apn4 ms
23 replies to this topic
#1 ljuti
  • 16 posts
  • Mestohrv.kostajnica
  • Vozimtomos apn4 ms
Posted 26 June 2016 - 18:10
Evo ga kao sto je i u naslovu imam apn4 ms 1983 godiste,i ako se ne varam to je zadnja godina da su ih pravili.
Sad nesto o samoj masineriji
Malo sam ga preuredio da sluzi mojim potrebama
Masina: 5 brzina,stari tip kvacila,cilindar busen na 39mm i klip motins. Kracena grana u auspuhu,12v50w platinska struja,Bing13 i dizna 70. Prijenos 13-34. Ukratko masina je krs,iskreno kazem. Po obicaju kada sam kupio motor nisam nista znao o njemu,i tako je masina napatila se dok sam ja na njoj sve naucio. Ali ajd,kotrlja se,ne nekom extremnom brzinom,ali ajd sluzi. Malo lupa,malo ne lupa nesto i tako
Imam ga vec 3 godine,ali ne bih ga dao za ne znam kakvi drugi motor. Iskreno i da hocu ne mogu,jer mogu da vozim samo moped,tako da smo nas dvojica osudjeni jedan na drugog
Mjesecno pravim sa njim izmedju 500-700km,po zimi je to manje ali ispada oko 200-300,kako kad.
Sa njim bio do Kopra,nekih 400km u jednom smjeru,a i do novog sada,oko 350km u jednom smijeru. Naravno na sve i jednom putu je on imao svoje mane,ali nikada me nije ostavio,za neko cudo a svi govore pa gdje ces sa time to ce se raspasti negdje usput
Financije koliko dopuste,toliko se i ulaze,a to je minimum minimuma iskreno. ono skines neki krs dio,a stavis drugi isto neki stari krs,i nadas se da ce posluziti. Dodje i trenutaka kada bih ga rado zapalio ili cekicem izudarao i bacio,ali prodje me to brzo pa se nastavi dalje mastiti ruke samo da se osposobi za dalju voznju
postaviti cu i par snimaka,a na mome youtube kanalu ima citava golima
Ako se snadjem ide i koja slicica apenca. eto toliko od mene sto se njega tice,dogodovstina sa njim ima i previse,ne bih mogao sve napisati :0takoje:
Attached File  13092094_10209367855095510_2829403339537258910_n.jpg   139.62K   17 downloadsAttached File  DSC00013.jpg   8.65K   19 downloadsAttached File  13220986_1196951613671457_5615532447908743869_n.jpg   157.6K   17 downloads
#2 ljuti
  • 16 posts
Posted 26 June 2016 - 18:18
Sory sto pisem post,za postom.
Evo par snimaka,svaki snimak ima i nastavke,tako da traju podosta.
#3 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 27 June 2016 - 20:37
Odgledao sam sve snimke jos ranije. Svaka ti cast!
Da li si razmisljao o nekom sitnijem povecanju snage? Malo cackanja oko cilindra nije na odmet. :)
Ili t14 cilindar, to ce ti dosta pomoci da ne budes uvek zadnji u koloni. :P
Posted 27 June 2016 - 20:53
T14 cilindar ? Ima li razlike između APN-ovog ?
#5 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 27 June 2016 - 21:34
Ima razlike u merama.
Posted 27 June 2016 - 21:46
Ajd ako imaš te argumente da proverimo, u velikoj knjizi ne stoji tako...
#7 Nesa BG
Posted 27 June 2016 - 21:59
I mene to interesuje. Znam da 14-ica ima dosta vise snage. Znam da je glava drugacija. Mislio sam da je cilindar isti. Daj mere da uporedimo.
#8 ljuti
  • 16 posts
Posted 28 June 2016 - 07:20
hvala vjerni gledaoci. Razmisljao sam o manjem povecanju snage,ali financijski to trenutno nije dopusteno. obecao mi je jedan poznanik dati dzabe SL cilindar,ali po obicaju sve na rijecima i ostaje. ima razlike jedino u cilindru od 14m,imam mislim i negdje sliku kanala od njega,ako nadjem stavim. prelivni valjda cisto malo imaju razlike,na usisu nesto a ispuh se najbolje vidi,po razlici od 14m i apn
#9 ljuti
  • 16 posts
Posted 28 June 2016 - 07:22
Posted 28 June 2016 - 08:44
stvarno jbm mu sve, evo nаlovio sam još jednu home mapu i zaista je 27 visina izduva..
Attached File  mapa1.jpg   204.19K   7 downloads
za razliku od APN-a gde je 30mm... ostale mere se najverovatnije poklapaju, ne mogu da nakopam radionički tomos crtež, to bi bilo relevantno... pa da imamo i analizu APN vs T14
#11 ljuti
  • 16 posts
Posted 28 June 2016 - 10:42
imam negdje i od apn cilindra original mjere,ako nadjem stavim.ali najveca razlika je izduv i to eto po 3mm,negdje i 4,jer imam par apn cilindara i jedan je ispuh na 30mm a jedan na 31mm cak. ovo se odnosi samo na 14m cilindar,na 14tls i tako ostale nema nikakve razlike u kanalima,znaci samo 14m cilindar. Mislim da je i skroz mala razlika jos u usisnom kanalu,nesto sitno,a mislim da je prelivni isto tako za nijansu drugaciji,ima valjda malo vise prelivne ili tako nesto,kako sam dobio informajicu u Kopru kada sam bio,sam sam se oko toga raspitivao. znaci malo i prelivnima i u usisu,a na ispuhu se najvise razlikuju,i to samo 14m cilindar. 14tls i tako ti modeli imaju isto ako apn cilindar,sve isto,samo glava sa squisem,bing13 i kracena grana i sa tim dobiju tih 60-62kmh koliko 14tls i ide. dok 14m ima fabricku brzinu od 72kmh,sto je opet velika razlika
#12 ljuti
  • 16 posts
Posted 28 June 2016 - 14:27
www.youtube.com/watch?v=TxoricOfXLI&feature=youtu.be
#13 ljuti
  • 16 posts
Posted 03 July 2016 - 16:40
#14 Dajteh
Posted 03 July 2016 - 17:52
Jako lijep primjerak. Jesi ga uspio uzeti? :D
#15 ljuti
  • 16 posts
Posted 03 July 2016 - 18:30
da bar jesam,nemam ja financijske moci za to,to je od jednog prijatelja
www.youtube.com/watch?v=5HJNVPynDAw&feature=youtu.be
#16 ljuti
  • 16 posts
Posted 04 July 2016 - 09:49
#17 ljuti
  • 16 posts
Posted 04 July 2016 - 12:08
#18 Mario
Posted 04 July 2016 - 12:39
pao si u nesvest sa onom devom dok si vozio ... hahah
#19 ljuti
  • 16 posts
Posted 04 July 2016 - 18:10
da,da istina :) iskreno nije nesto puno ni stiskana,ali i ovo je za mene brutalno :)
#20 Mario
Posted 04 July 2016 - 19:12
Al ume prva da prevari, duga je u pi*** u materinu a tek druga...
