Peugeot Elyseo 50cc 2T - tuning
606 replies to this topic
#141 Dajteh
Posted 15 July 2016 - 13:03
Moj savjet ti je da ne zuris dok ne nadjes podatak o dubini semeringa.
Suhi ti sigurno zna.
#142 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 15 July 2016 - 15:19
Ma bio sam nasao neki service manual za elystar,tamo pise da ovaj kod magneta ide 9 mm unutra,a kod variomata ravno s blokom. Valjda je to onda tocno.
#143 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 15 July 2016 - 18:39
Upravo sam bio kod skutera gdje sam pokusao ukucat ovaj semering kod magneta. I, da ga je..s, ja njega ne mogu ukucat dublje od bloka, jednostavno nema sanse,jedino da silujem pa da ga razvalim. Jer je radilica naravno konusna,taj konus ga i drzi u stvari, i on nece da ide dublje. Naravno da sam ocistio rupu i nauljio vanjski i unutarnji rub semeringa. Ulje je vidi se izaslo, ali on ne ide dalje. Sta sad ?
#144 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 21 July 2016 - 18:17
Stavio sam semeringe i namotaje i upalio motor. I dalje ne puni akumulator,izmjenicni napon sa namotaja je samo 2.2 volta (?!). Probao istekat regler,ustekat regler,stari regler,novi regler, ispitao zice od reglera do accu da nisu u prekidu ali dzabe,on uvijek daje 2.2 v izmjenicnog napona s namotaja. Ocito namotaji nisu odgovarajuci,ili bi mozda i radili ali sa drugim magnetom. Ne znam sta sada da radim,najradije bi ga zapalio nasred dvorista.
#145 Suhy
  • 194 posts
Posted 21 July 2016 - 18:21
a zasto mijeris izmjenicni ? Za pocetak probaj istosmjerni.
#146 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 21 July 2016 - 18:26
Hm,ok,idem probat,znaci imamo zutu,bijelu i plavo bijelu s namotaja.
#147 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 21 July 2016 - 19:41
Mrgude nije to alternator da mora da ima pobudu da bi davao napon namotaji moraju da imaju napon i bez reglera naizmenicni.
Jel kod tebe svetla rade preko akumulatora ili tek kad upalis motor pale se i svetla.
#148 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 21 July 2016 - 20:48
E ne znam ali ovi namotaji nisu kao recimo na piaggio skuterima gdje su trofazni,ovdje toga nema,idu samo 4 zice s namotaja, jedna ide sa pick upa na cdi, to je crno-crvena. Zuta i bijela idu na regler, a plavo-bijela ide negdje na zadnji kraj skutera, ne znam tocno gdje. Jedino je objasnjenje da su ovi namotaji istosmjerni,ali svjetla ne rade kad je skuter ugasen. Tako da vise nemam pojma sta da mjerim. Stari namotaji su sa zute i bijele zice davali izmedju 12 i 16 volti izmjenicne struje,dok ovi sa istih zica daju 2.2 volta izmjenicne struje. Tako da,mada sam elektrotehnicar po struci,vise ne znam sta da gledam i sta da mjerim,uglavnom skuter ne puni akumulator. Moguce da je skurilo novi regler jer su na njemu bila zamijenjena dva pina,ali opet sigurno mora davat sa namotaja veci napon od ovih 2.2 volta.
#149 Lauda
Posted 21 July 2016 - 20:50
Mjeri direktno na akumulatoru istosmjerni napon punjenja.
#150 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 21 July 2016 - 21:00
Lauda nema napona, 12.2 v jednako kao i kad je skuter ugasen.
#151 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 21 July 2016 - 21:02
Jesi li merio napon izmedju tih zica sto izlaze iz namotaja i mase motora
#152 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 21 July 2016 - 21:15
E to nisam,izmjerit cu sutra.
#153 Suhy
  • 194 posts
Posted 22 July 2016 - 07:47
Ako ne podize napon na akumulatoru kada je skuter upaljen i na dodavanje gasa, onda je regler krepao.
#154 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 07:55
Moguce je i to,jer su na ovome zamijenjeni pinovi,pa je par minuta tako radio. Ali prije cu izmjeriti istosmjerni napon izmedju svih zica medjusobno i izmedju svake zice i mase. Suhy ne da ne puni,nego uopce nema razlike u naponu akumulatora sa ugasenim ili upaljenim skuterom,sa gasom ili bez. Uopce nista ne puni.
Edited by mrgood, 22 July 2016 - 08:02.
#155 Lauda
Posted 22 July 2016 - 08:04
Onda premjeri naizmjenici napon koji dolazi sa namotaja na regler za punjenje akumulatora.
#156 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 08:10
Lauda taj izmjenicni napon iznosi nevjerojatno malih 2.2 volta.
#157 Razredni
Posted 22 July 2016 - 08:20
Da li je moguce da si na nove namotaje ostavio regler kome si prespajao pinove? Secam se da si pinove prespajao prema "kineskim ili neoriginalnim" namotajima, sad ako si kupio namotaje i pickup bas za peugeot, vrati i pinove prema fabrickom peugeotovom regleru.
Sent from my GT-I9192
Taj mali naizmenicni napon moze biti jedino sa pickupa.
#158 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 08:25
Meni sa zute i bijele zice koje idu sa namotaja na regler kad mjerim daje 2.2 volta,a stari namotaji su davali 16 volti. Tako da to sa reglerom nema veze. Uostalom problem je bio u regleru na kojem su bili zamijenjeni pinovi jer je kineski zamjenski.
#159 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 18:23
Izvrsio sam neka mjerenja. @Suhy , istosmjernog napona uopce nema, kako god ja mjerio on pokazuje nulu, znaci kad uzmem napon izmedju bijele i zute zice s namotaja tu istosmjernog napona nema, samo izmjenicni i to kako sam vec pisao, samo 2.2 volta. Kada mjerim napon izmedju zute i mase i bijele i mase takodjer dobivam samo izmjenicni napon, i to opet neke nebuloze, 3 i 5 volti. Ja cu ga sutra bogami polit benzinom. zapalit nasred dvorista i odvest u smece...
#160 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 18:36
Ako su ta zuta i bela zica izlaz sa namotaja izmeri ih omski da vidim koliki im je otpor. Isto izmeri posebno zutu sa masom i belu sa masom naravno omski. Ta plavo bela zica je predpostavljam sa pickupa.
Skuter ti pali i radi na akumulator znaci da je pickup dobar
