Automatic A-5 restauracija
49 replies to this topic
#41 Mario
Posted 21 March 2015 - 12:38
svaka čast, jer možemo i neki video da dobijemo , da načujemo malo taktove matic-a
#42 ALIEN SM
Posted 21 March 2015 - 16:37
Matic je vec kod Gorana od juce , ali nedostaje zadnje slikanje , a mogao je pasti i mali video , to bi bilo dobro kad se `razvoza ` ...aj` bice za nedelju- dve kao kruna svega ...
#43 Mario
Posted 21 March 2015 - 16:41
Super, bas si se naradio a dobro bi.bilo.temu sa videom zakljuciti
#44 Lauda
Posted 21 March 2015 - 16:44
Svaka cast Miso! Taj matic sad ima da sluzi vlasnika dugo vremena :)
#45 ALIEN SM
Posted 22 March 2015 - 17:56
Hvala momci ...bice tu jos ponesto , javi mi se Goran juce , kaze prednje vile ne rade , tvrde k`o kamen ...ja nisam ni primetio , vozio po ravnom ...pa , nista , ako mora remont - mora ...moze se terati i ovako dok se ne dogovorimo , pa da vidimo sta treba da se uradi , ja to nisam nikad radio nisam imao potrebe za tim , al` ni jedan posao se nije oteo , pa cemo i to uraditi ...
Danas smo malo proterali da vidimo gde smo , i prema mom satu , vozio sam za njim , na punom gasu pokazuje oko 57-58 km/ h sto i nije tako lose , al` fali mu jos da se razvoza , pa ocekujem jos malo bolje ...
#46 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 22 March 2015 - 23:32
Ja sam bas danas pokusao da rasturim vile novi tip. Odozdo nemaju nikakav sraf da bi se skinule cizme. Kad sam odsrafio one odozgo na gornjem mostu, nista se ne desava. Da li neko zna kako se rasturaju?
Edited by asanin, 22 March 2015 - 23:34.
#47 ALIEN SM
Posted 23 March 2015 - 11:14
Isto...u pravu si ...Goran mi pokazuje da ne moze nista da uradi , da odole nema nista ...ja nisam nikad radio , al` otici cu na tomos forum da vidim jel` ima nesto o tome ...treba naci temu ko je radio ...
#48 Razredni
Posted 23 March 2015 - 14:32
Da li se cizme mogu odviti? Ako spolja nema sraf verovatno je navoj sa unutrasnje strane, pa se cizma odvija u odnosu na stap?
#49 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 24 March 2015 - 01:14
Ja sam uspeo da ih osposobim nekako. Evo kako sam uradio, probajte, mozda uspe.
Odsrafio sam ona dva srafa odozgo, podigao gumene navlake za cizme, sipao wd40 u obe cizme, sacekao malo i krenuo da ih okrecem. Uhvatio sam ih dole gde ide osovina za tocak smrt kljestima.
Prvo nije htelo ni malo, pa sam bio uporniji i polako polako su se razradile samo okretanjem u krug i po malo gore-dole. Povremeno dodavati jos wd-a u prorez izmedju cizme i stapa. Pozeljno je da neko sedi na motoru i drzi volan okrenut u jednu stranu.
Edited by asanin, 24 March 2015 - 01:16.
#50 ALIEN SM
Posted 25 June 2015 - 11:11
Na Goranovom Maticu prednje vile definitivno ne rade - zaribane , kao da ih nema , oseti svaku rupu na koju naidje ...pre par dana izvadim iz supe nekog Matica kojeg imam za delove , na njemu novi tip vila kao kod njega i one zaribane , ne rade ...`ajde da vidimo kako se radi , da probamo da ih izremontujemo ...ja to nisam nikad radio , nisam imao potrebe za tim , al` Boze moj , ajd sad da probamo , pa cemo videti kako ide ...
Vile smo brzo i lako skinuli sa sasije , ali dalje je sve bio problem ...nisu htele ni makac , ni tamo , ni ovamo ...iz stapova je izaslo jako puno suve rdjave prasine , nisu htele da se pokrenu ni za malo , nikakvo ulje ni WD nisu pomogli ...na kraju smo odustali , shvativsi da ta vrsta vila nije predvidjena za bilo kakav remont , dok radi - radi , posle toga nova i gotovo ...tako ce i biti , pratice oglase i kad naidje na ispravnu , kupice , to je oko tridesetak evra , montaza i resen problem ...
