#81
Posted 27 March 2016 - 20:26
Danas su nam bili u poseti Pakundza i Tanok, pa evo malo radova, da ne ispadne da nista nisam radio
Prvo, krenuo sam da analiziram cilindar i dosede, davno sam otvarao kanale na bloku i malko na cilindru, evo kako to izgleda gledajuci na klingeritni dihtung
uploadfromtaptalk1459106802758.jpg 228.46K 33 downloads
I blok pritegnut bez radilice
uploadfromtaptalk1459106834267.jpg 275.4K 30 downloads
Dalje, izmerio sam sve ponovo. U pakovanju dolazi 1 klingerit pod cilindrom debljine 0,5mm ( kasnije utvrdjeno da je u sabijenom stanju 0,4)
uploadfromtaptalk1459106995934.jpg 213.01K 29 downloads
I iznad, metalni zaptivac 0,5 x 48
uploadfromtaptalk1459107080374.jpg 201.36K 26 downloads
Fabricka karika , kao i ona iz zamenskog seta koju smo odmah porucili uz rezervne dihtunge su na meri 0,10
uploadfromtaptalk1459107200948.jpg 220.97K 26 downloads
Malo sam se iscimao oko merenja cilindra subitorom, meni je na oko izgledalo kao da stub leptira na izduvu nije fabricki pobrusen pa sam se odmah setio Mariove price, a ja realno nemam dijamantske freze sa kojima bih mogao da ga glocnem, medjutim, razlika na stubu u odnosu na ostatak cilindra je 4-5/100
uploadfromtaptalk1459107388210.jpg 165.19K 26 downloads
Na oko se ne vidi nista posebno,nije kao kod malossija..
#82
Posted 27 March 2016 - 20:41
uploadfromtaptalk1459107575461.jpg 255.06K 26 downloads
Nabavio sam bimetu pa resih da svaki cilindar premerim i imam podatke za sklapanje, to je jedini pravilan nacin
uploadfromtaptalk1459107521296.jpg 315.11K 27 downloads
uploadfromtaptalk1459107550855.jpg 280.12K 27 downloads
Izradjena od plexija osnova za merenje
uploadfromtaptalk1459107633799.jpg 242.22K 26 downloads
Uvrnuta svecka i podesena da stoji na ravnom glava, uhvacena za metalno telo svecice u stegu
uploadfromtaptalk1459107682941.jpg 221.55K 25 downloads
I tu dok smo se vrzmali po garazi i trazili koje je sredstvo najbolje koristiti za merenje, poveli smo se drecavom bojom kao najuocljivije za ocitavanje pa smo probali sa sapunicom recnosti za pranje posudja. Napunjena bimeta na 10ccm
uploadfromtaptalk1459107850435.jpg 257.89K 27 downloads
Pa smo krenuli da litriramo glavu
uploadfromtaptalk1459107888357.jpg 178.3K 26 downloads
Medjutim, vrlo brzo je pao ostav, jer je voda pravise tanka, a pleksi nisam hteo da stezem kao sivonja da ne bi urezivao podloske u materijal, i videlo se gde tecnost prolazi van komore kompresionog prostora. Znaci idemo ponovo, sa tecnoscu vece gustine.
Ovoga puta dvotaktol, lepe crvene boje, na nasu nesrecu, odenticne kao i ugravirana podela i brojevi na bimeti
Posto je ulje dosta gusto, morali smo spricom da upumpavamo po malo, i nasuli smo 7,9ccm
uploadfromtaptalk1459108119100.jpg 264.94K 26 downloads
uploadfromtaptalk1459108133669.jpg 259.61K 26 downloads
Idemo lagano u litriranje glave
uploadfromtaptalk1459108168769.jpg 220.67K 26 downloads
uploadfromtaptalk1459108186940.jpg 203.08K 25 downloads
uploadfromtaptalk1459108202533.jpg 237.44K 26 downloads
uploadfromtaptalk1459108216679.jpg 228.82K 26 downloads
Kap po kap i bimeta je pokazala 1,45ccm, znaci ova glava je zapremine 6,5ccm
uploadfromtaptalk1459108275779.jpg 254.46K 26 downloads
#83
Posted 27 March 2016 - 20:52
uploadfromtaptalk1459108395360.jpg 265.97K 33 downloads
I tako malo po malo, skoro 45minuta, na smenu
uploadfromtaptalk1459108442794.jpg 244.15K 35 downloads
uploadfromtaptalk1459108490397.jpg 241.7K 33 downloads
uploadfromtaptalk1459108526085.jpg 237.27K 29 downloads
Nismo mogli da postignemo vise od 90 stepeni, a da se ovaj drugi blok ne ohladi...
Namazali diht masu na brzaka, tanko na veliki blok, uz konstantno mesanje i duvnanje i krenuli u sklapanje.
uploadfromtaptalk1459108649613.jpg 254.55K 26 downloads
uploadfromtaptalk1459108680870.jpg 283.18K 26 downloads
I za divno cudo, tako je fino legla, izgleda da Acin zamrzivac bas dobro hladi
Jos malo smo dogrejali mali blok i samo ga prevrnuli
uploadfromtaptalk1459108730504.jpg 265.61K 27 downloads
uploadfromtaptalk1459108812942.jpg 294.09K 26 downloads
Malo sam prskao wd-om da rashladim lezajeve i pritegao unakrsno srafove blokova
uploadfromtaptalk1459108871136.jpg 278.11K 26 downloads
uploadfromtaptalk1459108943556.jpg 296.28K 26 downloads
#84
Posted 27 March 2016 - 21:04
Rekli bi dobro se okrece, ima vrlo mali, jedva da se oseti luft..
Medjutim, merenjem, jedna strana spijun listici pokazuju 2mm razmaka do bloka, sa druge strane 1,50 listici ne prolaze.. centriram udarcem drvenim cekicem i dobijam ovo
Rekli bi extra? E pa nije
Opet imam nesuglasice sa leve i desne strane, kako se hlade blokovi, opet mi radilica bezi ka strani variomata. Srafovi na bloku i dalje isto stegnuti, samo radi na lezajevima. Posle 10 minuta, identicno se okrece kao na snimku, ali sada imam 1/10 razlike izmedju polutki.
I opet, 1 precizan udarac drvenim cekicem
uploadfromtaptalk1459109482693.jpg 258.59K 28 downloads
I evo ga finalni rezultat, na hladnim blokovima
Ume cak i da se vrati u nazad kada se dovoljno sporo zavrti
Klaktanje je prisutno sa obe strane, na hladno. Ja sam zadovoljan.
Merio sam, sa obe strane imam priblizno 1,7 mm (2 listica 0,9 i 0,8)
uploadfromtaptalk1459109653843.jpg 282K 28 downloads
uploadfromtaptalk1459109667091.jpg 271.94K 28 downloads
#85
Posted 27 March 2016 - 21:30
uploadfromtaptalk1459110798070.jpg 252.53K 30 downloads
Prstima se bukvalno, malko jace, spusti na svoje mesto, naravno, treba podmazati malo usnice i spoljni obod. Postavljen i granicnik i usrafljen
uploadfromtaptalk1459110880521.jpg 353.23K 35 downloads
Veliki na strani variomata je malo vise crnkast nego braon, merio sam i debljina je skoro 7mm, a mesto na dosedu bloka je tacno 7 do ivice, treba biti oprezan da se upuca tacno ispod kanala za seger, ne dublje.
uploadfromtaptalk1459110986636.jpg 303.2K 33 downloads
Kada sedne na svoje mesto, to iznosi ovoliko
uploadfromtaptalk1459111020368.jpg 320.28K 34 downloads
Agregat je dosao bez velikog segera, tako da cemo to naknadno dobaviti i montirati...
Dalje, usledila je montaza pakni i zadnjeg grebena
uploadfromtaptalk1459111144185.jpg 236.16K 32 downloads
uploadfromtaptalk1459111162756.jpg 279.86K 30 downloads
uploadfromtaptalk1459111179361.jpg 277.05K 29 downloads
Marko je uzeo nove pakne, ja sam izgleda zaboravio da slikam montazu, slikacemo naknadno..
#86
Posted 27 March 2016 - 22:02
#87
Posted 27 March 2016 - 22:03
uploadfromtaptalk1459111356055.jpg 282.88K 29 downloads
Postavio sam iglicasti, klip i cilindar bez karike, sa standardnim zaptivacima da lakse izmerim C parametar i sqvish.
uploadfromtaptalk1459111422291.jpg 237.7K 28 downloads
uploadfromtaptalk1459111458698.jpg 300.92K 27 downloads
Postavljena tinol zica debljine 2mm
uploadfromtaptalk1459111478412.jpg 276.13K 28 downloads
I sve pritegnutno kao pri montazi
uploadfromtaptalk1459111535131.jpg 250.34K 28 downloads
2 -3 okreta radilice u gmt i skidanje glave, tinolka izgleda ovako
uploadfromtaptalk1459111581091.jpg 258.87K 29 downloads
Subler kaze, u najtanjoj tacki 1,3mm
uploadfromtaptalk1459111627286.jpg 228.95K 30 downloads
Znaci, ovde imamo klingerit pod cilindrom 0,5 i metal odozgo 0,5.
Prelazim na C parametar. Posto imam komparater, a video sam da neki koriste ovaj most resih da probam.. znaci poenta je da se koparater zajedno sa mostom izbazdare na ravnoj povrsini na 0, kasnije kada se most montira na brezon cilindra bez dihtunga, i tanka igla komparatera dovede u samu ivicu cela klipa, komparater pokaze koliko je to u minus u odnosu na ravnu povrsinu, odnoano koliko je klip dole..
uploadfromtaptalk1459111893718.jpg 278.38K 30 downloads
uploadfromtaptalk1459111935975.jpg 272.54K 27 downloads
I dobio sam rezultat 0,5mm. Malo sam bio nesiguran jer vrh igle nije toliko uzak a celo klipa ima fino zakrivljenje..
Resih da proverim na stari dobri nacin sublerom. Gmt ne mogu precizno da izmerim jer je opet vrh sublera podebela kockica, ali zato dmt odlicno ocitavam na ivici klipa preko prelivnih kanala
uploadfromtaptalk1459112162650.jpg 263.01K 27 downloads
uploadfromtaptalk1459112182742.jpg 245.44K 26 downloads
I evo ga rezultat. 39,5mm, merio vise puta. Posto je hod mine 39,2 znaci da je C = 0,3mm.
uploadfromtaptalk1459112368778.jpg 247.31K 25 downloads
Dalje, izmerih i klip, da budem siguran sta racunam. Veliki subler kaze za ceo klip 50,2
uploadfromtaptalk1459112469557.jpg 219.28K 27 downloads
Mali subler za ivicu klipa kaze 47,8
uploadfromtaptalk1459112500584.jpg 215.68K 36 downloads
Znaci visina zakrivljenja cela klipa je 2,4mm
Ovde sam malo zastao i razmislio kako i sta dalje. U pricipu nepoverljiv sam prema klingeritu, evo posle prvog pritezanja on je vec 0,4 pa sam bacio sve na papir da vidimo gde smo..
uploadfromtaptalk1459112631826.jpg 232.25K 34 downloads
Ovde u fabrickoj postavci imamo stepen kompresije 13,88:1
Gledao sam analizu ovog cilindra koju je radio Mario, i rekli bi da je najbolje gadjati C oko 0,5 gde bi on bio raspoloziv na oko 10000 obrtaja. Medjutim, poucen nekim ranijim cilindrima, ja cu se ovde opredeliti za sto manji C parametar. Ovde ce doci phbg 21 i stejdz pro replica, koja ce dovoljno izvuci obrtaja, a opet ne previse jer planiram dosta veci ugao paljenja. Takodje, nisam zadovoljan stepenom kompresije u stok postavci, a kao sto znamo, snagu na odredjenom broju obrtaja donose pritisci, po analizi cilindra, sa C - 0,5 najveca snaga je na 10000 na sa 145psi-ja, sto ovaj koncept sa hpc radilicom svakako moze da opskrbi. Znaci sve je pripremljeno da se smanjenjem C parametra dobije na snazi.
Odlucio sam da spakujem 0,3metalni zaptivac pod cilindar, sto ce uz tanke slojeve diht mase kasnije biti 0,35 i time dobio stvarni C - 0,2 a izmedju glave i cilindra dosao je metalni zaptivac 0,4 cime sam stepen kompresije doveo do 14,5:1.
Sada sam zadovoljan
#88
Posted 27 March 2016 - 22:06
Ostao sam duzan snimak kako lagano ide (i drzi pravac klipnjaca u polutkama) kad je nacentrirana i kako acika koristi turpiju
#89
Posted 27 March 2016 - 22:11
#90
Posted 27 March 2016 - 22:12
Sto se tice polozaja radilice oce varijator da odvuce radilicu prema sebi pa onda dzaba merenje i centriranje...Eto ako budete opet otvarali uskoro posle rada seti se pa prvo to premeri...
#91
Posted 27 March 2016 - 22:23
Acika je posteno poturpijao anker plocu, i pocistio namotaje od poplava iz Obrenovca jos od pre 2 godine...
uploadfromtaptalk1459113655709.jpg 256.92K 30 downloads
Montirana je kajlica
uploadfromtaptalk1459113701841.jpg 294.32K 33 downloads
I klingeritni dihtung/zastita
uploadfromtaptalk1459113729913.jpg 299.03K 34 downloads
Pa smo montirali plocu i resili da premerimo gde da usrafimo.
Gadjao sa oko 20 stepeni, to ce biti 1,50 mm pre gornje mrtve tacke
uploadfromtaptalk1459113807646.jpg 301.5K 34 downloads
0 ili gmt
uploadfromtaptalk1459113841642.jpg 301.01K 36 downloads
I 1,5mm magneta u kontra smeru
uploadfromtaptalk1459113869857.jpg 298.79K 37 downloads
Na ovom mestu je pickup na anker ploci poravnat sa zavrsetkom pruge na magnetu i ploca stegnuta.
Svakako moram nekako proveriti stroboskopom kasnije...
Dalje, resio sam da postavim brezone na izduvu, ovi airsalovi su mi nekako bledunjavi i ne obecavaju puno, a naraku su malo duzi, replika ima tu neku cudnu krivinu i nema mesta da se postavi matica ukolikoostane duzi brezon... resio da poatavim fabricke airsal, uz locktite..
uploadfromtaptalk1459114113440.jpg 242.81K 37 downloads
uploadfromtaptalk1459114125531.jpg 221.15K 30 downloads
I naravno, postavljena je seriska prepradjena piramida usisa sa malossi carbonit lamelicama, dihtunzi sa obe strane a aftermarket prirubnica prihvata 24mm ( za phbg) je ispolirana iznutra i oborena unutrasnja ivica kolena sa 20 na 21mm.
uploadfromtaptalk1459114250452.jpg 266.92K 28 downloads
Magnet je postavljen, medjutim ocekuju se nove matice radilice kao i merenje i uklapanje variomata-remena-remenica..
Tu smo stali za danas, bacajte komentare i pitanja slobodno, ima sta da se raspreda
#92
Posted 27 March 2016 - 22:26
Lauda, on 27 March 2016 - 22:11, said:
Drago mi je da neko i cita sve ovo sto radim!
#93
Posted 27 March 2016 - 22:37
Meni su za sad skroz ok ti brezoni koji dodju uz Airsal, zavrnuo sam ih bez lijepka, evo jos nikako nisu popustili, nisam ih dotezao poslije prve montaze...
#94
Posted 27 March 2016 - 22:43
#95
Posted 28 March 2016 - 10:40
ne slaže se zapremina sfernog zakrivljenja čela 2,4mm, kod mene je 2,13ccm
ne odgovara mi prečnik zaptivača ispod glave 47 ako je cilindar 47,6 , možda je greška pa je 48 ....
tu sam za diskusiju i korekcije
new-3.jpg 547.38K 25 downloads
što se tiče osigurača na bloku kod velikog semeringa, minareli ga nikada nije ni imao, jeste da je tamo urez na bloku, ali to ne mora da znači da su oni hteli tamo osigurač da spakuju, dakle njih susrećemo na kina blokovima...
što se tiče tog malog igličastog sa alu ili posrebrenim kavezom, ja to ne bih pakovao, po meni su ti kavezi nestabilni i iglice mogu da se razlete... jeste da je lagan, ali ipak neki čelični MHR više uliva poverenje...
ostalo je sve pod konac., čestitke
#96
Posted 28 March 2016 - 11:42
Da, hod je 39,2 a precnik zaptivaca je 48 a ne 47.
Sto se tice zapremine cela klipa, racunao sam kao zapreminu kupe, znaci 2/3 baza x visina. Tvoj metod kao odsecak lopte je svakako pravilniji i precizniniji.
Pah, sto se tice iglicastog, nisam pametan, deluje korektno i plan je svakako da se odradi uvid u stanje agregata na karaju sezone, ne ocekujem da ce Marko preci vise od 2000km sa vikend setupom pa cu svakako zameniti i iglicasti.
Ja sam stvarni sqvish dobio 1,3mm u ovoj postavci kao u kalkulatoru. Pozabavicu se jos tom tematikom, ima vremena do prvog paljenja.
#97
Posted 28 March 2016 - 18:54
Kod mene je izasao stok stepen kompresije 12:08 i tako sam ga ostavio (C parametar 0,8)
Evo slike mog cilindra kad je pristigao, vidi se dodatno brusenje na stubicu, mora da je i tvoj u minusu,,
#98
Posted 28 March 2016 - 20:15
Pogledao sam ponovo racunicu iz sveske. Ja sam kralj, izgleda da je umor ucinio svoje
Mario hvala puno na doprinosu i ukazanim propustima! Definitivno je kalk prava stvar, doduse malo je problem sto nemam neki pc u garazi ili slicno pa da mi bude non stop pri ruci...
#99
Posted 28 March 2016 - 20:22
#100
Posted 28 March 2016 - 20:32
