Aprilia SR1 - Komarac
118 replies to this topic
#1 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 24 May 2015 - 17:08
Epa da predstavim i ja moju milfaru :)
Aprilia SR1 1994 god.
Od delova ima kineski 72cc kit sa glavom i Giannelli auspuh (ko zna tacan model nek mi kaze, ja sam se ubio trazeci i nisam mogo da nadjem..)
Kad sam je uzeo izgledala je ovako :
Odmah sam se bacio na radove..
Sve plastike ismirglane i prespricane u belo, i par detalja u crveno , i sad cekaju foliju(nalepnice)
Auspuh osmirglan, skinuto jedno pola kile rdje, i zasticen bezbojnim lakom za visoke temperature
Napravljen Stunt(wheelie) bar i ofarban u sexy crvenu
ruzna glava volana sa Capriola je zamenjena za BMX-ovu :D
i za sad skuter izgleda ovako:
idemo dalje..
#2 sinisa93
Posted 24 May 2015 - 17:22
Nadjoh da je to nekakav Gianelli Black Swan... Prvi put cujem za to, ali ako je vjerovati ovom grafu ispod, zanimljiv je..
http://www.geocities...nellebstest.htm
#3 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 25 May 2015 - 00:14
Otvoren karb:
Ceo karb opran, sve dizne ociscene
igla podignuta do kraja
a onda smo zapalili na knauf da se steluje i proba na miru de nas je saceko lep dan :)
#4 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 25 May 2015 - 14:40
Koji je ovo karb? Deluje mi malecko za kit o.O
Posted 25 May 2015 - 15:24
jer ide brže sad kako je igla podignuta ?
#6 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 25 May 2015 - 16:06
fabricki 12.. bice veci :)
za nijansu al nista preterano primetno..
Posted 25 May 2015 - 16:15
Sto si dizao iglu, ima neki razlog poseban ?
#8 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 26 May 2015 - 04:02
pa radi jace smese jer je kitovan..
Posted 26 May 2015 - 09:29
a to se sa iglom radi ? mislim kada je kitovan onda se diže igla do panja ili kako ?
aj molim te pojasni, ko ti je to rekao ?
#10 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 26 May 2015 - 10:54
Nije niko, ako sam pogresio mozes slobodno da kazes i da das savet sta i kako da uradim :)
Posted 26 May 2015 - 13:13
pa vidi sa iglom podešavaš napajanje goriva na srednjem otklonu ručice, a sa glavnom diznom ukupnu količinu goriva...
mislio sam ja da si se ti zaleteo na taj fazon zato sam te i pitao
jbg... nije to tako jednostavno,.. ajd sad ja imam kit i daj dižemo iglu
kao prvo ako misliš da podešavaš karburator moraš se uveriti da li je smeša dobra ili nije.. .to će ti pokazati boja svećice...
ako je mašina dobro vukla do sada onda nema razloga da podešavaš, samo proveri boju svećice, jer je najverovatnije neko već to podesio pre tebe.. teško da bi ti stigao sa tim motorom do skupa u NS da ti je smeša recimo bila mršava...
sa druge strane, sad ako "nabudžiš" goriva to ne znači da će motor da ti ide brže, već znači da će da prosipa gorivo u auspuh i još će pri tome da ide sporije...
smeša mora biti u tačnom "stohiometrijskom" odnosu a to je 13:1 (13 količina vaduha za 1 količinu goriva) u svakom otklonu.. pa se tako podešava glavna dizna za ukupnu količinu goriva, nakon toga podešava igla koja će regulisati strednje otklone gasa od 1/4 do 3/4, i pilot dizna koja će u kombinaciji sa malim šrafom za ekstra vazduh regulisati najviše od 0 do 1/4 otklona ručice gasa...
pročitaj ovde malo, pa ako nešto ne razumeš pitaj
#12 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 26 May 2015 - 19:10
Ljudi na skuteru je kvacilo od SRke 2007 god, sa zutim malossi oprugicama, da li ga menjati za RMS Racing Pro?
#13 Razredni
Posted 26 May 2015 - 20:21
Da, i obavezno to staro doniraj meni :)
salim se, mislim da ti nemas problema sa kvačilom ali bi se trebao pozabaviti prenosom, odnosno linearnom remenicom. Vozili smo se zajedno pa mogu da prokomentarišem da agregat ima solidnu snagu ali je najveći problem nelinearnost ubrzanja. Vidi se i na snimcima sa drag-a kako ispada iz rezonance..
#14 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 27 May 2015 - 01:57
da al jutros sam se provozao i cuo sam kao da zuji kvacilo, ako hoces mozemo sad u cetvrtak kad bude bilo lepo vreme ako nisi zauzet da se nadjemo docicu ja gore do tebe da obrnes krug i da mi kazes sta treba da se radi sve, ja sam ne iskusan sto se tice cvaja i kako funkcionisu, priznajem :D
#15 Mario
Posted 27 May 2015 - 10:19
sad je vreme da se udukuješ i sledeći put pobediš u base kategoriji :)
#16 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 27 May 2015 - 20:21
polako, ja se ne zurim :)
#17 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 28 May 2015 - 17:48
#18 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 05 June 2015 - 02:48
Samo da javim da se sutra otvara i krece sa radovima i da ce konkurencija morati ozbiljno da se spremi u base 70 klasi (za sad :evilgrin0010: ) za sledeci drag..
#19 Mario
Posted 05 June 2015 - 08:49
koji su planovi ? ako nije tuning tajna naravno :)
#20 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 05 June 2015 - 18:05
ako sad kazem sve sta cu onda posle ? :D
