Peugeot Elyseo 50cc 2T - tuning
606 replies to this topic
#161 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 22 July 2016 - 19:14
Otpor izmedju zute i bijele je 0.4 ohma, izmedju bijele i mase je 0.8 ohma a izmedju zute i mase 0.6 ohma. I da,btw. kad skuter radi ne rade svjetla uopce.
#162 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 22 July 2016 - 19:36
Otpori si ti OK sad citam radionicko uputstvo za tvoj motor
Po ovom uputstvu ti bi trebao da imas napon izmedju bele i mase i izmedju zute i mase.
Jedan ti je napon za punjenje akumulatora a drugi za svetla.
#163 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 19:51
Kao sto vidis svih pet namotaja su ustvari za punjenje akumulatora preko DC reglera na polovini to jest posle treceg namotaja je izvod koji sluzi za svetla preko istog reglera koji je dupli drugi deo je AC regler plus imas balastne otpornike ako crknu sijalice koje su opterecenje da ne cekne regler imas jos jedan balastni otpornik redno sa sauhom i masom. Sesti namotaj je za punjenje kondezatora u CDI.
#164 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 20:07
Ok,hvala na info. Ali ja imam izmedju bijele i mase oko 5 volti,a izmedju zute i mase oko 6 volti,sto je naravno nedovoljno za bilo sta. Jedino ako je bivsi majstor mijenjao i magnet skupa sa namotajima,pa je sada previse udaljen i ne inducira dovoljan napon,odnosno kada prolazi kraj namotaja prolazi na vecoj udaljenosti nego sto bi trebao. Ne znam kolika je ta udaljenost inace kad je sve originalno na motoru.
#165 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 20:12
Vidi imas stare namotaje izmeri im precnik i uporedi sa precnikom novih a izmeri i unutrasnji precnik magneta sve komponente imas . razmak izmedju magneta i limova namotaja treba da je vrlo mali mislim oko 0.5mm
#166 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 20:34
Sve ti je ovo isto kao i na mojoj SR-ki stim sto su meni razdvojeni namotaji 3 za akumulator 2 za svetla i jedan za CDI. Malo je drugaciji regler kod mene jer je ovaj napon za akumulator dvofazni nije vezan na masu kao kod tebe, a i regler za svetla je pravi regler bez balastnih otpornika kao kod tebe.
Izmedju reglera i akumulatora treba da imas osigurac od 5A
Edited by Depe, 22 July 2016 - 20:36.
#167 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 20:47
Sad sam isao vidjeti razmak izmedju magneta i namotaja, lijepo se vidi kroz rupu ako posvijetlim baterijom. Razmak je cca 6-7 mm, sto je naravno previse, nije ni cudo da imam samo 2.2 volta. Na magnetu pise mitsuba japan GF-10. E sad, gdje naci magnet ?
#168 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 20:59
http://www.ebay.co.u...e-/281736887026
#169 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 21:12
Tvoj magnet je Mitsuba GF-10 od 88mm a sad ti treba magnet Mitsuba GF-4 od 83mm
Tvoj magnet je za generator sa 8 namotaja
http://elystar.ardan...nchipkey-en.htm imao iste probleme kao i ti sa namotajima
Edited by Depe, 22 July 2016 - 21:18.
#170 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 21:19
Sutra skidam magnet i sve detaljno mjerim, kladim se da je to u pitanju. Ima magneta po ebayu,vidio sam, tako da nece bit problem za narucit.Jedino ne znam sto ce se desiti s pickupom,nece li biti previse udaljen ?
Edited by mrgood, 22 July 2016 - 21:21.
#171 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 21:34
Verovatno im je spoljna mera ista.
Nije bas jeftino evo nemac prodaje za 41E + 17E postarina sve komplet magnet i namotaje .http://www.ebay.ie/itm/A13-Peugeot-Speedfight-50-AC-Alternator-Stator-Rotor-Motor-Flywheel-/401113128548?hash=item5d64349e64:g:uOUAAOSwpDdVdGMj
Tebi motor radi sada samo na akumulator sto znaci da njemu nije potreban namotaj za paljenje jer imas DC CDI. Sa ovim namotajima ces moci da stavis i AC CDI.
#172 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 21:39
Evo ih za nesto jeftinije,mislim da su to ti: http://www.ebay.com/...pJXYJc6&vxp=mtr
#173 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2016 - 21:43
Da to je taj GF-4
#174 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 July 2016 - 21:49
Odlicno, sutra kad skinem magnet i sve izmjerim detaljno odmah narucujem ovaj GF-4 magnet.
#175 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 23 July 2016 - 08:01
Definitivno je problem u magnetu,jer je on iznutra 89 mm a namotaji samo 82. Narucujem ovaj sa ebaya.
#176 Mario
Posted 23 July 2016 - 08:03
i ja sam čuo za taj problem, da je magnet veći za 5mm baš kod eliseo skutera... to će biti gy namotaji prema eli magnetu nekompatibilni ?
#177 Dajteh
Posted 23 July 2016 - 08:40
Definitivno magnet. Razmak je ispod 1mm, jer ja sam sebi stavljao par ŕazlicitih magneta i svaki daje malo drugaciji napon, a kad sam stavio onaj koji je malo, jedva dodirivao stator, napon je bio najveci.
2mm su mnogo, a kamoli vise
#178 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 23 July 2016 - 11:56
Meni je razmak izmedju namotaja i magneta ravno 4 mm,sto je puno previse,nije ni cudo da daje samo 2.2 volta.
#179 Suhy
  • 194 posts
Posted 24 July 2016 - 11:03
A da fino ti kupis za 150kn namotaje i magnet od peže SF-a i sve to namontiraš i rijesis se muka. Fantazira se 9str o namotajima ko da je znanstvena fantastika.
#180 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 24 July 2016 - 12:57
Da,Suhy,ovo je moja tema i "fantazirat" cu koliko hocu. Motor ne pravi struju,meni je to veliki problem,a ako je tebi fantaziranje,nemoj citat ovu temu.
