Sijalice
39 replies to this topic
#21 Razredni
Posted 18 May 2016 - 08:50
Ja bih ipak premerio izlaz na regleru...
#22 Dajteh
Posted 18 May 2016 - 19:50
Trebao si odmah ubaciti pravi xenon kada imas viska struje :D
#23 ALIEN SM
Posted 19 May 2016 - 09:37
Pa, ovo je `pravi` xsenon- PRC...Snagom sigurno licitiraju - oni su skloni tome napisu sta hoce , ti samo kazi sta bi voleo da kupis ...to ti je kao ono sto ruski sat mora biti makar malo brzi od americkog , tako i Kinezi imaju svoje fazone ...oni kad prave bojne otrove , pa ne ispadne kako treba , onda su to sredstva za zastitu bilja- insekticidi , a kad oni ne ispadnu kako treba, onda je to after shave , pa tako sve do kisele vode ...
#24 goggyso
Posted 19 May 2016 - 13:17
Mišo, jesi lud.. :) :)
#25 Mario
Posted 19 May 2016 - 14:01
Pa to je, čeka mesto glavnog Gubernatora...
#26 ALIEN SM
Posted 19 May 2016 - 16:31
Hehe, e, kad vas navatam ...ima da vas podavim u pivu ... :ziveli:
#27 ALIEN SM
Posted 19 May 2016 - 19:56
E, veceras vozio ( divljao ) po gradu onih mojih desetak km ...i nijedna sijalica mi nije pregorela !!! :) ...srecan ko novorodjence kad dobije novu pelenu :P
#28 Lauda
Posted 19 May 2016 - 23:08
Hahaha radi kineski "xenon" za sve pare :)
#29 goggyso
Posted 20 May 2016 - 00:18
Super.. a slike? Video? Nemoj sad i ti pornić na radiju.. :D
#30 Dajteh
Posted 20 May 2016 - 08:39
Ovo je predobro da bude istinitno, ponesi za svaki slucaj vatrogasni aparat :D protiv komaraca, sad ce oni..
#31 ALIEN SM
Posted 20 May 2016 - 20:20
Jel` vi to mene zahebavate ? Pobicu vas kad vas vidim k`o zecove u sezoni lovostaja ... :rat2:
Elem, danas zavrsio posao malo ranije , imao slobodno popodne , a pre podne brzo i lako navatao nekih novaca , pa me to zuljalo , nisam znao sta cu sa tim , pa ajd` da se resim toga ...prvo kupim kantu benzina - za to mora biti uvek , i napravim mesavinu i zapicim kod Kineza ...e, kod ovih jednih stvarno dugo nisam bio , a isto su veliki i jaki ...nema sta nemaju ...kupim gomilu gluposti , al` sve mi treba, novu metlu, cetku protiv paukova , novi pistolj za silikon, stari se razjebo , lepkova , to uvek treba, a, posto sam sad u fazonu sijalica , pregledam sta ovi imaju ...imaju skroz druge garniture u odnosu na ono sto sam ja kupio ...ispreturao sam im sve kutijice u kojima su bile sijalice , tako npr. imaju garnituru koja bi meni odgovarala samo da sam prvo kod njih otisao , ali eto , nisam znao ...ja uzeo za 300,00 dinara dva ksenona H-4 , od kojih jednu ne mogu iskoristiti , jer jedan far je za H-4 a drugi za H-1 sijalicu , drugacije leziste...a , ovi imaju garnituru za 300,00 din kao da je za moj skuter- sijalica H-7 , sijalica H-1 i 5-6 ostalih sijalica , onih 21/5, 5 W i sitnih za poziciju ...to bi mi sve odgovaralo ...
Usput sam jos nesto i naucio ...jel` znate koja je razlika izmedju sijalice H4 i H-7 ? Ja nisam znao, nije me interesovalo do sada ...leziste je isto , ali H-4 ima dva vlakna, sa tri kontakta ( kratko i dugo svetlo ) , dok H-7 isto izgleda , ali ima jedno vlakno samo za kratko svetlo i to je bas za moj far ...ali moze i H-4 , s tim da jedno vlakno ostane neiskorisceno ...H-1 sijalica je malo manja , ima jedno vlakno , predvidjena je samo za dugo svetlo i njeno ulezistenje je drugacije , ne moze se montirati u H4 grlo , nego samo u ono koje je predvidjeno za nju - razlikuje se od H-4 ...eto, covek se uci dok je ziv ...
#32 ALIEN SM
Posted 12 June 2016 - 19:04
Nije mi ni jedna pregorela vec tri nedelje ...nesto nije u redu ...
#33 goggyso
Posted 12 June 2016 - 19:56
:mmhappy3:
#34 Lauda
Posted 12 June 2016 - 20:15
Zeznuo se kinez pa je napravio kvalitetno...:D
#35 djzecky
  • 26 posts
  • MestoBacka Topola
  • VozimMotomania
Posted 19 June 2016 - 11:08
Kao sto ti rekose, proveri napon struje na motoru.Mozda imas vece oscilacije napona ili losu masu Nemoguce da ti je svaka sijalica toliko losa, pre bih rekao da namotaju ne mogu da isporuce stabilnih 35w za te sijalice.
Da li si probao za farove da koristis Hs1 sijalice od 18w. Isto kao H4, sa dva vlakna ali su 18/18w bas za skutere i mopede. Ja imam takve, rade obe sijalice odjednom, bez problema i solidno osvetljavaju, sa redovno nastelovanim farovima.
Po jedno vlakno u svakoj, za kratko i po jedno za dugo.
Na samim sijalicama pise H4 18/18w a na kutiji HS1 MOTORCYCLE LAMP h4 :D
Sto se ledova tice, ja jos nisam video LED sijalicu, koja dobro osvetljava za potrebe kratkog i dugog svetla. Za sve ostalo ok, pozicije, stop, km sat.
Pre nekih 5-6 godina sam kupio bele LED sijalice za novogodisnju jelku kod kineza. 100 komada za 300din.
One sa upustenim vrhom, sa usmerenim snopom. U svoje aute sam ih ubacivao svugde, svim poznanicima pravio za kola...ni jedna jos nije crkla! Otpornik od nekih 900 Ohm pre svake zalemim ito je to. Jeste da je smaranje, sto za svaku posebno mora da se lemi ali vredi. Imam jos 20-ak tih sijalica, sve ostale sam negde iskoristio.
#36 Miroslav'91
  • 530 posts
  • MestoAleksandrovac-Bg
Posted 19 June 2016 - 20:59
Kad ste vec pomenuli te otpornike, koliko je bitno staviti njih kad se stavljaju led sijalice? Pitam jer sam na kolima stavio led sijalice za poziciju.
#37 Mario
Posted 19 June 2016 - 21:21
Imas dve vrste led dioda, obične koje rade na oko 3V i njima je obavezan otpornik kada se vezuju na 12V, a imaš i ove koje su već spremne za auto instalaciju i u sebi već imaju ugrađen predotpornik, tako da ako koristiš te koje se uvrću u grla farova ili štopaljki onda ne treba ništa da dodaješ...
#38 djzecky
  • 26 posts
  • MestoBacka Topola
  • VozimMotomania
Posted 19 June 2016 - 21:25
Ako si stavio led diodu predvidjenu za kola, ono kao ubodne led sijalice ili led traku, otpornik vec ima na sebi.Ne trebas ti da stavljas, to je vec odradjeno za 12v. Jedino kad je neka DIY varijanta, vadis iz upaljaca recimo ili sa neke male rucne lampe vadis, onda moras otpornik. Ne moze klot Led da radi dugo na bilo kom naponu
#39 ALIEN SM
Posted 09 November 2016 - 18:09
Ne mogu da verujem da mi ni jedna sijalica nije pregorela vec 3-4 meseca ...ta boljka kako dosla, tako nestala , a letos ko sta radi, ja samo menjam sijalice ...izgleda da je bio u pitanju samo ( ne ) kvalitet ...
#40 goggyso
Posted 11 November 2016 - 02:12
Sijalice? Šta je to? :D
