Kao da nije bacao varnicu na svecici,taka mi je utisak odavao. Mislio sam da je do bobine,zamenio sam je ali nista,u ponedeljak cu i svecicu da uzmem novu,posto je na skutu trenutno cr9e umesto cr8e (tako sam ga kupio).
Pokusacu na sijalicu da ga spojim da vidim jel hoce. Jel mogu kucnu da uzmem od 55 i da je prislonim na +?
Mogu i kablovima da ga spojim na auto pa da zaverglam,tako ce najbolje da mi pokaze da li je akumulator u pitanju ili je anlaser.
Edited by Frazier, 28 March 2015 - 00:01.
#68 Mario
Posted 28 March 2015 - 00:07
dobro je za relej... to je tako isto i na malim skuterima... ako si to probao onda on nije u kvaru...
što se tiče sijalice mora da bude 12V 50 ili 55 ili 60W imaš tu H4 ili tako neku za kola... ne može za domaćinstvo koja je 220V
vidi ako sumnjaš u to, pre svega napuni aku,.. ili probaj sa nekim drugim ili ispitaj ovaj.. dešava se ovo što sam ti pisao, samo pogubi kapacitet i kraj, a sve ostalo radi, dakle mali potrošači su ok, a alanser neće da okrene...
pucanje si imao zbog nedostatka filtera ili zbog loše svećice
#69 Frazier
  • 375 posts
Posted 28 March 2015 - 00:19
Predpostavio sam odmah da je u pitanju filter za vazduh jer vuce visak vazduhai plus jos veca toplotna vrednost svecice,zato je pucalo. Jedina nedoumica mi je odakle je pucalo da li iz auspuha,namtaja (ako odatle uopste moze da puca) ili sta god vec,dolazilo je iz zadnjeg dela motora.
Dobro si mi rekao za sijlicu imam tu u ko0lima od Juga pa cu da probam. :)
Sta mislis ako je slab aku,da li kad ga zakacim na kablove oce da dobije dovoljno snage da pokrene alnaser. Moguce da je izgubio snagu od verglanja,jer sad premotavam film,kad sam stisnuo kocnicu i stisnuo taster za paljenje komandna tabla je pocela da svicka,sto moze da bude da je aku isrpljen od silnih pokusaja da zavergla.
Mislis da ne mora i relej da se menja?
#70 Razredni
Posted 28 March 2015 - 00:24
Onda nema dileme, ispraznio si akumulator silnim verglanjem, nema dovoljan napon da osvetli vise sijalica od jednom, nema sanse da okrene alanser.
#71 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 28 March 2015 - 00:26
Na kraj ce da bude akumulator da si ga ispraznio,ti rece da je on pun dobar :) >Napuni akumulator ili prespoji neki drugi pa probaj,mozda i nije anlaser
#72 Frazier
  • 375 posts
Posted 28 March 2015 - 00:30
Dok je hteo da vergla odavao je utisak da je veoma snazan i da jedino varnica fali da upali. Pokusavao sam 10-ak p'uta npr da ga upalim za 40-tak sekundi,posto je pucao ostavio sam ga na miru. :)
Sutradan je puklo samo jednom i posle toga je samo vrteo anlaser. Cackao sam oko bobine svecice i pokusao da skinem poklopac vodene pumpe i,znaci nekih pola h je proslo i pokusao sam ponovo nije vise hteo da vrti anlaser,i primetio sam taj momenat da malo svicka tabla. E sad vi ste strucniji od mene da li je dovoljno to da izvuce akumulator do te mere da nece da zavergla ja nisam pametan. :D
P.S. trenutno nema far,skunut je pa ne ide struja osim na poziciju zadnju i komandnu tablu nigde,anlaser ima svu struju na raspolaganju,ako je veliki potrosac moguce da ga je iscrpeo
Edited by Frazier, 28 March 2015 - 00:32.
#73 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 28 March 2015 - 03:12
Anlaser je najveci potrosac. Moguce je da si ispraznio akumulator od verglanja. Posto sam se tek ukljucio u raspravu i vidim da se pominje samo akumulator i anlaser, pretpostavicu da nemas kurblu. E sad ovako. Da li si proverio dobija li gorivo i baca li svecica varnicu? Cini mi se da si pomenuo nekog Yuga. Probaj da verglas na kablove sa njegovog akumulatora. Taman mozes te iste kablove kasnije da iskoristis da proveris anlaser ako bude potrebe.
Ako pocne da vergla onda problem trazis dalje. Proveravas varnicu tako sto skines svecicu, nabijes u kapu svecice, naslonis na blok motora i verglas. Mora da ima varnicu. Ako je kojim slucajem nema, problem je u struji i tu ides redom. Svecica, kapa svecice, kabl, bobina, cdi, namotaji.
Ako ima varnice, onda proveravas dotok goriva. Skines crevo vakum pumpe i crevo za dovod goriva sa karburatora. Crevo za dovod goriva stavis u flasu, a vakum crevo stavis u usta i simuliras vakum tako sto vuces kao kad isisavas, ali ne moras preterano jako vuci. Ako potece gorivo, vakum slavina je u redu i ides na karburator.
Skines ga i otvoris lonce, treba da imas glavnu diznu koja je moguce prljava jer je motor stajao celu zimu pa je gorivo izvetrelo, a prljavstina ostala i kada je novo gorivo krenulo, poteralo je prljavstinu i zapusilo diznu. Ocistis sve lepo i produvas pa probas opet. Mada mozes i da spricem ubrizgas gorivo direktno u cilindar kroz otvor svecice, uvrnes svecicu pa probas, mora da se javi ako je sve ok.
#74 Frazier
  • 375 posts
Posted 28 March 2015 - 19:47
Fantom,prvo hvala na ovoliko detaljnom odgovoru. :)
Promenio sam bobinu,kupio novu,i stavio svecicu staru i prislonio uz blok motora,nista od varnice. Verglao je u prazno,vrlo brzo nije bilo vise verglanja i samo se cuo anlaser,posle par pokusaja da opet zaverglam vise se ni anlaser nije cuo nazalost. Moze da bude da je akumulator izpraznjen od verglanja. Moracu cim prestane ova kisa da izguram skuter napolje ida pokusam da ga zakacim na Yuga. :)
Tok problema je isao ovako:
1. motor prosle jeseni palio bez problema i na niskim temperaturama
2. potom sam mu ja na far u garazi izvukao struju za 20 min
3. u medju vremenu dok sam trazio punjac za akumulator uzeo sam celicnu cetku da skinem neku rdju sa rama i video da na releju ima dosta rdje i presao cetkom preko i tada je zavarnicilo par puta
4. posle napunjenog akumulatora nije hteo ni komandnu tablu da uplai i ako je aku bio pun
5. zamenio osigurace povratio struju (sto moze da bude da sam onim cetkanjem celicnom cetkom nekako preko releja spalio osigurace)
6. od tada je verglao bas jako ali je i pucalo,ali ne znam odakle,samo znam da je dolazilo iz zadnjeg dela motora,a nije licilo na auspuh,vise kao neko cesanje metala od metal
7. posle toga je samo vrteo anlaser i na kraju prestao i to
8. sad pali komandnu tablu,doduse nemam far trenutno napred,ali kad stisnem kocnicu tabla svicka
9. SVE VREME VERGLAO SAM BEZ FILTERA ZA VAZDUH
Ja se iskreno nadam da se aku ispraznio,sacekacu da mi stigne filter za vazduh i nova svecica,pa cu da ga lepo zakacim na auto i da probam.
Prijavicu odma sta se desava pa da nekako resimo ovaj problem. :)
Hvala jos jednom sto si se ukljucio u konverzaciju,znam da vas nekoliko, Nesa,ti;Mario,Miki,Pita,Aca Postar , itd znate dosta oko struje (bez ljutnje ako sam nekoga izostavio). :)
Edited by Frazier, 28 March 2015 - 19:51.
#75 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 28 March 2015 - 20:02
Cetkom si verovatno prespojio kontakte, ali za to sluze osiguraci i treba da stradaju kada je nesto u spoju. Vidim da si ustanovio da anlaser radi i vrti. Svecica ne baca varnicu? Proveri svaki osigurac ponovo, kontakte osiguraca naprskaj malo WD-om da eliminises los kontakt. Probaj da skines kapu svecice, trebalo bi da se samo odvrne sa kabla i onda kabl nasloni na blok i opet verglaj jer moze da bude do kape ili svecice. Proveri i bobinu kao i masu. Ne kapiram sta si drugo mogao da prespojis.
Jos jedna jako glupa stvar. Proveri bocnu nogaru i prekidac bocne nogare. Imao sam problem da skuter vergla, a nema varnicu dok je spustena nogara.
#76 Frazier
  • 375 posts
Posted 03 April 2015 - 01:08
Eee nisi mi dobro razumeo. :)
Nisam jos ustanovio da li anlaser radi posto treba da ga skinem. Osiguraci su vrv iskocili zbog tog momenta sa cetkom.
Svecica ne baca varnicu nikako.
Moracu ŽWD-om da naprskam kontakte mozda negde gubi spoj.
Kupio sam novu Bobinu pre neki dan.
Na bocnoj nemam prekidac i bila je podignuta. Mora da je anlaser ili mozda regler, ne znam da li ima veze sa tim da ako regler nije dobar da nece da zavergla anlaser?
#77 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 03 April 2015 - 11:40
regler ti nema veze sa verglanjem..
prva stvar je da napunis akumulator i ako imas multimetar da izmjeris napon..
pa onda verglat i vidit iskru dal ima.
jednom se dogodilo poznaniku slicna stvar,ali su crkli namotaji nije imal iskre..ugasil ga pred kucom i sljedeci dan nije htel upalit nikak.
#78 Frazier
  • 375 posts
Posted 07 April 2015 - 16:00
Cim mi dodje auto od limara moram da zakacim skuter na kablove pa da vidim ako zavergla,znaci da je akumulator otisao.
Ako su namotaji da li zna neko gde mogu da odnesem da mi namotaju ponovo da ne kupujem nov? :)
