BT - race replica
17 replies to this topic
#1 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 28 April 2015 - 21:54
Šta reci, danas švrljo tavanom i zagledo staru pilu zapuštenu , prašnjavu, spremnu za obnovu. Pošto trenutno neam ništa u radioni odlučio sam ga spustit dole, radit na njemu koliko bude novaca i vremena . Radi se o proslavljenom BT -u jednog naseg velikog karting tunera , igrom slučja replika je unazad par godina završila kod mene u očajnom stanju kojem je sad, a posto ja zelim imat jednu svoju trkaču repliku u svom vlasništvu mislim da će to bit baš ova . Plan je sljedeći, sve rastepst, popilit suvisle gluposti koji su neki "majstori" radili na repliki te ic na maximalan tuning s agregatom - još neznam sta ce točno gore da ide, hoće li to bit t 15 setup, ili tomosova karter s drugim cilindrom te možda neki e 90 gore :) Vidjet ćemo - eto par slika kako je taj motor izgledo unazda 10 godina kada je bio u punom jeku
Attached File  7_A_0009.jpg   183.44K   91 downloads Attached File  IMAGE0027.jpg   68.31K   98 downloads
Danasnje stanje je očajno a plan je vratiti ga u staro izdanje i naravno proslavit ga ko šta je nekad bio : danas sam ga rastavio šta se tiče rame , prvo ću nju da rešim pa idemo na mašinu , posla ima :D
Attached File  IMG_1301.JPG   1.99MB   71 downloads Attached File  IMG_1302.JPG   1.93MB   49 downloads Attached File  IMG_1309.JPG   1.97MB   44 downloads
Posted 28 April 2015 - 22:08
jes to ti na slikama ?
#3 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 28 April 2015 - 22:10
nisam , to je mladenov sin Matija, mladena znas s tomos foruma :)
Posted 28 April 2015 - 22:14
da da shvatio sam kad si rekao ko je tunirao... pa lepo biće posla...
koji je cilindar bio na mašini sada ?
#5 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 28 April 2015 - 22:16
ništa, ja sam dobio samo šasiju :)
Posted 28 April 2015 - 22:22
jesi proveravao felne u kakvom su stanju ? osmice ili jajaste ?
#7 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 28 April 2015 - 22:26
u potrazi sam za drugima
#8 Pita
Posted 28 April 2015 - 23:22
aaa pa ima tu posla...koliko vidim motor je u kutijama..
samo napred, treba volje i upornosti za ovako nešto ali ukoliko se zacrtaš krajnji cilj stižeš do njega sigurno!!
#9 Razredni
Posted 29 April 2015 - 12:56
Evo jos jednog lepog projekta, verujem da ces uloziti maximum znanja i da ce biti poucno za sve koji prate. Zelim ti stabilne finansije i da ga vratis na tockove a i na stazu :)
#10 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
  • VozimTomos D6, Tomos a55
Posted 29 April 2015 - 14:36
Све похвале, одлично, само напред((((:!!!!!!
#11 RomcevicVukasin
  • 10 posts
Posted 29 April 2015 - 14:52
pratim.
#12 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 30 April 2015 - 00:43
Samo naprijed!
#13 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 30 October 2015 - 23:39
Nisam se dugo javlja a danas sam poceo nesto pomalo radit . uglavnom nabivio felge u finom stanju , malo se primo rame i lagane grube priprme za oživjet ramu i postavit na noge :)
Attached File  IMG_1830.JPG   2.29MB   22 downloads Attached File  IMG_1322.JPG   1.46MB   22 downloads Attached File  IMG_1323.JPG   1.54MB   18 downloads Attached File  IMG_1324.JPG   1.59MB   20 downloads Attached File  IMG_1683.JPG   1.97MB   22 downloads Attached File  IMG_1684.JPG   1.89MB   25 downloads Attached File  IMG_1827.JPG   2.58MB   32 downloads Attached File  IMG_1831.JPG   1.94MB   34 downloads
#14 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 23 May 2018 - 20:34
Došlo doba da se i replica zavrsi - nismo stigli do prve trke u Požegi ali cemo nadam se za mj dana na trku u kz -bez obzira na replicu šarafi se stalno i nastupali smo s jednim motorm u Požegi - subotnja trka nije prošla slavno zbog problema s menjačem i gorivom , za nedelju promenili rezervoar i poslozili menjač - zavrsio kao 3 ali opet probelim nakon 4 kruga motor gubi snagu ali zavrsava, umjesto 2 na 3 poziciji , razlog tome je šta je klip tukao u glavu, sad sam se defintivno uvjerio da brtve klingeritne ne mećem u jacoj varijanit od 0,5 jer se sve preko 1mm s nekim vremenom spljošti ! Objavljivat cu sad o svom bt-u kako ide sastavljanje , šta se tu koristi i kako to ide- konkurencija je strasna i motori su brutalni tako da se rade tuningi na maximum :) - veselm se tome i podelit cu to s vama !
Attached File  30168117_10215114265872202_637985999719956858_o.jpg   323.2K   29 downloads Attached File  31437322_10215126571179827_4439304828167663373_n.jpg   220.85K   36 downloads Attached File  31444756_10215126579420033_6548750260418388963_n.jpg   161.21K   39 downloads
Attached File  31901959_1724443840983779_9152305051253866496_n.jpg   210.28K   36 downloads Attached File  32332000_2128460633861551_7108274817383530496_n.jpg   135.58K   33 downloads Attached File  32337210_2128461087194839_4546703176123809792_n.jpg   78.95K   35 downloads
Attached File  32482745_10216759023433184_2802732354123071488_n.jpg   172.8K   29 downloads Attached File  32484586_2129489253758689_8635385718337699840_n.jpg   58.3K   33 downloads Attached File  32525927_1735844623177034_6700813911416897536_n.jpg   100.43K   30 downloads
#15 Mario
Posted 23 May 2018 - 22:31
odneo Matija pehar sa traktorom, neka je i treba... aj baš da vidimo šta će biti sa tvojom pilom, morala bi osvetliti obraz
Ps. Traktor je koncept kanala u cilindru za manju snagu i veći obrtni moment iz podruma
#16 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 01 June 2018 - 20:54
Pomalo krenuli na poliranje , nisam to bas odradio do ibera ali i ovako je okj - usput sam poslikal dijelove za agregat, nadam se za vikend zavrsit donji dio mašine -
pojačana korpa
prijenosni zupcanik lamele i pogonski veliki s ravnim zubima umijesto kosim
glava e90 naspram t15
novi karb dell 25 mallosi pakiranje
getriba 6 brzina
radilica od kartinga 60 ccm
Attached File  34133059_10216901172386819_4385931937370341376_n.jpg   16.08K   16 downloads
Attached File  34101042_10216901175026885_6839553883497299968_n.jpg   291.49K   15 downloads
Attached File  34066833_10216901174226865_7102438601073360896_n.jpg   159.23K   19 downloadsAttached File  34103786_10216901168186714_1714644510425743360_n.jpg   7.61K   27 downloads
Attached File  34187462_10216901168306717_3799045645877116928_n.jpg   15.12K   28 downloadsAttached File  34188960_10216901175746903_5057818530754330624_n.jpg   59.36K   26 downloads
Attached File  34192225_10216901172626825_949239767290085376_n.jpg   63.99K   20 downloads
Attached File  34316883_10216901175866906_6067321022829297664_n.jpg   55.43K   18 downloads
Attached File  34278606_10216901173546848_1450745162660577280_n.jpg   105.64K   19 downloadsAttached File  34274678_10216901172866831_2574510251713757184_n.jpg   130.56K   20 downloads
Attached File  34049761_10216901172546823_2938124686959050752_n.jpg   148.92K   21 downloads
Posted 02 June 2018 - 07:07
Aa pa ova od kartinga odlično zapunjava karter, to je ušteda na vremenu i energiji onog popločavanja i zapune aluminijumom...
Čemu ravni zubi na zamajcu ?
#18 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 03 June 2018 - 11:58
Pa stvar je u bočnim odnosno aksijalnim silama - ravni zubi rasterete radilicu dok ju kosi pritišcu "grizu" ! naravno velicina odnosno promjer ostane isti ali broj zubi ne jer ravni zubi zauzimaju manje mjesta pa ovdje ispadne prijenos 17-69 dok je original 15-61, ravni zubi vrse manje trenja i ubrzanje je mozda nesto i brze od standarda a u krajnsoti imas opet duzi prijenos zbog odnosa zubiju :)
Attached File  34190656_10216915781792045_500493818903134208_n.jpg   105.77K   7 downloads
Attached File  34385723_10216915781632041_8562890029045645312_n.jpg   93.13K   7 downloads
Attached File  34306122_10216915781552039_6479740064812236800_n.jpg   125.86K   7 downloads
Attached File  34258527_10216915781712043_7719297832942829568_n.jpg   128.31K   7 downloads
a mogu odmah i da napišem koji odnos cu koristiti na getribi 6 brzina , imam dvije varijante doma jednu duzu i jednu kracu, ja cu ovu kracu pošto su staze dosta kratke a to je 5 brzina mjenjac koji je rasporedjen u 6 blizih brzina pa eto lijevo je standardni mjenjac a desno bude moj 6 stupnjeva - odnosi su sljedeci :
1.10-38 1.14-35
2.15-34 2.21-37
3.22-35 3.24-35
4.25-31 4.26-35
5.27-29 5.27-32 i 6. 27-29
Edited by yoco_mci, 03 June 2018 - 12:01.
