#601
Posted 03 July 2016 - 16:23
Kada je motor ugrejan, karb isporucuje mnogo gotiva na pilotki i pocetku igle i nema dobru reakciju, potrebno je imanjiti gorivo
Kada se centralna ugreje ona se otpusti malo i ranije uhvati pa motor bude zagušen pre rezonancije
Kada su u pitanju rezonantni auspusi višlje rezonantni potrebno je umanjiti zamajac pre ulaska urezonancu ili povećati ugao predpaljenja u spektru gde motor ima zadatak da pogura na nižim okretajima...
Tebi preostaje da se pozabaviš štelovanjem karba u toplom stadijimu i tačno pogodiš težinu rolnica sa kojima ćeš imati najbolju akceleraciju i nakin toga utegneš kvačilo taman toliko da ne uhvati pre rezonance i ne zaguši motor ....
#602
Posted 03 July 2016 - 16:56
Probao sam smanjit mu gorivo na srafic za da vidim kakav ce start biti (al tad pa fali goriva obrtaji padaju sporije) a takodze spustio i skroz iglu (prito dodao goriva na srafic posto spustio iglu) dole jer znao trosit po gradu 5 litra, sad je oko 4/4,5 gradske voznje.
Svecicu gledao i na srednju gas i na full gas odlicno izgleda.
Takodze kad pustim gas u voznji sta lepo pucketa/obara (kad je ubaceni po neku udolnicu) od auspuha milina za slusat to znaci da ima dovolno goriva, i kad stanem obrataji padnu savrseno, ma pogodio sam ga sada za sve pare
A da ja dodam i onu crnu plastiku sta je na tvornicku centralu da se centrala jos malo utegne (T.C + crna plastika piaggio) mozda dobim bolji start sa 5.5 i kad je ugrijana centralna ?
A ako je utegnem jos nece pa mozda da ide u krajnu teze ce mu biti na motor da spusti kais do donjeg dela polutke (po mojoj lgici).
Nemam vise zivaca srafat po njemu, zelim se vozat
Edited by Mitkov, 03 July 2016 - 16:58.
#603
Posted 03 July 2016 - 17:43
#604
Posted 03 July 2016 - 19:42
Za taj posao ti treba još staža na skuter sceni, mnogo rolnica, više opruga, štelujuće kvačilo, dizne-pilotke-igle... i naravno sreće..
#605
Posted 04 July 2016 - 03:29
Imam dve ovakve jedna je tanja a jedna je osetno malo debelija, tu taknu mi je ovlasteni piaggio trgovac poslo jednom davno kad sam menjao i centralnu a ova sta sam je slikao je fabricka od prve ugradnje .
E nasao sam te rolice za cudo ima ovaj od gde uzimam stalno 5.3 gr narandzaste pise da su za injection masine to valjda nesmeta, a recite vi meni dal su to iste dimenzije 19x15 jer nepise to ?
Evo linka.
http://motojove.com....lni-p-2367.html
A ove sam imao fabricke crne 6.4 gr al cudo vdite one narandzaste upste nisu skupe jeftinije su od crne 6.4 gr
http://motojove.com....lni-p-1501.html
E Mario to mi kaze i frend koi cacka po velikih masinama,- to je 50 cc utice sve na brzinu, temperatura vazduha, nastelanost karburatora, pritisak u gumama, i sto jos ne jedna stavka da nije u redu sve pada u vodu ja to znam i pazm vise nego sami na sebe.
Al sam ja mnogo inat kad zelim nesto da bude kako sam zamislio icicu i do kraja sveta ak treba .
#606
Posted 05 July 2016 - 00:00
AcaPostar, on 02 July 2016 - 07:50, said:
http://forum.pyrothe...-piaggio-ac-lc/
Posto nemamo analizu za tvoj auspuh, mozes da premeris auspuh:
http://forum.pyrothe...erenje-auspuha/
I da dobijene rezultate provuces kroz kalkulator:
http://forum.pyrothe...&attach_id=7939
Na taj nacin ces znati tacno na kojim obrtajima radi auspuh i diktira najvecu snagu cilindra, pa prema tom podatku trazis tezinu rolnica.
Decki, jel neko od vas ima merenja i analiza za Yasuni Z, na koliko obrtaja da ubodem meguubrzanje i krajna ? Il da merim, pa onda da kalkulisem u program na linku ?
#607
Posted 05 July 2016 - 00:01
dajteh, on 02 July 2016 - 09:42, said:
Gde da trazim da ubodem obrtaje za Yasuni Z ?
#608
Posted 05 July 2016 - 00:20
Vidi, mogu ti ja lupiti i reci stavi 4,4gr rolnice i sta ces ti dobiti time? Milion i jedna stvar nisu iste na tvom skuteru i na nekom ko je vec probao, recimo dajteh... on na primer ima 120kg a ti 60kg, jel to isto?
Jel ista vlaznost vazduha u Makedoniji i Hrvatskoj? Jel identicno gorivo?
Jel isto nov motor i motor koji je presao 10000km? Jel isti setup karburatora? Duzina kaisa?
Ajd sad ovako, posto nemamo na forumu proracun za yasuni Z a ti posedujes taj auspuh, zamolicu te da lepo skines auspuh i slikas, napravis prezentaciju teme i izmeris sve do detalja i izracunas na kojim obrtajima radi taj auspuh, recimo sa stok piaggio 50 cilindrom. To ce biti tvoj doprinos forumu, posto stalno nesto pitas a mrzi te da citas, a sve ima lepo napisano u temi o auspuhu. Ajd polako u merenje i racunanje, imas linkove iznad, ne zurimo mi, polako i precizno izmeri
I molim te, nemoj da spamas tudje teme, slobodno pisi u svojoj temi!
Sent from my GT-I9192
#609
Posted 05 July 2016 - 10:15
Lep pozdrav.
Edited by SpenserMKD, 05 July 2016 - 10:24.
#610
Posted 05 July 2016 - 10:38
#611
Posted 05 July 2016 - 10:39
Aca sve sto je naveo je tacno. Vecina stvari pise na forumu, a ako nema on ti to napisi.
Prebacicemo ovo pisanje u tvoju temu.
#612
Posted 05 July 2016 - 11:05
#613
Posted 05 July 2016 - 22:33
Jao kako to dobro przi u krajnju a bogami i ubrzanje je mocno
Koi je setup ?
Dal imas temu o nje daj stavi link sa te teme ovde molim te
#614
Posted 06 July 2016 - 07:49
#615
Posted 06 July 2016 - 09:36
#616
Posted 11 July 2016 - 00:15
Posto imam kuci nove malosijeve rolnice (od multivaru) a i radi mi se nesta dosadno ovih dana, kako da najlakse olaksam rolice kako i gde da turpijam/busim ?
Zelim dobit oko 5.3 gr od rolnice koje su 7.2 gr evo ih.
Kuci nemam malu zlatarsku vagicu sta meri u gramovima (porucio od alieskpresa al to ce potrajat dok da stigne), al imam precuznu vagicu koju meri najmanje 10 gramova .
Ja mislim sa malo vecom burgijom na stolnom busalicu da razbusim najprezicnije piksnu na svih 6 rolica .
I ondak merim 5.3 gr x 6 rolica se dobija 31.8 gr.
A ja sad imam 7.2 gr x 6 rolica to je 43.2 gr .
Znaci trebam olaksat za 11,4 gramova.
E sad koliko ce to biti preizcno i kako ce ispati neznam, dal vredi pokusat ili samo sa to mogu dovest radalicu u debelansu?
Ili najbolje kupit nove i ne zamrat se stime
Trazio po forum "olaksavanje rolnica" al nismam nasao kako ide cjeli postupak, nasao samo kako oteznuti rolnica.
Edited by Mitkov, 11 July 2016 - 00:22.
#617
Posted 11 July 2016 - 06:36
Nakjbolje je biax-om raditi i meriti zlatarskom, ali ako nemaš može i ovako, samo da se uveriš koliko 0,5mm olakša, prvo do polovine pa posle sa celim prolazom bušenja
#618
Posted 11 July 2016 - 07:27
Ja ti imam burgije uglavnom po 0.5mm, ko nove pa je puno lakse.
Imam komad gumenog crijeva i u njega nabijem rolicu koju stegnem onda.
Zatim je burgijam, s tim da stalno podmazujem i hladim aluminij, usput pomalo burgijam jer ne smijem dozvoliti jace zagrijavanje aluminija inace ce provrtiti uteg i posao je propao.
#619
Posted 11 July 2016 - 09:46
#620
Posted 12 July 2016 - 23:39
Cuje se od zadnji tocak tamo negde dolazi od kljestu/menjac , gledao lager na deklo prenosa nema trunke lufte i nigde ne glavi .
Sta bi moglo da bude da slucajno nema neki iglicasti lager na osovinu sta se drzi zadni tocak jer tamo nikad nisam otvarao ?
Zvuk dolazi kad se spustam po udolnicu i kad je motor ugasen (ili upaljen a izbacen) , takodze kad ga guram i u rikverc dok ga smestim u garazi.
Kad dodam gas nemogu osetit od brcljavu od auspuha .
Ak treba i posnimt cu bas se cuje ko da se neto mulja al zvuk nije ravnomeran nego ima ga pa nema ga kako se tocak vrti na isto mesto se javlja, prvo pomislio da su usle neke kamencice izmedzu disk i plocke al nije to propuhao kompresorm opet ima , kad je na centralnoj nogari kad vrtim tocak sa ruku ne cuje se nista .
Znao je i ranije imat ga al nestajao je, sad ga ima nonstop i gadno me nervira.
