Sijalice
#21
Posted 18 May 2016 - 08:50
#22
Posted 18 May 2016 - 19:50
#23
Posted 19 May 2016 - 09:37
#24
Posted 19 May 2016 - 13:17
#25
Posted 19 May 2016 - 14:01
#26
Posted 19 May 2016 - 16:31
#27
Posted 19 May 2016 - 19:56
#28
Posted 19 May 2016 - 23:08
#29
Posted 20 May 2016 - 00:18
#30
Posted 20 May 2016 - 08:39
#31
Posted 20 May 2016 - 20:20
Elem, danas zavrsio posao malo ranije , imao slobodno popodne , a pre podne brzo i lako navatao nekih novaca , pa me to zuljalo , nisam znao sta cu sa tim , pa ajd` da se resim toga ...prvo kupim kantu benzina - za to mora biti uvek , i napravim mesavinu i zapicim kod Kineza ...e, kod ovih jednih stvarno dugo nisam bio , a isto su veliki i jaki ...nema sta nemaju ...kupim gomilu gluposti , al` sve mi treba, novu metlu, cetku protiv paukova , novi pistolj za silikon, stari se razjebo , lepkova , to uvek treba, a, posto sam sad u fazonu sijalica , pregledam sta ovi imaju ...imaju skroz druge garniture u odnosu na ono sto sam ja kupio ...ispreturao sam im sve kutijice u kojima su bile sijalice , tako npr. imaju garnituru koja bi meni odgovarala samo da sam prvo kod njih otisao , ali eto , nisam znao ...ja uzeo za 300,00 dinara dva ksenona H-4 , od kojih jednu ne mogu iskoristiti , jer jedan far je za H-4 a drugi za H-1 sijalicu , drugacije leziste...a , ovi imaju garnituru za 300,00 din kao da je za moj skuter- sijalica H-7 , sijalica H-1 i 5-6 ostalih sijalica , onih 21/5, 5 W i sitnih za poziciju ...to bi mi sve odgovaralo ...
Usput sam jos nesto i naucio ...jel` znate koja je razlika izmedju sijalice H4 i H-7 ? Ja nisam znao, nije me interesovalo do sada ...leziste je isto , ali H-4 ima dva vlakna, sa tri kontakta ( kratko i dugo svetlo ) , dok H-7 isto izgleda , ali ima jedno vlakno samo za kratko svetlo i to je bas za moj far ...ali moze i H-4 , s tim da jedno vlakno ostane neiskorisceno ...H-1 sijalica je malo manja , ima jedno vlakno , predvidjena je samo za dugo svetlo i njeno ulezistenje je drugacije , ne moze se montirati u H4 grlo , nego samo u ono koje je predvidjeno za nju - razlikuje se od H-4 ...eto, covek se uci dok je ziv ...
#32
Posted 12 June 2016 - 19:04
#34
Posted 12 June 2016 - 20:15
#35
Posted 19 June 2016 - 11:08
Da li si probao za farove da koristis Hs1 sijalice od 18w. Isto kao H4, sa dva vlakna ali su 18/18w bas za skutere i mopede. Ja imam takve, rade obe sijalice odjednom, bez problema i solidno osvetljavaju, sa redovno nastelovanim farovima.
Po jedno vlakno u svakoj, za kratko i po jedno za dugo.
Na samim sijalicama pise H4 18/18w a na kutiji HS1 MOTORCYCLE LAMP h4
Sto se ledova tice, ja jos nisam video LED sijalicu, koja dobro osvetljava za potrebe kratkog i dugog svetla. Za sve ostalo ok, pozicije, stop, km sat.
Pre nekih 5-6 godina sam kupio bele LED sijalice za novogodisnju jelku kod kineza. 100 komada za 300din.
One sa upustenim vrhom, sa usmerenim snopom. U svoje aute sam ih ubacivao svugde, svim poznanicima pravio za kola...ni jedna jos nije crkla! Otpornik od nekih 900 Ohm pre svake zalemim ito je to. Jeste da je smaranje, sto za svaku posebno mora da se lemi ali vredi. Imam jos 20-ak tih sijalica, sve ostale sam negde iskoristio.
#36
Posted 19 June 2016 - 20:59
#37
Posted 19 June 2016 - 21:21
#38
Posted 19 June 2016 - 21:25
#39
Posted 09 November 2016 - 18:09
#40
Posted 11 November 2016 - 02:12
