Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#1 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
  • VozimBaotian Falcon 50R
Posted 02 August 2016 - 01:04
Evo i ja da predstavim moju masinu Baotian Falcon 50R(BT49QT-28C) kupljen je 2013god ja sam prvi gazda do sada ima prodjeno 4700km jer nisam ga puno vozio ,evo slika kad sam ga uzeo :)
Attached File  1265999_525798234163188_385108983_o.jpg   598.41K   103 downloads
Moj je sa desne strane
Attached File  DSC_0206.JPG   3.85MB   103 downloads
Delove koje trenutno imam na motoru:
-Auspuh Polini Scooter Team 2
Attached File  12769625_991829157560091_1012975814_n.jpg   61.14K   104 downloads
-Polini Hi-Speed varijator 5.33gr polini rolne (3x7.7gr + 3x3gr)
Attached File  DSC_0211.JPG   523.31K   95 downloads
-Centralna opruga je polini plava
Attached File  DSC_0241.JPG   1.31MB   92 downloads
-Karburator Malossi Dellorto 17.5 (Glavna 85,pilotka 45,igla A20 na vtori rez od gore) sa rucnim sauhom
Attached File  DSC_0228.JPG   868.63K   87 downloads
Attached File  13318751_1049168101826196_1012004285_n.jpg   55.79K   86 downloads
Attached File  12900229_1012770985465908_996725924_n.jpg   23.09K   90 downloads
-Lamela Stage6 SportPRO sa najmeksim stage 6 opruge na vtoru poziciju
Attached File  DSC_0230.JPG   1.66MB   85 downloads
-Zvono Malossi 107mm
Attached File  12970127_871824859606520_115908731_o.jpg   134.34K   85 downloads
-Perka Malossi Ventilar
Attached File  13672542_1083738691702470_2011684464_n.jpg   18.76K   81 downloads
Airbox je stock sa Malossi redsponge i 18mm lulica,grlo sam promenio jer je staro malo ispucalo od sunca stavio sam RMS,kais je mitsuboshi
Search Result
Attached File  12921007_1016278461781827_640234695_n.jpg   63.33K   80 downloads
Isto tako uzeo sam TopRacing kaisnicu koju trenutno nemam stavljeno jer nemam pistolj nemogu da odvrtim straf
Attached File  13474148_1058495930893413_1429124011_n.jpg   14.24K   78 downloads
Start je bio los kad sam stavio Malossi perku postao jos malo gori jer kais napred stoji visoko i treba da stavim sajmne ali nemoguce je zbog perku jer je velika trebacu da izvadim bendeks i onda cu srediti start,takodje ne izlazi remen do gore jer mislim da je kais kratak sutra cu staviti Malossi X special belt pa videcu kako ce da bude.
Attached File  13461146_1058619490881057_419144958_o.jpg   107.99K   88 downloads
Dizne moram da kupim ali mogu samo glavnu diznu nema nigde kod nas da kupim pilotku moracu da trazim polovnu da nadjem od nekoga.Trenutno motor najvise snage ima od 7100-8000rpm ,max brzina je 81 po GPS-u ali motor na 9000mnogo reva a ne ide mislim da je kratak kais jer i ne izlazi do samog vrha sutra cu videti kako ce biti sa Malossi X beltom.
Attached File  13162465_1036304229779250_1925625909_n.png   69.07K   95 downloads
Svecica je NGK BP7HS ,evo i boja
Attached File  12968692_1017358531673820_538206628_n.jpg   69.19K   86 downloadsAttached File  12980513_1017358521673821_1448846647_n.jpg   71.29K   71 downloads
#2 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 02 August 2016 - 01:08
Zaboravio sam da stavim i klip evo ,ovde je bez Malossi perku :)
Posted 02 August 2016 - 06:48
Šta ti znači perku reč ?
Poslikaj malo bolje taj polini auspuh iz više uglova ..
#4 Razredni
Posted 02 August 2016 - 06:51
Perka - ventilvar?
Sent from my GT-I9192
#5 Yooalexandar
Posted 02 August 2016 - 07:02
-Perka Malossi Ventilar lepo napisao covek, brisite off :)
Posted 02 August 2016 - 07:34
Nećemo da brišemo, jer nije off, prema pravilima foruma dobro je da usaglasimo dijalekte raznih nacionalnosti ;)
#7 Dajteh
Posted 02 August 2016 - 11:58
Dobar spisak dijelova, ovdje se vidi da variomat ne radi poso kako treba jer krece iz viseg prijenosnog omjera, a i trebati ce ti tvrdje oprugice za kvacilo, jer najmekse i rezonantni auspuh sigurno ne idu skupa na 50ccm.
#8 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 02 August 2016 - 12:47
Evo slike :) ,inace ovaj auspuh je za piaggio zip ali je preradjen
Attached File  DSC_0291.JPG   2.75MB   81 downloads Attached File  DSC_0292.JPG   2.9MB   94 downloads Attached File  DSC_0293.JPG   2.93MB   90 downloads
#9 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 13:54
Danas sam stavio kaisnicu ali je posiroka za 1mm trebao sam uzeti 33mm ali kod nas nema ova je 34mm tako da sad cu da kupim kaisnicu od aerox i tad cu namestiti :/
Attached File  DSC_0294.JPG   2.82MB   60 downloads Attached File  DSC_0295.JPG   1.44MB   60 downloads
Posted 04 August 2016 - 14:06
torque drive se proizvodi u 33 i 34mm meri to su novi i stari tip minareli-ja
sad kad kupuješ bitno je da bude sa linearnim kanalima, original od aerox-a neće biti dobra... a i aerox-i su imali i stari i novi tip tako da to nije merilo
#11 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 14:39
Ja cu uzeti samo staticku od aerox-a sa 34mm ova topracing rotiracka ima linearne kanale i ima 3 uglova
Posted 04 August 2016 - 14:51
Da da tako je, juri samo linearne
#13 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 15:31
Ee ovako ponudili su mi aerox masinu sa malossi sport 70cc,17.5 karburator i neznam sta ima u prenosu ali rekao lik da mogu moje delove sve da izvadim pa tako da planiram da uzmem alspuh,kaisnicu celu i jos neke stvari ovih dana cu pogledati dali je dobra ta masina ipak se isplati da dam ovo kinesko za minarelli vodeno sta misliis @Mario ?
Posted 04 August 2016 - 16:00
Isplati se ako su uredni papiri i ako nije ubogaljen nekim sudarom ili slično..
#15 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 20:04
hmm na italijanski dokumenti ima MHR kit ispravan sve i jako jevtino mi ga daje neznam dali da uzmem ovo i da prebacim masinu na mojjj ahhhhh mislimm seee pomoziteee :D
Posted 04 August 2016 - 22:06
Replika iz 2001-e god, jer misliš sa je taj cilindar ok posle 15 godina
#17 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 22:14
Kaze ovaj da ide 100kmh,a alspuh ima beter od standard i rekao je da je stojen 6godina ali realno @Mario za 100eura ovo celo ma isto ko za dzabe da ga uzmem sve je ispravno samo nema dok uzecu ja masinu stavicu kod mene sredicu sve i stavicu moj polini alspuh pisacu sutra sta ce biti :)
Posted 04 August 2016 - 22:15
Za dzabe :)
#19 Damjan66
    Passion
  • 1,406 posts
Posted 04 August 2016 - 22:20
View PostMario, on 04 August 2016 - 22:15, said:
Za dzabe :)
Hehe pa sta ti kazem i ovaj decko kaze da ide 100kmh a ne laze poznajem ga ja i to ima neki standard secen auspuh znaci ono uzas a ide 100 probacu ga sutra pisacu drugo sve je ispravno super ce da legne ova masina kod mene i prefrlicu i brembo kocnice uhh :)
#20 Lauda
Posted 04 August 2016 - 22:45
Nije bas ocuvan. Bice ulaganja...
