Keeway Focus - Djomla
314 replies to this topic
#61 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 23 May 2017 - 13:59
Kako sam kupio skuter imam problem. Velika buka i vibracije koje dolaze iz zadnjeg tocka usporavaju mi motor. Promenio sam par lezaja bez potebe,ista stvar.Pre neki da zamenim remenice misleci da ce zvukovi nestati medjutim isto. Ovo danas sto dogodilo je prica za sebe. Puko je nosac opruge sva sreca u dvoristu.
Sta predlazete koje kvacilo da kupim cisto da bude malo kvalitetnije?
Stanje na satu 19 6oo km.Posted Image
#62 Mario
Posted 23 May 2017 - 19:55
Bilo koje a da nije žuto, tebi je sad problem jer je i zvono 112mm a u toj meri uglavnom samo kine ima, čast skupim izuzetcina..
Moj predlog je da kupiš zvono i kvačilo od nekog minareli-ja u 107mm dimenziji.. To znači da je kvačilo kada je novo 105,5mm a ne bi trebalo da kupuješ utrošene ispod 104-104,5mm
#63 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 23 May 2017 - 21:44
Ponovo ce zuto da padne ,ne vredi. Nije mala cifra dobrog zvona i kvacila,morace da se saceka...
#64 Mario
Posted 24 May 2017 - 06:05
Mislio sam da kupuješ polovno sa nekog aerox-a, imaš toga kod ovih što rasklapaju, zbog toga sam ti skrenuo pažnju na dimenziju
#65 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 24 May 2017 - 07:47
Hteo sam nesto jeftinije kvacilo samo da osposobim skuter a kasnije da zamenim koplet jer mi je zvono malo krivo.
#66 Mario
Posted 24 May 2017 - 07:55
komplet zvono i kvačilo sa nekog aerox-a polovno ne bi smelo biti više od 2000 din
#67 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 24 May 2017 - 14:43
Pregledao sam oglase i nista pametno da nadjem,ili potrosene ferode ili poplavelo zvono.
Sacekacu jos sutra posto su praznici pa cu videti.
#68 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
  • VozimKeeway Focus 70ccm
Posted 24 May 2017 - 21:29
I ja imam problem sa vibracijama u prenosu. Dve godine pokušavam da otkrijem razlog bezuspešno. Izgleda im je to mana. Isto, promenio sam sve živo ali vibracije se i dalje osećaju. Počinjem da sumnjam na neki ležaj unutar prenosa, ne onaj u dekli, taj sam menjao. Najviše se oseća na 2/3 gasa, ne znam kakva je situacija kod tebe. Imaš li podlošku iza varijatora? Možda remen nije u osi. Ja sam probao od 0,5mm do 2mm ali ne vredi. Više i ne obraćam pažnju. Pokušaj ti kod tebe, možda uspeš da ga dovedeš u red.
#69 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 24 May 2017 - 22:13
Isto i kod mene na tom gasu krece,toliko se oseca da mi usporava skuter.
Ja sam zamenio lezajeve u prenosu a iz dekle nisam mogao da ga izvadim a ne ostetim,promenicu i njega.
Podloske iza variatora nemam jer ih nije ni bilo ako mislis do bendiksa.
Da li si menjao kvacilo?Kod mene je zvono malo krivo kao sto je bilo kod Laude ako si video snimak.
#70 vlayco
Posted 24 May 2017 - 22:56
Hoce da trese i ako je osovina primara u debalansu,ako se malo pokrivila usled neke montaze remenica i kvacila.
#71 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 24 May 2017 - 22:58
Ovako je isto kod mene ili su zvona fabricki kriva ili se deformisu od toplote.
View PostLauda, on 27 February 2014 - 21:29, said:
E sad, ono sto sam primjetio je da mi korpa kvacila nekako nije u balansu ili se to meni samo tako cini, da ne duzim pricu snimio sam kako zvono kvacila "seta"
Samo da napomenem da kvacilo nije nikako skidano od kada je skuter kupljen. Kako sam mogao da vidim lamelice ne djeluju nesto posebno istrosene.
Ovo sam snimio pre neki dan kod sam isao nizbrdo,motor je ugasen.Nigde ne pokazuje da ima lufta niti da negde trlja metal o metal.
Sutra cu da se spustim nizbrdo bez kvacila da proverim ima li vibracija ili cudnih zvukova iz diferencijala.
Edited by djomla, 24 May 2017 - 22:58.
#72 Lauda
Posted 24 May 2017 - 23:00
Zvono nije krivo, samo navlaka preko koja ide je kriva. Nije najbolja obrada, a nije CNC zvono.
Sent from my Nexus 5X
#73 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 24 May 2017 - 23:05
Kakva je situacija kod tebe sa zadnjim prenosom?
#74 Lauda
Posted 25 May 2017 - 07:45
Ne razumem. Na šta tačno misliš?
#75 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Ima li nekih vibracija ili cudnih zvukova?
#76 Mario
Posted 25 May 2017 - 07:58
na krajnjoj brzini ?
#77 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 25 May 2017 - 08:05
Krece tako od 3o - 4o pa sve jace.
#78 Mario
Posted 25 May 2017 - 08:26
proveri kako stoji centralna opruga, onda ume da osciluje
#79 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 25 May 2017 - 08:33
Provericu,dal da uzmem ovo kvacilo za neko vreme??
#80 Mario
Posted 25 May 2017 - 11:42
kvačilo i zvono za 107mm, ovo je minareli pa neće raditi u kineskom zvonu koje je 112
