Keeway Focus - Djomla
314 replies to this topic
#81 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 25 May 2017 - 11:44
Uzecu zvono od aerioxa za minareli 107,nasao sam u dobrom stanju za 12oo din.
#82 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 26 May 2017 - 11:48
Stigli delovi,remen jedva nasao jer ga vode 808 x 17. Kvacilo 107mm i zvono od Aeroxa.
#83 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
  • VozimKeeway Focus 70ccm
Posted 26 May 2017 - 16:11
View Postdjomla, on 24 May 2017 - 22:13, said:
Isto i kod mene na tom gasu krece,toliko se oseca da mi usporava skuter.
Ja sam zamenio lezajeve u prenosu a iz dekle nisam mogao da ga izvadim a ne ostetim,promenicu i njega.
Podloske iza variatora nemam jer ih nije ni bilo ako mislis do bendiksa.
Da li si menjao kvacilo?Kod mene je zvono malo krivo kao sto je bilo kod Laude ako si video snimak.
Podlošku iza varijatora bi trebao da imaš. I na serijskom varijatoru je podloška 1mm čini mi se. E sad zavisi od varijatora. Neko ne stavlja podlošku uopšte, kao što je slučaj kod tebe. U svakom slučaju remen mora biti u osi da ne bi bilo vibracija i neravnomernog trošenja. Što se tiče kvačila, dobro si pazario ali čini mi se da tu ide kontrast opruga fi50 a kod tebe je fi45.
#84 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 26 May 2017 - 18:16
Opruga je fi 5o,ako bi stavio jos tu podlosku od mm tesko da bi kurbla mogla ostati.
#85 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 26 May 2017 - 18:18
Pa ona bela sto sam uzeo je fi 5o,knap stala u morini remnice
#86 Mario
Posted 26 May 2017 - 18:20
Oprosti sad sam vratio par strana pa gledam da si na morini remenicama
#87 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 26 May 2017 - 18:24
Fino ide skuter,malo su mi veci obrtaji, ubacio sam bele oprugice. Ostalo mi da pojacam diznu samo sto m6 ne mogu nigde da nadjem.
#88 vlayco
Posted 26 May 2017 - 23:05
Mozes kod strugara da uradis bakarnu cauru i da ti u nju ureze m5 navoj,ako ti je lakse da nalovis te dizne
#89 Mario
Posted 27 May 2017 - 07:00
Kakva smo mi zemlja dembelija kad nema M6 da se kupi, sačekaj sad sledeću RP turu pa poruči koje ti trebaju...
#90 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
Posted 27 May 2017 - 19:22
A da. Ti već imaš morini remenice. Izvinjavam se, nisam primetio u ranijim postovima. Da su serijske ne bi pasovalo.
#91 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 28 May 2017 - 08:51
Evo kako lezi remen na polutkama,podloske od mm i 0.1 mm.Stavljao sam i deblje ali remen
nece vise da izadje.
Attached File  2017-05-26 13.51.42.jpg   1.82MB   44 downloadsAttached File  2017-05-26 13.51.06.jpg   1.73MB   48 downloads
Pranje i usisavanje :D
:4u2ap3b:
Attached File  2017-05-27 13.43.31.jpg   2.49MB   47 downloads
#92 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 29 May 2017 - 11:47
Skinuo sam lezaj iz poklopca i evo kako to izgleda. Pojela se osovina malo preko pola mm.Pa nije ni cudo zasto bruji zuji :angry:
Edited by djomla, 29 May 2017 - 11:55.
#93 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
Posted 29 May 2017 - 14:11
Verovatno je puno km iza tog skutera. Moraš da promeniš primarnu osovinu prenosa. Ne vidim način kako drugačije da rešiš problem. Identična situacija je i kod mene. Ja sam kupio malo deblji ležaj pa hvata malo te zdrave osovine a do navoja postavio gumenu šajbnu da ne bi ležaj spao i ublažio zujanje ali to je samo privremeno rešenje. Zamena osovine je neizbežna.
#94 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 29 May 2017 - 14:18
Sta mislis da kupim u paru osovinu i zupcanik ili mogu samo nju? Jos malo ce 2o ooo na satu.
#95 Razredni
Posted 29 May 2017 - 15:50
Lezaj je zaribao od vlage i prljavstine pa u nemogucnosti da se okrece, provrteo je osovinu... mora druga osovina primara ( ide sa zupcanikom) i novi lezaj.
#96 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 29 May 2017 - 23:54
@Razredni - prvi put kada sam skinuo deklu pre dve godine lezaj se vrteo normalno kao i dan danas,zato i nisam obracao paznju jer sam sve mislio da nije do njega.
Uzeo sam drugu osovinu primara.Lezaj u dekli sam jedva nasao i to 1 mm siri sto nije pravilo nikakav problem.
Lezaj na osovini sam zamenio pre neki dan tako da on ide ponovo. Nestali su zvukovi,lupanje i zujanje,napokon sam resio problem koji sam imao jos od kad sam ga kupio :)
#97 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
Posted 30 May 2017 - 08:29
Je l si kupio nov primar ili polovan? Treba i meni.
#98 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
Posted 30 May 2017 - 08:45
Ležaj u dekli što je širi 1mm nema veze, ti se najviše prodaju, ne znam zašto ali tako je. I meni su dali takav, kažu drugi nema u toj meri. Samo imaćeš problem sa gumicom koja ide između ležaja i šrafa koji drži zvono. Kad stegneš deklu poješće je, ali nema veze, može i bez nje. Mada mislim da je oni u fabrici nisu džabe stavili.
#99 Mario
Posted 30 May 2017 - 09:15
da se ne uvlači vlaga ?
#100 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 30 May 2017 - 09:16
Meni je negde gumica ispala,uzeo sam polovnu osovinu u odlicnom stanju za 1ooo din.
40 user(s) are reading this topic
0 members, 40 guests, 0 anonymous users
