Sachs Sx1
172 replies to this topic
#81 plameni
  • 1,591 posts
Posted 08 February 2015 - 15:54
Ako ti nije problem slikaj cdi
#82 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 08 February 2015 - 15:56
pa moram da skinem masku,slikacu ga kasnije.Reci mi jel si posle povecao glavnu diznu za malo posle stavljanja drugog cdi
#83 plameni
  • 1,591 posts
Posted 08 February 2015 - 16:07
Ne,nije bilo potrebe jer nije nista drugo menjano a imao je tk karb 16mm sa lulicom 14mm i glavna dizna 68 sto je dovoljno i za rezonantni auspuh
#84 Mario
Posted 08 February 2015 - 17:05
najverovatnije ti neće trebati druga dizna sa sitom.. al proverićeš u vožnji..
menjaj taj cdi .. najverovatnije ima limiter obrtaja na 8500-8800
#85 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 08 February 2015 - 17:53
Hvala drugari,Kad nekad skinem masku slikacu bas i okacicu da vidite sad mi se iskreno ne skida. Mesavinu sam poceo sam da pravim sigurnije koliko citam hoce da zezne pumpa za ulje, pumpa ostala samo sam probusio cep odozgo na bocu od ulja i nagurao crevce da vrti u krug,ulje ima da ne pali lampicu,moglo je to i manje ulja a da jebavam onaj davac al nije mi za 300 gr ulje.Na karburatoru naravno zatvorio sisku. Za sad ostaje ovako a kasnije cu da vidim u voznji kako se ponasa sto kaze Mario. Jedino me zanima cena tog cdi ako znate?
#86 cvele
Posted 09 February 2015 - 14:56
Daj sliku pa ce ga nadjemo...
#87 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 15:02
evo ga cdi Attached File  Fotografija0298.jpg   72.01K   24 downloadsAttached File  Fotografija0298.jpg   72.01K   24 downloadsAttached File  Fotografija0299.jpg   92.45K   33 downloadsAttached File  Fotografija0299.jpg   92.45K   33 downloads a ovo je boja svecice na punom gasu Attached File  Fotografija0301.jpg   216.53K   32 downloadsAttached File  Fotografija0302.jpg   191.51K   36 downloads na sredini gasa Attached File  Fotografija0304.jpg   93.6K   35 downloadsAttached File  Fotografija0305.jpg   85.66K   30 downloadsAttached File  Fotografija0305.jpg   85.66K   30 downloads i na leru Attached File  Fotografija0306.jpg   89.23K   35 downloadsAttached File  Fotografija0307.jpg   96.14K   30 downloads.Meni deluje da je na ler odlicno al mi malo mrsavo na pola i na pun boja je ista,e sad ne znam mozda i utice dosta i sto je napolje +7 st avi mislite da li ce biti bolje na plus 20 i oreko ili da uzmem dva broja vecu diznu
#88 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 15:04
slike su malo mutne jbg telefon mi takav,nikakav
#89 plameni
  • 1,591 posts
Posted 10 February 2015 - 16:48
Da,ovo je isti cdi kao sto nosi keeway.mozes potraziti od keeway-a cdi sa oznakom A3202 taj nije blokiran.probaj da dignes iglu jos gore ili ako imas 2 broja vecu diznu.
Ako ti je od pomoci i sprint eagle nosi isti cdi koji ima blokadu na posebnoj zici.naravno ti tu zicu neces prikljucivati.
#90 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 17:46
Cekaj plemeni ti hoces da kazes da jedna od ove sest zicki treba da bude u prekidu samo da nadjem koja? A ako podignem iglu za jedan zub da li ce i na pun gas da se odrazi odnosno pojaca smesa ili mora veca dizna za pun?
#91 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 17:50
Razumeo sam za cdi onaj ima 6 + 1 zica,ta jedna se ne veze viri iz cdi kako video na slici. Samo za iglu i diznu mi treba odgovor
#92 plameni
  • 1,591 posts
Posted 10 February 2015 - 17:51
Odrazice se na pun gas.ne,necu da kazem da ti treba da seces jednu zicu jer je u samoj elektronici cdi-ja blokada.samo zamena cdi-ja kod tebe ima smisla
Ako podizanjem igle ne resis boju svecice onda idi na 2 broja vecu diznu.ali ipak bi ja sacekao toplije vreme ako nemas nameru da vozis po zimi
#93 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 18:09
Ok hvala Plameni,sacekacu toplije pa cu da proverim.Ovo sam probao danas cisto da probam kako ide sa novim auspuhom,video sunce pa reko ajde mada jeste tojos hladno svega 7 stepeni. Testiracu kad bude oko 20 sto mu dodje za jedno mesec dana :) :D
#94 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 21:20
Drugari ako neko zna gde ima dizna 52 ili 53 navoj m6 da se kupi neka javi ili mozda ima neko da mi proda i to moze
#95 Razredni
Posted 10 February 2015 - 21:25
Dizne se prodaju u kompletima od po 10 kom (na 2 br razlike). Savetujem da pribavis takav set, jer kad budes stelovao ne mora da znaci da ce ti trebati bas 52.. ili npr sutra ako opet nesto malo promenis/prepravis opet ce ti trebati diznice..
Edit: zaboravio sam da kazem, ima da se kupe i na komad ali se ne isplati, kom je npr 2,5e a komplet npr 18e.. gledaj da pazaris neke renomirane, jer one jeftinije nisu bas nazivnih oznaka koje treba da budu..
Original dellorto m6 glavna dizna npr 80, je ista kao naraku 76.. znaci ovi aftermarket proizvodjaci malo fulaju.. da bi zasigurno znao koja ti treba, moras uzeti set pa probati..
Edited by AcaPostar, 10 February 2015 - 21:30.
#96 plameni
  • 1,591 posts
Posted 10 February 2015 - 21:26
mozda imam ja 53 m6
#97 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 21:28
plameni ajde vidi pa ako imas da se dogovorimo oko cene,moze preko poruka ovde
#98 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 10 February 2015 - 22:17
plameni nema,ako neko ima javite
#99 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 11 February 2015 - 19:28
a da li se slazu brojevi sa dellorto dizne i teikei 16 odnosno kopija mikunija,mislim na promer rupice dizne ako je ovamo 50 i na teikei 50 jel ima istu rupicu na dizni ili ne? Jer citao sam nesto sto je Mario pisao da je na mikuniju br 50 rupica 0.61mm da li je i na dellorto isto?
#100 plameni
  • 1,591 posts
Posted 11 February 2015 - 19:35
Delorto dizne su najpreciznije ali i skupe.neki proizvodjaci imaju odstupanja u promeru dizni.jedan od njih je Naraku.Ako je dizna 50 kod tebe i na dellortu 50 treba da bude isti promer.ja iskreno najvise verujem dellortu i sve vise koristim kod sebe njihove dizne
