Potraga za par km/h vise - Automatik
#81
Posted 19 June 2017 - 20:26
#82
Posted 21 June 2017 - 21:42
100kg i 1,85m visine, na snimku je frizirani a5 cilindar, nema veze sa airsal kitom.
Airsal nema veze sa serijskim cilindrom, ali ako se uporedjuje sa mojim friziranim a5 cilindrom sa snimka, ima vise snage na nizim obrtajima, ali nema snagu na vecim obrtajima, mogu da kazem da je slicna snaga ali Airsal ima vise potencijala zbog kubikaze i tek planiram da ga doradjujem.
Automatik sam prilicno zapustio, od kraja zime nisam radio nista na njemu jer nemam vremena zbog posla, stoji jadan i ceka da otvorim masinu da vidim sta je to ponovo slomljeno unutra, trenutno se voze t15 i plavi apn sa slika iznad.
Edited by asanin, 21 June 2017 - 21:45.
#83
Posted 21 April 2020 - 12:35
Evo zadnjeg klipa pa pogledajte:
Masinu sam prebacio na drugi ram, crni trenutno ima obicnu a5 masinu jer ima luft u biksnama zadnje viljuske, zbog toga su i bile one vibracije.
A ovom crvenom sam se malo vise posvetio, ulozio sam dosta vremena i sredio moju staru a3 masinu i prepravio ram po nekim idejama koje sam imao. Ima jos dosta posla ali sad se vidi u kom pravcu ide...
Udjite u kanal pa pogledajte i ostale skorije klipove jer sam snimao i objasnjavao sve sto sam radio.
Edited by asanin, 21 April 2020 - 12:36.
#84
Posted 21 April 2020 - 19:10
#85
Posted 23 April 2020 - 10:26
Automatiku sam promenio auspuh, stavio sam Bulet sa prigusivacem kao kod skutera.
Imao sam ga na drugom automatiku i donosi vise momenta na nizim i srednjim obrtajima sto bi za ovaj cilindar bilo idealno dok je ovaj Tora sto sam vozio do sad za malo vise obrtaje.
Idem da ga probam da vidim sta kaze u praksi.
#86
Posted 02 May 2020 - 12:10
Maksimalna brzina trenutno po gps-u je 75km/h, obrtaje nisam merio jer nisam montirao nikakve instrumente za sad. Moze da tera jos duzi prenos bez problema ali mi je za sad zanimljivija ova snaga u startu, kao malo dete sam
#87
Posted 03 May 2020 - 06:56
I onda sednes i zapitas se, jbt gde ja zivim.. otisla tehnologija daleko, a mi pricamo o jednom difuzoru i jednom protivkonusu, jer je tamo neki kreidler pobedjivao 1963...
Oprosti za off...
#88
Posted 04 May 2020 - 08:49
#89
Posted 04 May 2020 - 18:53
Koliko je debela stijenka cijevi? I kako se uspio odlomiti i kod prirubnice i kod nosača?
#90
Posted 07 May 2020 - 09:04
Cini mi se da je tanja krivina nego sto sam mislio, trenutno sam montirao fabricki a3 auspuh da se vozim par dana.
Bullet nisam zavario jos uvek, razmisljam da mu skratim cevku jedno 1-2cm kako bi dobio vise snage na srednjim ka visim obrtajima.
Juce sam rasturio motor kompletno za peskarenje rama, ostalo mi je danas da zavarim jos jedno ojacanje koje spaja cevasti deo rama sa donjim delom gde su srafovi za masinu i oko 2 dolazi drugar da ga nosimo kod coveka koji radi peskarenje, znaci moram da zavrsim to sto pre.
Vec par dana se natezem da napravim taj deo jer ne volim metalne opiljke svuda po sebi ali sad moram ako hocu da stignem.
#91
Posted 18 May 2020 - 18:52
Radilo se ovih dana, ram ima par mana koje treba da resim, ali bice, sad je zasticen pa polako...
Bas me zanima u kom trenutku je pukao ram na ovom mestu, da li pre postavke centralne sipke ili pre
#92
Posted 18 May 2020 - 21:47
#93
Posted 19 May 2020 - 06:46
Meni je pony biciklo isto tako pucao, garant Rog ima neke takve maetijale, krene da se cepa gde su najslabiji.. Sad kada budeš vario obrati pažnju da ne prekališ
#94
Posted 19 May 2020 - 06:48
#95
Posted 19 May 2020 - 21:16
Pa naravno, zvezda Youtuba
