Baotian hero 125 4t
139 replies to this topic
#21 Nesa BG
Posted 31 January 2016 - 00:02
Sa tim vecim tockovima dobices i na krajnjoj.
#22 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 31 January 2016 - 00:31
Jesu malo trvdji , ali mislim da ce ipak zato sto su pod vecim uglom razbiti silu ,tj. veca ce biti sila sto su nizim uglom. Ne zamerite mi na crtanju :rofl_jaki:
Ovako mi izgleda sa sadasnjim amortizerom , izvinjavam se ako sam promasio malo ugao na obe slike
Attached File  skuter.png   10K   31 downloads
Mislim da bi ovde trebalo da razbija silu i da bude kako treba, tj. da ne bude toliko kruto
Attached File  222.png   8.52K   30 downloads
@Nesa jeste u pravu si , veci tocak duze gaziste .. NIje mi to palo na pamet :rolleyes:
#23 Nesa BG
Posted 31 January 2016 - 00:35
Mislim da je kontra. Amortizer najvise trpi pod pravom uglom tj najoptereceniji je. Probaj pa vidi. Mislim da ce biti tvrdji posebno jer si mu i polugu smanjio time sto si ga priblizio osi tocka.
#24 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 31 January 2016 - 00:50
Ja se nisam dobro izrazio -izjasnio , naravno ,slazem se . Najvise trpi tada , ali mislim da ce razbiti jer jer je bas dobio toliki ugao , u svakom slucaju ne vredi nista dok ne stavim i ne probam , i je l zna neko gde se mogu kupiti te gume -kao silen blokovi za amortizere ? qrp rece da od gume da napravim , ali je l ne postoji ni jedna druga solucija-vec napravljenih?
#25 Mario
Posted 31 January 2016 - 08:53
Postoji naravno sam treba raspolagati sa dimenzijama, spoljna - unutrasnja - sirina
#26 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 31 January 2016 - 18:02
Dosao mi je sinoc i paket i kine , narucio sam ovu oprugu 1500rpm za neke smesne pare jer je nisam nasao kod nas ...
Attached File  rsz_1dscn7651.jpg   754.91K   33 downloads
A ovu racing bobinu sam dobio , drug je hteo da je baci jer nema kabl i kapicu za svecku , naravno uvek ima neki stari kabl od zastave i neka kapica od nekog skuterceta :D
Sad mi je malo cudno u cemu je stos jer je i fabricka opruga iste duzine kao i ova nova a po osecaju deluju mi isto i na potisak :/
Attached File  rsz_dscn7661.jpg   698.47K   36 downloads
Sad tek shvatam zasto nije hvatao kako treba-tj. proklizavao .. Lamelice su mi dosta i neravnomerno istrosene ... , na prvoj lamelici su na pocetnom delu 0,2 a na drugom delu 0,3 , dok je na drugoj lamelici slicna situacija , a na trecoj na pocetnom delu 0,1 a na krajnjem 0,3mm ...
Attached File  rsz_dscn7659.jpg   640.85K   36 downloads
Attached File  rsz_dscn7664.jpg   678.96K   35 downloads
Sledi im remont ili nove da se kupe ...
#27 Pita
Posted 31 January 2016 - 23:11
Valjalo bi da to kvačilo detaljno očistiš i malo podmažeš te 3 osovine na kojima vise pakne...
#28 Mario
Posted 01 February 2016 - 08:10
Daj slikaj ferode, šta si poslikao metalne pakne, sa njih ništa ne vidimo
Attached File  new-1.jpg   313.2K   34 downloads
#29 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 01 February 2016 - 17:00
@Pita naravno , samo da se uzmu novi .
Nisam video da nisam ubacio sliku odozgo :/ samo je malo mutnije
Attached File  DSC00068.JPG   1.7MB   36 downloads
Attached File  DSC00071.JPG   1.88MB   40 downloads
Malo sam se igrao i sa deklicom :)
Attached File  DSC00070.JPG   2.04MB   40 downloads
#30 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 07 February 2016 - 17:43
Guglajuci malo o produzenju skuteru naisao sam na ovakvo pomarenje- pravljenje ovakvog nosaca
Attached File  produzenje.jpg   96.29K   35 downloads
Attached File  produzenje 2.jpg   104.18K   33 downloads
Sad me interesuje da li moguce- izvodljivo da se napravi ovakav nosac za voznju a ne za drag, kazem izvodljivo jer ne znam da li potrebno da taj nosac bude flexibilan ? u svakom slucaju ja na motoru imam silene(kao i svi ostali ) i tu bi trebalo da ima neku flexibilnost , ali da li cu imati problem ako bude ovako kruto i fiksno?
#31 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 07 February 2016 - 18:06
Ovakav je njegov originalni nosac
Attached File  bb.jpg   38.61K   41 downloads
A ovako bih zeleo da mi izgleda skuter sto se tice izduzenje ... Da naglasim skuter sa slike ima spustene prednje vile -odnosno krace stapove i opruge i pozadi ima krutu vezu bez amortizera ...
Attached File  frr.jpg   139.55K   41 downloads
#32 Razredni
Posted 07 February 2016 - 18:32
Sto se tice nosaca masine, mozes da napravis flahovima ili kutijama, ali ja predlazem varenje jedne usice nosaca bar u 2 tacke na ramu, ona prva slika izgleda malo neozbiljno...
Kruta veza pozadi (umesto amortizera) je samo da se pukne gas na nekoj ekstra ravnoj povrsini i to je to. Ne kazem da ne moze da se vozi, ali bukvalno osetis svaku milimetarsku neravninu, svu silu uvijanja i amortizovanja preuzimaju seleni i zadnja guma. Problem je sa kineskim aluminijumom i veoma su velike sanse da prelomis blok.
Najbolje ce biti da premeris kako ti odgovara izduzivanje, pa za koliko budes pomerao agregat u nazad, i vario nove nosace odozgo, za toliko i pomeri/napravi novi nosac zadnjeg amortizera, tako da ne menjas ugao rada celog sklopa. To ti je i najbezbednije i najudobnije resenje, a zadovoljice i estetske potrebe.
#33 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 07 February 2016 - 18:38
Uf izvini , nisam napisao :moody: . stavljam zadnji-e amortizera , ipak ce mi trebati za gradsku voznju najvise . Ok ,mora da se vari i da se malo drugacije osmisli. Ovo je cisto bilo vizuelno , tj. za dobijanje bolje ideje ..., .. a sto je jos veca ironija slika je skinuta sa profila gde prave skutere samo za drag :/ ... Nego me muci to da li ce pucati blok i to ukoliko takav slican nosac napravim (sa naravno amortizerima pozadi )
#34 Razredni
Posted 07 February 2016 - 18:56
Naravno da neces imati nikakvih problema, osnovno je da se nosaci projektuju i izvare kvalitetno, kao i da ne smetaju da blok moze da se zaokrece u toj tacki. Znaci, nista ne menjas na geometriji, samo pomeras tacke vezivanja motora za ram i nemas brige.
#35 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 07 February 2016 - 19:02
Hvala puno , imas pice za svu ovu pomoc :D
#36 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 09 March 2016 - 20:00
Poceti su radovi na produzetku rama , ali crkla mi je graficka na drugom kompu pa nemam slike svega , slikacu ovih dana pa cu postaviti ostatak ...
Za pocetak oprao sam agregat , koristeci k2 odmascivac - moja preporuka da ga niko ne kupuje , cisto djubre . Na kraju je zgraso za kuhinju zavrsio posao :)
Attached File  10637587_10205974198496005_1751516801_n.jpg   62.04K   34 downloads
Pa malo samponiranja :D
Attached File  12822109_10205974198696010_1026283800_n.jpg   68.95K   35 downloads
Nakon farbanja (koriscen je sprej za visoke tepmerature , i osmirglan je prvo sa vodenom smirglom 2000)
Attached File  12834916_10205974198896015_624773852_n.jpg   77.04K   35 downloads
Attached File  12825584_10205974198296000_996805883_n.jpg   75K   34 downloads
Uradjen je i auspuh , posto je vec malo uhvatio rdje , prvo je skinut aluminijumski deo sa njega (imam sliku ,ali zarobljenu trenutno ) . Pop nitnice se skinu sa secenjem dletom pa probijanjem kirnerom ili jednostavno izvusiti pop nitnu ...
Prvo sam Osmirglao sa grubom smirglom p40 top auspuha , i posle obrisao anti rostom ... Pa je isto prefarban bojom za visoke temperature . Uzete su pop nitne sa sirom glavicom i debljim stapom -jer su jace i pokrivaju veci deo aluminijumskog dela . Uzete su vece i jace jer ove male stalno bucaju usled vibracije ,a izmedju ostalog jer bivsi vlasnik izgleda nije imao manje burgije kad je busio na dodatnim mestima :D...
Attached File  Fotografija-0074.jpg   667.96K   34 downloads u poredjenju sa fabrickom velicinom
Attached File  Fotografija-0075.jpg   879.59K   33 downloads
Attached File  Fotografija-0076.jpg   693.98K   53 downloads
Aluminijumski obmotac je isto osmirglan sa vodenom p2000 ,
I na kraju kad je ofarban
Attached File  DSC00090.JPG   2.09MB   51 downloads
Nadam se da cu uskoro , da popravim ovo cudo od lap topa ,pa cu da postavim ostale postupke...
#37 Nesa BG
Posted 09 March 2016 - 20:50
To je farbano onim "nikl" sprejem ili?
#38 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 09 March 2016 - 21:03
Jeste , pise na bocici za moze za aluminujum i za temperature do 650C ... naneo sam ga u 2 sloja , mislim da mu ne bi trebalo vise...
#39 Nesa BG
Posted 09 March 2016 - 21:21
Pitam za taj nikl kojim si farbao auspuh.
#40 sinisa93
Posted 09 March 2016 - 22:38
Neso, ako ja dobro vidim, auspuh je crni, nije "nikl" :)
