#461
Posted 28 August 2020 - 11:57
e taj klizni deo na tim osovinama je ili zardjao ili stoji ukrivo ili je lose nesto namesteno....
sva jednoklipna klesta na taj patent rade
#462
Posted 28 August 2020 - 20:19
Ja sam mislio da prepakujem moju gumu na ovu felnu što sam sada uzeo, ali to neće da moze, nisam znao da je ovo 13 inča a moja 12 -.- moja bi izgurala jos sezonu dve...
Ova guma što sam dobio uz felnu je dosta matora koliko vidim, ima ripnu ali dosla slabu, i ima puno sitnih pukotina, vrv ima 10 godina.... Kad namontiramo videcu kako se ponaša po putu pa bar ovu sezonu da izgura, a za sledeću cu kupiti novu.
Nove pločice cu kupiti i probacu da nadjem nove gumice koje idu u čeljusti, moj prednji disk je 3mm debeo, a ovaj 4mm, ima još da ide.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
#463
Posted 28 August 2020 - 20:46
#464
Posted 11 September 2020 - 07:08
a slike nmg da postavim dok ne editujem post....
Edited by Miri, 11 September 2020 - 07:09.
#465
Posted 11 September 2020 - 07:12
#466
Posted 11 September 2020 - 07:20
poklopac sto ima semering i lezaj je stari tj donos, ovaj drugi bez semeringa je novi, na oko dosta slicni ali ima razlika, merio sam dubinu rupa u kojima se nalaze lezajevi i razlikuju se od 0,5mm do 1mm, da ne duzim pricu za nijansu se razlikuju, ali nista bitno, pozicije su iste tako da sve odgovara.
Sto se sekundara tice, duzuna je ista, broj zuba sto nose točak/glavcinu je isti, jedina razlika je u velikom zupčaniku koji se nalazi na sekundaru. Deblji je 2mm.
E sad, Sinisa je pricao da se njegov točak dosta tesko okretao jer je veliki zupčanik sekundara od Eagle deblji, i ja sam imao taj problem ali samo onda kada zupcanik okrenem kontra.
Veliki zupcanik nije isti sa obe strane, na prvoj slici sredina je ravna a na drugoj ima malo ispupčenje od 1mm, kada je to ispupcenje okrenuto prema sekundaru, veliki zupcanik je blize bloku motora, nadam se da me razumeta sta hocu da kazem, i onda nalegne celom povrsinom zupcanika na blok i na lezaj koji se nalazi u bloku.
Kada se zupcanik okrene i kada je to malo ispupcenje od 1mm okrenuto ka lezaju u bloku, ono dodje kao odstojnik i zupčanik se vise ne naslanja na lezaj i točak se lepo okrece, čak mogu i da ga zavrtim i on se polako sam zaustavi, nema otpora.
Na slikam od sinisa93 izgleda da je on dobro stavio taj zupcanik ali ne znam zasto mu se tesko okretao tocak. Ja sam sve od eagle stavio, znaci sekundar i onaj srednji zupcanik i sve se dobro okrece, kada sam bio stavio moj sekundar sve se lepo sklopilo ali glavcinu nisam mogao da zategnem do kraja i tocak mi se mrdao, to nisam skontao zasto ali mislim da se platna od glavcine naslonila na zube sekundara i da zbog nje nisam mogao da stegnem tocak do kraja. vide se tragovi zuba sa sekundara na njoj, tako da pretpostavljam da je to bio razlog.
#468
Posted 11 September 2020 - 07:41
Sto se tice ručice kocnice i tu imam problema. Ovo je moj poklopac prekidaca koji nosi i polugu kocnice na sajlu.
To ispupcenje smeta novoj kočnici, trebalo bi da se odsece, ali nisam hteo da kasapim moj original, jer ne znam da li ce me zajebavati ovi na tehnickom sledece godine ako skontaju da imam disk a ne dobos.... tako da sam odlucio da kupim novi poklopac prekidaca i da pobrusim visak, jedva nadjem kod nekog lika rasparen taj prekidac na oko isti jel xD odma odsecem visak.
#469
Posted 04 June 2021 - 16:40
https://youtube.com/...k?feature=share
#470
Posted 04 June 2021 - 17:30
#471
Posted 04 June 2021 - 17:41
#472
Posted 04 June 2021 - 19:10
Edited by Damjan66, 04 June 2021 - 19:10.
#473
Posted 07 June 2021 - 06:49
Probacu sa slavinicom kao sto sstorm kaze, karb novi da kupujem bas i ne bih, a ako i resim da kupim, pre bih uzeo dell 17.5
Hvala na pomoci.
#474
Posted 10 March 2023 - 08:28
Da li je neko imao slican problem?
https://youtube.com/...4?feature=share
#475
Posted 11 March 2023 - 21:11
Chulle
#476
Posted 12 March 2023 - 08:47
Kao nuspojava imaćrš zviždanje na nekoj brzini, dok se ne utroše reperi na vrhu zubaca.. tipa prvih 500km
#477
Posted 12 March 2023 - 17:39
#478
Posted 13 March 2023 - 00:49
Sto se tice otvora na airboxu, mozemo to iskalkulisati pa diskutovati
Airbox lulica:
2r = 18mm
r = 9
P = 9² * Pi = 254.34mm²
Karburator:
2r = 19mm
r = 9.5
P = 9.5² * Pi = 283,385mm²
Neki teoretski optimum je 10% veca povrsina otvora airboxa u odnosu na karburator. Dakle nekih 20mm otvor bi bio ok sa strane neke ekonomicne potrosnje.
Neki od faktora koji uticu na protok vazduha su svakako izbor filtera vazduha, konstrukcija airboxa, itd. Na primer malossi red sponge u odnosu na neki double-layer filter ima daleko vecu propusnost vazduha (ali i manju filtraciju).
Imaj na umu da ce ti prosirenje otvora biti sustinski reset za konfiguraciju karburatora pa ces morati i njega da prekontrolises i prestelujes po potrebi.
Diskutovalo se o tome nesto i kod mene u temi:
https://svet-skutera...124#entry120124
#479
Posted 31 March 2023 - 12:03
Imam sada problem sa stelovanjem do 1/4 gasa, ne znam vise kako da mu smanjim gorivo, do 40km/h je dosta mrtav na odvrtanje gasa i onda krene da vuče kao lud..., vozim ga na 1/4 gasa dosta tesko ide, svecica tamno braon, dosta tamnija od one na punom gasu ali nije crna, igle sam sve izmenjao i najbolje mu lezi w7, pilotku nemam manju, u 40 pilotku sam gurnuo bakarnu licnu cisto da je smanjim da vidim kako ce se ponasati sa "manjom" pilotkom, nema neke razlike, treba da mi stignu pilotke ali tek za 2 nedelje, da li cu dobiti nesto sa vecim uglom na klipicu? nasao sam klipic 40 pa da ga preradim na 50 ili vise. Rolnice su 4,8g
#480
Posted 31 March 2023 - 15:31
