Sprint Exactly 70cc
482 replies to this topic
#41 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 21 September 2016 - 18:57
Prezadovoljan :))))) sad sam isao izvan grada da vidim koliko ide, 90km/h po njegovom ide, znaci oko 80 po gps, ja ukljucio gps i stavio u dzep mob i nije merio -.-
Sutra cu opet, sad je vec hladno :D
A sto se kvacila tice dobio sam zelene i zute oprugice, koje su tvrdje?
#42 Mario
  • 20,768 posts
Posted 21 September 2016 - 19:18
One deblje, najverovatnije žute
#43 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 22 September 2016 - 16:25
Stavljeno kvacilo i zvono, sve je lepo leglo nema neke razlike, i hteo sam da stavim zute oprugice, ali nisam uspeo da skinem :D reko ajde da nateglim malo ove sto su na kvacilu vec, nemam tako mali imbus :D imam jedan veci od tog sto treba... evo par slika kako kvacilo hvata
Sve tri pakne su na slikama.
Sto se vatijatora tice, meni se cini da kajis ne izlazi do kraja, sta vi mislite?
A evo i ono sto sam ranije pricao da cemering ciri na osovini, nikad da odem za ns da kupim novi... Posted Image
#44 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 22 September 2016 - 16:27
A evo i staro i novo kvacilo i zvono
#45 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 22 September 2016 - 19:01
A evo i koliko ide :)
#46 Miroslav'91
  • 530 posts
  • MestoAleksandrovac-Bg
Posted 22 September 2016 - 23:37
Izgleda da kais ne izlazi do kraja, povuci crtu markerom na varijatoru i videces tacno koliko izlazi.
#47 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 16:41
Evo ga, obelezio markerom varijator, kajis jos moze dole da ide, ali ako stavim platne one, da pomerim varijator da kajis ide nize, onda ne mogu da stavim ovaj prsten sa zubima, preko njega se kurblom pali skut, tako da to necu da diram, zadovoljan sam sa startom, alii kajis bi mogao jos gore da ide, kako to da resim? Duzi kajis da stavim?
#48 Mario
  • 20,768 posts
Posted 25 September 2016 - 16:57
Da li imaš neke platne -šajbe iza variomata ili kalota dolazi do samog bendix-a ?
Koliko si šajbi stavio napred za početni položaj ?
Koje su dimenzije tog remena što sad imaš ?
#49 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 17:10
Iza kalote nema nista, naslonjena je na bedix, na kajisu pise 788 17 28, sad je 16 mm debljina, napred ima samo jedna šajbna od 0.9mm
#50 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 17:13
Znam da je kajis pojeden, ali hoces taj 1mm na kajisu uticati da na varijatoru ode vise 7 8mm?
#51 Mario
  • 20,768 posts
Posted 25 September 2016 - 17:27
Ta od 0,9 je ona crna velika što je došla sa variomatom ?
#52 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 17:30
Ne crna velika sto je sa variomatom dosla je 1 mm, a ova je od fabrickog sto je i bila na varijatoru, ta crna nova, e manjeg precnika
#53 Mario
  • 20,768 posts
Posted 25 September 2016 - 17:43
Ja sam sad pakovao jednog hurrican-ca pa sam preko te crne debele 1mm dodao još 0,9mm da dobijem početni stadijum, ali novi remen je u funkciji...
Svakako potrošeni ne može da izađe jer se variomat i ventivar ne sklapaju do 16mm već do 17mm, pisao je Cvele o tome u temi variomatski prenos pa pročitaj...
#54 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 18:34
Kako bre, kod mene nema mesta, ja kad stavim tu od 1mm jedva stane onaj prsten od kurble, koliko je dugacka ta radilica, msm nije mi jasno :D, mogao bi da izbacim taj prsten za kurblu al necu, kad mi bude trebala onda necu imati kako da ga upalim...
#55 Razredni
Posted 25 September 2016 - 18:54
Mozda nisu bolcne iste duzine, mozda bendixi nemaju isti falc...
Samo da se osvrnem na par stavki da imas pravilan smer...remen na multivaru na kina blokovima skoro po pravilu nikada ne izlazi do vrha, ostane 3-4mm. Za izlaz do vrha od presudnog znacaja je sirina remena, ne duzina. Duzinu remena menjamo samo u slucaju kada koristimo linerne remenice veceg precnika, recimo morini 123mm.
#56 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 September 2016 - 19:14
Aha, oke hvala na pojasnjenju, ali ako stavim novi kajis, znaci 1mm siri, ici ce vise, ali onda nece ici nize, znaci opet bi trebao da ubacujem šajbnice da bi se mogao vise spustiti kajis, za koje nemam mesta :D ali ajde ne vijam toliko start koliko vijam krajnju :D i jos jedno pitanje, kako resiti drmanje kormana, kad ga vozim pun gas, trese korman, ne jako, al oseca se, video sam da neki imaju cevi uzmedju nogu, jel to jedino resenje?
#57 Mario
  • 20,768 posts
Posted 25 September 2016 - 20:33
Resenje je da izbaciš kineske gume
Te cevi služe za ojačanje rama, to je za takmičarske
#58 Damjan66
Posted 25 September 2016 - 21:12
Ako oces start moraces ili izvadis prsten od kurble ili bendeks, ja sam zrtvovao bendeks ali sad mi je start perfektan odma rece skuter ,a ne da lazi pa posle bas me ubijao taj slab start :D
#59 Razredni
Posted 25 September 2016 - 21:39
Ima sad tu vise taktika, neko je kupovao malossi ventivar jer je tanji, neki su brusili mali zupcnik kurble ili taj krst na koji se zipcanik oslanja, neki su tanjili cauru centra vendixa ili ga eliminisali... ali Damjan je u pravu, dok ne probas neces ni znati koliko dobijas a koliko gubis na samom startu.
Sto se tice sirine remena, nemoj da se brines mnogo, najbolje rezultate u performansama ces dobiti jedino sa isprvnom sirinom i duzinom remena, a to znaci sa novim i pravilno podlozenim sa sajbnicama. Pogledaj i koji remen preporucuje malossi uz taj variomat, to je isprobana kombinacija i garancija uspeha. Naravno, ne moras kupovati malossi remen, mozes i recimo bando ili dayco ali ako je variomat predvidjen za 17mm onda takav treba koristiti.
#60 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 26 September 2016 - 09:22
A ne bi nista da izbacujem za sada, nek stoji i bendix i kurbla, super start ima, lepo ubrzava, samo sam hteo da vidim kako moze kajis da ide vise.
Onda za pocetak cu uzeti novi kajis :)
Da vidim da li ce biti neke razlike pa cu onda videti sta dalje :)
Edited by Miri, 26 September 2016 - 09:23.
